Страница 35 из 68 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1347
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #681
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: YES - 6
    Вячеслав55, там вроде земля общая. К двойному моно не пойдет.
  3. #682
    г. Москва
    LepekhinV, Владимир, а почему бы не сделать более компактный вариант плат без монстро-бп. С небольшим набором низкоимпедансников, как у Жени Букварева. Это даст больше свободы выбора типа корпусов и блоков питания. А заодно и снизит конский ценник за платы, ведь фактически огромная площадь уходит на место под банками.
    Александр.
  4. #683
    г.Рязань
    Александр, обсуждался и такой вариант. Решил делать "как всегда". И сторонников этого решения много. (Шлейф, как у Е. Букварева - отличное решение. Я пока не готов.)
  5. #684
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    как у Жени Букварева.... заодно и снизит конский ценник за платы, ведь фактически огромная площадь уходит на место под банками.
    2 платы БП и 2 платы уся, обошлись мне в 3700р. Правда с доставкой Так что экономия по деньгам не очень..
    Последний раз редактировалось nemoli; 10.10.2022 в 08:40.
  6. #685
    Иркутск
  7. #686
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Дайте ссылку о чем речь
  8. #687
    Частый гость Аватар для SemSem
    Женино решение очень техничное ( я про шлейф ), но общее количество плат зашкаливает.....
  9. #688
    г.Рязань
    (Мой предыдущий пост показался мне куцым и не объясняющим причину выбора формата платы. Попробую исправить.)
    Уменьшить габариты платы с помощью удаления с неё электролитов БП ВК, казалось бы, верное решение. Действительно и площадь поменьше, и БП можно использовать уже имеющийся "в тумбочке". Но! Если отдалять "банки" от транзисторов ВК, необходимо применять специальные меры для снижения излучения от проводов питания (да и других "пакостей" тоже). Например - плоские шины или шлейф из чередующихся проводников +,-, земля). Такое решение есть в усилителе "Интеграл" Е. Букварева (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91403). Но применение шлейфа предполагает наличие специальных разъёмов на обеих его сторонах и на платах БП и УНЧ. Тут уж ни о какой "универсальности" речи нет. Колхозить провода из свитых в "тройку проводников от БП к УНЧ при отказе от шлейфа и использовании обычных проводов тоже не вариант (я пробовал на первой версии УМЗЧ Л. Зуева). Поэтому и остановился на проверенном решении : в плату входит и из неё выходит только "переменка". Все "критичные" проводники только на плате. Там и формируется "средняя точка" и приняты меры для снижения помех излучения и исключено образование петель.
    ( По поводу "конской стоимости". Ну куда деваться... А что сейчас подешевело? )
  10. #689
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Разместить платы БП и УНЧ рядом на радиаторе и соединить короткими моножилами квадрата по два с половиной?
    Второй вариант это Банки и выходники на одной плате и всё остальное на другой.
  11. #690
    г.Рязань
    А смысл какой? Площадь, занятая УНЧ+БП на радиаторе, останется той же.
    Высокоомный выход УН тоже надо правильно организовать. По крайней мере располагать УН и УТ как можно ближе друг к другу. Опять приходим к плате, на которой всё продумано и компактно размещено.
    ( Обычно ратуют за " универсальность" коллеги, у которых немало припасов в той самой "тумбочке". Остатки от прошлых проектов, которые тоже надо бы использовать. Сам такой... )
  12. #691
    Всё верно, поддерживаю!!!
  13. #692
    Частый гость Аватар для igmar
    Нисколько не умаляя ВАШ талант по построению плат под УМ просто выставлю на суд несколько фотографий далеко не последних усилителей в мире аудио. Всё размещённое инженерами в корпусе не совсем согласно с Вашей теорией. Просто, как утюг.Размешение в корпусе УМ..docx
  14. #693
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Нисколько не умаляя ВАШ талант по построению плат под УМ просто выставлю на суд несколько фотографий далеко не последних усилителей в мире аудио. Всё размещённое инженерами в корпусе не совсем согласно с Вашей теорией. Просто, как утюг.Размешение в корпусе УМ..docxРазмешение в корпусе УМ..docx
    Ну вот это точно "колхоз**, а выбранное решение в итоге максимально компактное, пусть и дороже.
  15. #694
    г.Орел
    Как вы предлагаете (БП на отдельной плате) на форуме делали 20 лет назад, например на банках Rifa PEH200.
    Сейчас другая мода. Да и УМ быстрый, с таким оч осторожно надо)
    Денис.
  16. #695
    Вы неправильно меня поняли. Я не спорю и не критикую.
    Просто, согласно Вашим убеждениям, предлагаю пойти дальше. Разместить ЦАП, транспорт, "винил" (далее по списку) на одной плате. Всё как Вы хотели - дорого и компактно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Эти фотографии, кстати, за 2022г.
  17. #696
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    БП на плате наилучшее решение в своей совокупности. Я плюсану за БП на плате как и предложил LepekhinV.
  18. #697
    ВАШ выбор, ваше право.
    Предлагаю обратить внимание на первоисточник, т.е. слова и картинки АВТОРА сего чудесного девайса, которые он привел в п. №1. Не думаю, что макет был мастера (это без шуток) LepekhinV.
    Несмотря на макет показатели на "весёлых картинках" просто КОСМОС.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Т.е. современные ИБП, как источники питания, мы уже не рассматриваем.??? Всё как завещали отцы, тор (несколько штук) килограмм под 15 каждый, намотанных в полнолуние медью с затопленных немецких подлодок.
  19. #698
    г.Рязань
    igmar, я не настолько хорошо знаю современные ИБП, чтобы рассматривать их в качестве источника питания качественного УНЧ. Так что всё по "отцам", ну кроме происхождения провода.
  20. #699
    Кстати, давно интересует этот вопрос - БП на отдельной плате на проводочках (увеличивает выходное сопротивление БП и контур питания), или БП на плате усилка, разница в звуке будет или нет ? и по искажениям как?
  21. #700
    Частый гость Аватар для bepo
    Если коротко: БП на отдельной плате - фуфел.
