Привет всем..я новичок..достал из тумбочки давно забытую плату усилителя АВ класса 400ватт. Делал с нуля сам пару лет назад. Как было: Откопал в сети схему, протравил плату, потом попалось видео инструкция. Собрал запустил со второй попытки. Все работает. Звук отличный. Закинул в ящик. вот недавно появились токовые клещи, осциллограф..решил проверить его испытать подал синус . И что обнаружил.. при достижении на выходе 30вольт сигнал начинает ограничиваться по амплитуде. Питание усилителя +/-80вольт. По входу сигнал при этом в норме. Где то в раскачке происходит искажение... помогите куда копать. Спасибо.
