Страница 117 из 120 Первая ... 107115116117118119 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2398
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2321
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Как обычно, просверлил всё криво, расслоил верхний слой. Зато посадил рамки!
    Осталось ткань натянуть. Тоже криво, т.к. не знаю как ровно сделать.
  3. #2322
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    а почему ткань а не сетка? когда динамики видно - это красиво!)
  4. #2323
    Аватар для Merstan
    Так сложилось исторически.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
  5. #2324
    Иркутск
    Отличные грили! И кошкам непроханжа.
    Вид вызывает уважение. И это только НЧ!)
    Колёса будут? (Заметь, я не написал "колёсики")
  6. #2325
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Телевизор потерялся на фоне................
  7. #2326
    Аватар для Merstan
    Не, колес не будет — нельзя подымать выше НЧ, НЧ уже на нужной высоте.
    Я хочу или большие пятаки фетра, или на тонкий слой пенопласта.
    Лучше всего низкие частоты звучат именно при отвязке от поверхностей помещения, а не через привязку шипами. Ну. так мне всю дорогу кажется ушами.
    А по поводу колес я думал много, если окажется, что они необходимы, то я сделаю из уголка юбку, а под ней можно спрятать колёса. Знаете, шарики такие. Тоже пружинить будут.
  8. #2327
    Болото.
    можно это https://www.ozon.ru/product/voylochn...s_search=false
  9. #2328
    Аватар для Merstan
    Мебельные сползут. Там картон скрипит от усилий)) Разве что штук десять наклеить или квадратных много. А то и просто картон оставлю, только обрезать его, чтобы не видно было.
    Сейчас, после измерений как окажется, что они стоят на стояках и модах, вот тогда и зачешется башка)) Мне не хватило поролона, поэтому пока не ставил головы, чтобы зря не откручивать лишний раз. А шурупы приехали знатные такие!
  10. #2329
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я себе хочу пневмоподвес сделать :
    https://www.youtube.com/watch?v=QQML5vG-XDM
  11. #2330
    Иркутск
    Ну не, приподнять хоть на пару см надо, чтоб например пол мыть.
  12. #2331
    Новичок Аватар для Kiraso
    Можно что-то типа такого попробовать, чтоб хоть как-то двигать.
    https://aliexpress.ru/item/100500578...00034331771888
    Есть варианты и поменьше высотой, к примеру:
    https://aliexpress.ru/item/100500534...type_rcmd=core
  13. #2332
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    спл наше все)) одно я точно решил, в моих колонках на НЧ должны быть пятнашки а лучше две в каждой))
    дальше варианты, либо взрослый драйвер (дорого) и раздел 600-800гц + суперверх
    либо СЧ типа 8m400 + мелкий драйвер (мелкий драйвер уже есть 1,75" надо только 8m400 найти)
    меня звук пятнашек всем устраивает, а что он на улице творит - мощь! а какой вокал! а какой тембр у голоса!
    Эт вы жабовсий массив на 6" не слышали,4886 который
    По 8 штук на сторону на улице с 20 метров очень убедительно
    15 так не умеют с точки зрения микродинамики
    А по поводу спл-не только ж в нем задача
    Должно играть красиво,привильно стыковаться с остальными компонентами,и иметь нужную для задачи дисперсию
    Спл получается набиранием нужного количества кабинетов
    И покрытие тоже
  14. #2333
    6" в руках инженера JBL и в руках мамкиного инжеренра - это два разных звука )))
    А так да, массив из правильных более мелких динамиков имеет ряд преимуществ по сравнению с одним большим лопухом.
    Цена только....
  15. #2334
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Шипы, это как раз отвязка, а не привязка. Как и фетр, и войлок. А уж что как влияет, от типа полов зависит.
  16. #2335
    Тут, я сразу перфоратор вспоминаю )))
  17. #2336
    Аватар для Merstan
    Шипы = привязка массы. Чем тоньше, тем "больнее".
    А отвязка — это когда "мягкое и вязкое", прямо как у проигрывателя пластинок.
  18. #2337
    Viipuri
    У проигрывателя в обратную сторону работает. У колонок, впрочем, тоже. Пол привязывается не точкой, а плоскостью.
  19. #2338
    Аватар для Merstan
    Ну есть масса. Если ее раскатать в блин, то будет отвязанно (независимо) на полу она дребезжать от удара, а пол реагировать на это никак не будет. А если собрать массу в гирю и опереть на по через иголку, то масса станет единым с полом: они как одно целое будут реагировать на привнесенную энергию.
  20. #2339
    Viipuri
    Это не про массу, с про площадь "диффузора" и частоту.
  21. #2340
    Аватар для Merstan
    Это про соприкосновение колонки и перекрытия.
