Показано с 1 по 20 из 26
Тема: китайский цап
    Аватар для egoraudi
    По умолчанию китайский цап
    Сдравствуйте знатоки,приобрел китайский цап на сабре 9038 про,сравнил с компа на реалтеке,на сабре звук лучше,сравнил на сд-проигрывателе над 545 вее,на сидюке звук мощнее во всем диапазоне,усилитель над 326 вее,цап на двух торах,операциооники в нем стоят fox lab sh-04 двухканальные 2 шт, и sh-03 single одноканальные 2 шт,так же там стоят кондеры некитош,клок tcxo gold jyec,что можно сделать чтобы цап звучал мощнее как сидюк,акустика двухполосная напольная столбики
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: китайский цап
    Эхе-хе... В соседней ветке товарищ эту задачу уже лет 10 решает, при том, что ЦАП у него явно получшее....
    А у Вас тоже звук рояля "мажется", или ещё что?
    Pskov
    Переключить ЦАП на 5В выходного напряжения и звук будет мощнее любого сидюка.
    Аватар для egoraudi
    да я и не знаю как по настоящему рояль звучит,вот музыкант знакомый найдет время послушать у меня,тогда будет ясно
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    подскажите как это можно сделать самому,или к спецу надо обращатся
    Хм, в соседней теме тоже присутствет "знакомый аудиофил"
    Это. кстати, лучше чем "знакомый музыкант", т.к. мнение музыкантов/звукооператоров/исполнителей и т.п, при оценке звучания аппаратуры, можно сразу на ноль множить - они там "не то" слушают.
    Pskov
    Вот Алекс знает, в его AT-DAC 12E есть переключатель выходного напряжения.
    Аватар для egoraudi
    алекс подскажите про переключатель выходного напряжения,это что в цапе надо чтото переделывать или можно внешний переключатель сделать,тут посоветовали на 5в
    алекс подскажите про переключатель выходного напряжения,это что в цапе надо чтото переделывать переключатель сделать,тут посоветовали на 5в
    Да Руслан просто прикалывается
    надеюсь, это будет Рик Уэйкман?
    Мне звук рояля нравится больше, чем звук пианино
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Так у Rick Wakeman насколько я понимаю электронный синтезатор, который косит под пианино. Поэтому на Вейкмане нет смысла сравнивать, как мне кажется.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    LMAO.
    Rick Wakeman считается лучшим клавишником мира.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Wakeman#Instruments
    А вот действительно кого можно считать историей синтезаторов, - почившего в бозе Edgar Froese, - основателя Tangerine Dream https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Froese
    Чет даже не вспомнить, где Вейкман на рояле играл, хотя, конечно, где-то играл.
    В лучших пианистах мира не стоит искать Вейкмана, может, покойный Эмерсон где-то рядом, и он на рояле много где играл.
    Пианисты - это совсем другая группа исполнителей, там много имен. Из современных наших, видимо, Мацуев, Березовский, Луганский.
    Новичок Аватар для IgorT
    Увидел на AliExpress плату ЦАП на pcm58:
    https://aliexpress.ru/item/100500293...00022866518735
    Интересует Ваше мнение о реализации цап на данной плате.
    Сдравствуйте
    lДратути
    Одесса
    Вейкман виртуозно играет на всём, где есть клавиши. И на настоящем рояле и настоящем органе включительно. Цитаты из классики у него просто фантастические. Вот из раннего (Фрэджаил, Йес, Соут Сайд оф зэ Скай), цитата- Лист, 2:28, рояль натуральный. Писал-сводил его с роялем (как и весь альбом) Эдди Оффорд, но здесь с таки акустическими вiебонами https://www.youtube.com/watch?v=hBAa...-8W4iN8uhGOr80
    Электричество дисциплинирует
    При подключении DAC покрутить регулятор громкости в УМ по часовой стрелке.
    Новичок Аватар для lvl13
    Спрошу тут. На Али есть такая плата https://aliexpress.ru/item/100500302...343.1630048332
    как они там реализуют двухполярное питание ОУ, что там значит "memory off", и стоит ли вообще ей интересоваться? и принимает ли она 16 бит по I2S?
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Никак.
    16 бит по идее не должна принимать, 9018s точно не принимает.
    Эмм..., правда, те даташиты ESS9018xx, что у меня, - написаны, "что б не как у всех", и со всякими страшными надписями, но...
    ESS9018xx/ESS9038xx
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    ЦАП, случаем, не SU3B? ) У меня такой. До недавнего времени были аналогичные проблемы - многие записи звучали лучше на дешевом мультибитнике, который подключал напрямую к компу по i2c. Особенно тот самый пресловутый рояль.)))))) Клайдермана, Соколова, Мацуева и т.д. однозначно приходилось слушать на мультибитнике. Узким местом в SU3b оказалась интерфейсная USB плата XMOS. После ее замены на Xing претензий к звуку нет, мультибитник забросил на полку. )
