Страница 3 из 41 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 805
Тема: Мидбас или сабвуфер
  1. #41
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Мидбас или сабвуфер
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Ну вот, мне интересен чужой опыт в деле добычи низких низов (да, я знаю, что в мелкой комнате это практически невозможно)
    Ну, а в большом только удачно зацепленная мода и дает результат.
    Если в герметичном жестком кубрике в домодовой полосе не хватает, либо увеличивать давление, либо понять, нужно там вообще что-то.
    В конечном итоге, кондиционные НЧ в помещении можно получить только используя принцип DBA. Все остальное - игра с модами.
    Или игра с тем, что дает тактильный эффект с наименьшими затратами. Обманка, по большому счету.
  2. #42
    Рязань
    Я бы расширил принцип до идеи согласованного волновода, ДБА - лишь частный случай.
    Денис
  3. #43
    г.Санкт-Петербург
    Есть повторяемые реализации DBA? Кажется, что дополнительные кроссоверы, будут большим злом, чем сама, отличная по себе идея.
  4. #44
    Шлейфы помещения гораздо катастрофичнее всего остального. Кроме того, затраты на такое не настолько малы, чтобы не позволить себе качественную цифровую часть с FIR. Он не панацея, но в ситуации с высокими порядками полезен.
    И не надо искать реализаций, тут содрать ничего не получится. Есть принцип и дока, которые применяются по месту.
  5. #45
    нет, моды в разы большее зло.
    я уже обратно вряд ли вернусь.
    В смысе "повторяемые" ?
  6. #46
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Все мои эксперименты привели к широкополоснику, и НЧ в комнате 16 кв. м. есть и ничего не напрягает
  7. #47
    Да, мы знаем о ваших успехах, то тут собрались довольно прагматичные люди, которым нужен результат. Они знают, откуда и как родится звук, утонченным восприятем не обладают, к религиям не тяготеют, дискомфорта от обыденности ситуации не испытывают.
  8. #48
    old chap Аватар для subsonic
    Это формула для открытых пространств или большых помещений. В маленькой комнате не все так просто.
    Все справедливо для любых пространств, независимо от геометрических размеров.
    Ничего не меняется глобально, есть только небольшие отличия в частностях которые почти константы и их надо просто учитывать при проектировании.
  9. #49
    Меня этот вопрос тоже интересует, поэтому молча почитаю (особенно ваш прагматизм)
  10. #50
    У одной и той же задачи может быть далеко не одно решение, и результаты могут очень сильно отличаться частностями, но приводить к конечному желаемому.
  11. #51
    Главное, не совершайте противоестественных поступков. Шахматы они такое дело...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2021 в 16:16.
  12. #52
    Тут же не расстояние от АС до слушателя играет роль
    Нормально сложить 3 полосы не выйдет в комнате 10м. Разве что с супер низким разделом. А 2 полосы 2 из которых 8" -- без вариантов.
    Будет "взагалі" — хорошее и подходящее понятие.
    Но у автора именно так и есть, все гуд.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Нет у вас НЧ. Просто вы неприхотливы.
    У вас даже мидбаса нет.
    Прежде чем утверждать, нужно походить ножками и послушать как должно быть.
    Если вам нравится, то весь форум за вас радостно сцыт кипятком в потолок. Но навязывать не рекомендуется.
    Для вашей проблемы есть специальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69044
    Там можете на равных бросаться заявлениями и вести беспорядочную метрологическую жизнь не предохраняясь.
  13. #53
    Volgograd city
    У Вас както немножко категорично получилось.
    Использовал MiniDsp + UMIC, полосовые уси АйсПовер 50W + 50W + 250W (прижился раздел на 300~380 Hz). Внизу Бейма 15" с бумажным диффом, выше пара ТагБандорв 4" (титан), вверху хороший Фунтик. Все в отдельных боксах. Комната 11 квадратов.
    В конце концов пришлось развесить кучу тряпок и деревяшечных конструкций (стены, потолок), вот тогда что-то получилось...
    Но жить в в таком авангарде невозможно. Проект ликвидирован.
    Император Галактики Андрей-I
  14. #54
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Ну вот, пока у меня пара десяток.
    Радикально менять состав головок я уже не буду. Надо выжать максимально возможное из уже имеющегося,
    Исходите из Xmax.
    У 2-х 10" на 30 Гц при 100 дб/м в бесконечном экране получиться примерно 6 мм.
  15. #55
    Так противоречий нет
  16. #56
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Исходите из Xmax.
    Ход будет больше.
    100 дБ на 30 Гц выжать тоже проблематично.
    Да и что такое 100 дБ для 30 Гц... Пшик.
  17. #57
    ссср
    Ход будет больше.
    Вот я про это и говорю
    6,138 мм в БЕСКОНЕЧНОМ ЭКРАНЕ (В СТЕНЕ)...
  18. #58
    18" головка при попытке выжать 30Гц и ниже "выплевывается", примерно от 50 Ватт... Объем за стенкой 90 м3.
  19. #59
    ссср
    И какова чуйка этой головки?
  20. #60
    PD.1850
