Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Самодельная ультразвуковая ванна
    Аватар для bbest
    По умолчанию Самодельная ультразвуковая ванна
    Всем привет!
    По какой то причине подобную тему закрыли
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73570
    Нужна ванна для отмывки плат 450х300 мм. Готовых размеров нет. На алишке есть киты под 150W
    https://www.aliexpress.com/item/1005...140d2e0e3KcJz2
    Но смущают страшилки, что при избытке мощности спаянную плату с компонентами можно повредить. Или наоборот: при недостатке мощности может упасть эффективность. Поделитесь успешным опытом создания подобных ванн большого размера.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Самодельная ультразвуковая ванна
    повредить можно отдельные компоненты, если их собственные резонансы будут близки к частоте уз излучателей. Лично видел реле, разваливающиеся во время уз мойки.
    Иногда в даташитах можно встретить рекомендации/ограничения по режимам отмывки. Часто используют ванны с различными рабочими частотами от 20кГц до 100+ кГц. Среднестатистическое соотношении мощности излучателя к объему ванну можно принять за 10Вт на 1л ванны (моющего раствора).
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вот, что написал покупатель 100Вт версии: "Как предполагалось - придется доделывать: сама по себе плата рабочая, всё вроде как норм, но надо менять транзисторы, те транзюки что стоят в стоке - слишком сильно греются, радиаторы не справляются(не смотря на то что я еще и термопастой их промазал для теплоотвода). Так же надо добавить кулер для охлаждения (трансформаторов в том числе). Хорошо что был написан отзыв до этого - знал на что обращать внимание и что придется делать скорее всего. Для ванны использовал гастроемкость, бу за 500р. GN 1/2 на 150мм, излучатели ставил на эпокидку, выждал сутки, только после запускал, когда клеил - положил ниточки - что бы излучатели не касались метала, при этом слой клея был минимален(так решается проблема заземления). Вокруг гастроёмкости обмотан и приклеен на герметик греющий кабель, практически полноценная УЗ ванна за 4т.р. на 8 литров."
    Иркутск
    Разве в серийных ваннах есть прокладки-изоляторы? Я не в курсе.
    Можешь дать ссылку или фото? Непонятно о чём речь.
    Одно время думал сколхозить ванну самому из нескольких наборов генератор-излучатель с Али, но стало неактуально. Но может снова понадобится, потому вопросы.
    Аватар для bbest
    очень полезная инфа , я думал 50Вт на 1 л.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Мне предлагали сделать ванну на заказ: 120К за ванну 10л
    Иркутск
    гастроемкость
    Нашёл, спасибо, ссылку не надо.
    Ukraina
    Какую мощу нужно подать или какой дерьмовости должны быть реле?
    Иркутск
    Неважно. Такие компоненты, правильно запаивать после мойки.
    Я бы начал с самой ванны, в смысле ёмкости, наверно, что-то из нержавейки необходимых размеров.
    Затем приобрёл бы излучатели.
    Рекомендую именно такие излучатели с дополнительным креплением винтом.
    А уж мощный усилитель можно практичеки любой. Насколько я понял, в пром. изделиях используют не синус, а меандр, чтоб гармоник побольше. Если использовать синус, то желательно иметь небольшую подстройку частоты.
    Попробовать, например, с тремя излучателями, если мало - добавить ещё.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Возможно, это нормы для больших объёмов или не для целей отмывки плат. Посмотрите на ширпотребные УЗВ имеющиеся в продаже - мощности от 20 до 50 Вт на стакан моющего. За десять лет купания плат в такой 55 ватной ванне, не было ни одного случая повреждения, хотя ходили слухи, что можно убить кварцевый генератор, но не подтвердилось на практике.
    PS. пьезо-излучатели там правда по другому выглядят -в виде блина диаметром 5-6 сантиметров. может у них КПД сильно ниже, но сомневаюсь.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для bbest
    так там же резонансы работают, даже фольгу разъедает не большая мощность в 50Вт
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    да гастроемкость кажется подойдет в самый раз для плат - не очень высокая, площадь большая, нержавейка. Уже заказал такой:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...24b04c4dAQkkvJ
    На потестить хватит, обьем будет литров 5-8, площадь 530х350. Самое главное что бы вреда не было от такой мойки.
    Красногорск
    речь шла об отмывке плат размером 450*300, вряд ли такая в стакан поместится. С ширпотребными ваннами не было опыта работы.
    По старой работе имел дело c ваннами Elma (https://www.elma-ultrasonic.com/en/p...s|p21:features) и Finnsonic (https://www.finnsonic.com/rus/produc...asoniccleaners) объемами от 25 до 55л. Собственно проблем от УЗ тоже не возникало.
    Иркутск
    Проводники и пайки не оторвёт. И эрозии не будет, если не мыть сутками.
    Может быть возможна регулировка мощности в сторону уменьшения снижением сетевого напряжения.
    Тут ещё вспомнил, был у меня давно купленный излучатель. Я его приклеил к дну кружки из нержавейки и обрабатывал самогоном дубовые опилки. Всё происходит очень быстро - минут 20. Основная проблема - выбрать соотношение ингридиентов.
    Иркутск
    Для импульсных источников - вряд-ли. Скорее всего они устроены, как импульсные БП - широкий диапазон напряжения питания.
    Они устроены, как импульсные БП - широкий диапазон напряжения питания.
    Я бы сделал просто - выпрямитель сети и ключи.
    Иркутск
    Они на ультразвуке работают, зачем городить огород? Всё придумано в ИБП и всё подходит по сути.
    Не уверен, конечно. Но вряд-ли там иначе, ну + выпрямитель и фильтр не нужен.
    Я делал себе уз ванну 100Вт, не стал заморачиваться, у меня есть типовая плата на тл494, намотал вторичку на 200 Вольт и подогнал частоту в резонанс, питается от 13.8 Вольт, для других может и не удобно, но уже лет 10 работаем с питающим устройством для автомобилей на 60 А, мне было удобней, все обсосано, когда еще автомобильные уси мелкой серией делали.
    Иркутск
    +100
    Какой объём ванны?
    литра 2, купил к китайскому излучателю миску для кормления собак, тоже китайскую
