Страница 95 из 119 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2378
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1881
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Предлагали ведро строительного ПВА. Я зря отказался?
    Правильно отказался. Он не для столярки, мел содержит, и вообще черте из чего сделан.
  3. #1882
    Belarus, Orsha
    Еле нашел магазин, у которого плюс. А так — внаглую торгуют с земли и с открытых прилавков на рынке. Ну вот краски, химия и ПВА — всё с зимы еще. Предлагали ведро строительного ПВА. Я зря отказался? В том плане, что он даст некоторое время на примерку (елозинье, елозенье, елозинее, елозиенье, поправьте)
    Строительный ПВА-мусор для деревяшек
    Из опыта-долго сохнет,а после полного высыхания детали относительно легко отрываются по клеевому шву
    Со столярным рвется с мясом,но шов не рассыпается
    А в тему времени на устаканивание деталей при сборке тетрисов с углом 45 градусов-нужно что то а ля стенда из 4 реек,которые не дадут расползаться деталям
    Внутрь этого прямоугольника кладется задница,к ней стаканятся 4 стенки,стягивается грузовыми стяжками до полной стыковки,потом кладется морда,и так же стягивается 4 стяжками,предварительно положенными под задницу и тетрис из реек
    Хотя по мне геморрой с 45° угламине стоит затрат
    Логичнее выбирать фрезером четверти,и лепить детали
    И жестче,и в сборке удобнее,и по герметичности шва сильно лучше
  4. #1883
    категорически рекомендую Akfix D3
    Да, хороший клей.
    Извёл уже 2 бутылки по 500гр. Покупал в прошлом году, крайний раз в октябре. Надо бы прикупить ещё, но боюсь будет переморожен. В описании есть такая фраза "Во время хранения выдерживает 1 цикл замораживания"... А если было несколько?
  5. #1884
    Переморозка дело загадочное.
    Мягкий Текс после разморозки становится как пудинг, или даже как мягкая резина кусками, и пока усердно не размешаешь миксером, к исходной консистенции не возвращается. Двойной переморозки не делал, после одной норм.
    Лакровский мебельный тоже отнюдь не D3, но тот приходит в себя через неделю, самостоятельно.
    Как более серьезные после разморозки себя ведут, не знаю, не было прецедента.
    Работоспособность проверяю по тестовой склейке расщепленного березового бруска, под гнетом двое суток, тест на "медленный" разрыв поперек волокон, и по шву, с расклиниванием.
    Или сравнительным методом по образчикам, в сухом виде толщиной около миллиметра, чисто пальцами на растяжение, разрыв и т.п.. Сушка при н.у. 5-7 суток.
  6. #1885
    Иркутск
    Денис, ты так не делай! Не соберёшь колонки никогда)
  7. #1886
    Аватар для Merstan
    У меня эссть синяя изолента на непредвиденный случай
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
ID:	451507От такая плита для сборки, потом ее на распорки пущу, в планах есть такое.
  8. #1887
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А так ни кто не пробовал?
    https://aliexpress.ru/item/400095748...00012668859095
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  9. #1888
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Пробовал, мой фрезак справился только с сосной, на МДФ получилась туфта.
  10. #1889
    Аватар для Merstan
    Везде щели. Нужна оснастка всякая, детали пошли пузом. Геометрия примерная, мягко говоря, с допусками))
    Яйца пухнут от нетерпения, спешки и желания кричать на работу. Видок у меня прип*здженно-озабоченный.
  11. #1890
    Болото.
    Везде щели.
    Как то всё у тебя там..... Надо, наверно, заднюю и нижнюю пилить 90 градусов и к остальным стенкам на шканы, тогда и сборка была бы проще.
  12. #1891
  13. #1892
    Иркутск
    пошли пузом
    Вот беда. Стяни их верёвкой много раз по середине через прокладочки 20-40мм на углах.
  14. #1893
    Аватар для Merstan
    Кто что скажет за продукцию Verso?
    Это я сейчас понял, что нужно было прикрутить к основанию рейки с большой точностью, и в них уже заклинивать конструкцию, а вверху стягивать. Тогда можно было бы склеивать сразу аж 5 граней.
    Немного конструкция пошла вертолётом. Где падал свет, там у меня швы сошлись))
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Жалко, что в таком цвете отвратительно, мы соединяли на весу пару граней и по очереди отходили смотреть — морду кривили с женой также по очереди
  15. #1894
    Иркутск
    морду кривили
    Ну погодь нагнетать - по итогу все грани сошлись? Или чё?
  16. #1895
    Болото.
    Вот это на углах, обведённое красным, не даёт собрать "криво", ну или по другому - соблюсти угол 90гр или заданный, не всегда ж 90гр собираются. Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1896
    Аватар для Merstan
    Спереди и вверху все.
  18. #1897
    Иркутск
    На самом деле мимо такого проходить не надо. Да, нужно дважды точно выставить глубину, чтоб кромка сошлась.
    Потому никто не возьмётся, только сам.
  19. #1898
    Аватар для Merstan
    Заказал, посмотрю что это такое, результаты будут недели через две.
    На поверхностях, где подтёки, спустя сутки он мягкий, как резина. Но корпус ворочаю, будто не рассыпался. Пойду сейчас на рынок за рейками, буду снизу и сверху в углы вклеивать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Более 120см + погрешность при распилке, оно во всех плоскостях поведено у меня. Проблема скорее, чтобы не уплыли диагонали, а не в углах 90 градусов, с этим проблем нет. На сборочной поверхности упоры прикручивать нужно, хотя бы пунктиром и на углах. Да и фаска снята, поэтому мне углы в любом случае шлифовать и заполнять черным, типа кантика. Видно будет ближе к концу.
    Гремит корпус, работы с этим будет очень много.
  20. #1899
    Где-где?
    Ещё как пробовали! 2кВт фрезер тянет на ура. Но и направляющие жёсткие нужны. Иначе вся эта белиберда нарежется так что не соберёшь. Ну и пересчитывать материал приходится очень точно. А вообще если заниматься такой сборкой, то резать лучше на ЧПУ. Для начала напилить все детали с припуском и обойти 3Д фрезером в размер. А потом можно и ручным нарезать. Но... Без точной обработки с учётом изначально кривых плит материала будет весело с "пропеллерами" бороться. Для чистовых сборок да, а если под шпоны и краски то.... С МДФ оно точно того не стоит. И грязи много и сношений в сборке.
  21. #1900
    Болото.
    Тут да, если всё запилено 45гр, тогда точный кондуктор из реек на столе. У меня этим кондуктором была задняя стенка. Самое главное не унавать, ты упрямый и всё получится.
