Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Кризисный вопрос: соединить два радиатора
    Аватар для bbest
    По умолчанию Кризисный вопрос: соединить два радиатора
    Всем привет!
    Экономим на материалах. Есть два здоровых куска радиатора, толщина подложки 14мм. Как их можно эффективно объединить?
    Как вариант можно по типу досок - паз в одной доске (под 5мм) и выемка в другой и посадить на теплопроводную пасту. Может есть другие - более простые способы?
    По умолчанию Re: Кризисный вопрос: соединить два радиатора
    Сварить
    c пазом сработает отлично, поверхности только в пазу почище, ну и термопастой "серебряной" для CPU заполнить.
    PS: я помнится рисовал лет 12 назад универсальный, наборный радиатор на таком же принципе, даже картинка в папке солида с тех пор валяется.
    Я планировал сделать соединение сегментов внатяг, чтоб забить в паз молотком и не думать о крепеже и тепловом контакте. Получился бы универсальный юнит,
    хочешь что-то 30вт на чип-усиле, берёшь 1 сегмент, надо что-то серьёзное в класс А, берёшь 3шт на каждую сторону усила итд.
    Когда ты заказываешь экстружн одной формы, но много, цена постепенно приближается к стоимости материала.
    Таким образом DIYеры могли бы получить универсальный и предельно экономный радиатор.
    Последний раз редактировалось IVX; 20.09.2021 в 11:51.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    несколько соединял на люминевой пластине толстой, сверлил кучу отверстий, нарезал резьбы, полировал, всё мазал пастой и собирал.
    В Ксиндаке не заморачивались, две части толстенного радиатора соединяются уголками алюминиевыми сверху и снизу, к которым прикручивается дно и верхняя крышка. Транзисторы- одного плеча на одной половине радиатора, второго - на другой.
    Нижний Новгород
    Зачем в принципе нужна тепловая связь между половинками? Охлаждаемых элементов же наверняка чётное количество. Так что просто пополам на каждом.
    Аватар для bbest
    Да, как доски соединить. Можно взять пасту КПТ-19 + пазы в натяг сделать. Паста должна быть обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    То же вариант
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Т.е. разделить греющиеся элементы по разным частям радиаторов. То же можно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    выше ответил, что да - можно сильно не заморачиваться
    А если с амого начала этим не заморачиваться? Очевидно же.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Я бы парой уголков соединил, а стык предварительно пропаял. Но мех. надёжность что такого, что стыкового соединения сомнительна.
    Аватар для bbest
    это не всегда верно, допустим если площадь кусков разная то и охлаждение будет отличаться. Но в моем случае все практически симметрично
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    да я наверное пару полос на всю длину сделаю, и прикрутить бы их еще друг к другу, подумаю как
    minimalman, а как пропаять стык радиаторов?
    Андрей
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    HTS-2000
    Пробовали? Вот прям анодированные в черное радиаторы?
    Андрей
    я пробовал чёрный анодайз паять, штука в том, что он мгновенно растворяется во флюсе по алюминию, так что вполне реальна пайка.
    Нет, совершенно понятно, что места пайки должны предварительно очищены от анодирования, это само собой разумеется.
    В целом, реально получить качественный шов, без повреждения внешнего вида радиатора?
    Андрей
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    HTS-2000
    Интересная штука
    aganext, я знаю! Хочется советчиков услышать
    Андрей
    г. Обнинск
    Удалил.
    С уважением, Андрей.
    а вообще, черный анодайз может быть с десяток типов, если но под сотню, я паял пожалуй самый модный из них, тот чем анодируют смартфоны.
    Да нет, хочется услышать, как паяли килограмовые радиаторы, а еще лучше увидеть шов.
    Андрей
