Показано с 1 по 20 из 128
Тема: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    iovan
    По умолчанию недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    На однополосную акустику ищу динамики с ровной ачх, честным очень детальным звуком. Бюджет до 6шт за динамик(конечно меньше-лучше). Выбор пока пал на Fostex FF85WK(чисто по графику ачх). Подходящего магазина в городе нет, послушать негде. Важны средние и высокие частоты, низы как бонус. Надеюсь на Ваши варианты.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    https://en.toutlehautparleur.com/ful...hm-5-inch.html
    По ссылке открывается корень сайта. Если я правильно понял, то Вы имели в виду
    "Audax 13LB25AL 5" Full Range Paper Cone with Phase Plug"
    https://www.madisoundspeakerstore.co...th-phase-plug/
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ну да 100 баксов + доставка за 5-ти дюймовый динамик очень не дорого. Берите.
    Интересный проект.
    https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe.../nano/1-1-0-21
    Он без меди. А не лучше взять хорошего китайца?
    город у моря
    Да. Шикарный звук и очень правильный. Был использован в качестве эталонного при сравнении звучания разных усилителей. За эти деньги найти что-то круче найти будет очень трудно. Есть версия на Альнико, звук ещё лучше, но и цена выше.
    Детальность выше необходимого)) При прослушивании давно знакомых композиций были выявлены почти все огрехи записи, сведения.
    Кроме того была отмечена очень чёткая разница усилителей на кремнии и германии. Динамики были оформлены в рекомендованные корпуса, см. на странице продавца.
    https://aliexpress.ru/item/562617608...157.1596376419
    Воот, с правильной магнитной системой, судя по графику. Зачем покупать динамики из прошлого века по 100 евро?
    город у моря
    Они того стОят. У китайцев есть ШП и покруче, правда цена уже иная. Звук сродни электростатам. Стереотипы. что если китайское то это г...но, пора оставить в прошлом.
    https://aliexpress.ru/item/100500228...00019903752028
    Не, этот без меди. Что ж такое советовать?
    Свет клином сошёлся на грамотном моторе. Иначе зачем платить?
    Санкт Петербург
    173 евро с доставкой в Питер. За пару, да именно их я и имел в виду. Звук очень хорош, я их как средники в трехполосках использую. А есть там медь или нет, мне фиолетово, если честно.
    Фиолетово на искажения быть не должно, но дело ж хозяйское.
    Санкт Петербург
    При чуйке 95 дБ, на тех же 90 дБ давления их искажения в разы меньше, чем у большинства распиаренных средников, об этом мало кто задумывается. Да, хозяйское, конечно.
    На какой странице и в каком выпуске Klang+Ton есть измерения этого динамика? Или в журнале Voice Coil, например?
    Хочется увидеть эти
    #7 Реплика (ремкомплект). Есть даже АЧХ и ТС. И чертежи разных (немаленьких) кабинетов
    Добрый Аватар для Gudronov
    Хочется увидеть эти
    Секретно.
    Старый знакомый Аватар для был it
    Visaton b100
    Частый гость Аватар для Urbano
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    Visaton b100
    http://www.dibirama.altervista.org/h...m-60-wmax.html
    Если хочется подешевле, то можно сделать линейный массив из этих
    https://hificompass.com/ru/speakers/...ess-tc9fd18-08
    iovan
    дороговато, нижняя середина 500-100hz по графику примерно на 10db падает,
    в этом магазине доставка по чем, не подскажите?
    Интересный проект.
    хорошая ачх.
    https://aliexpress.ru/item/562617608...id=58368429173
    спасибо, но тут тему нашел https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71665
    Visaton b100
    выше бюджета.
    а как насчет таких вариантов?
    1)
    https://www.madisoundspeakerstore.co...ne-full-range/
    2)
    3)
    https://www.madisoundspeakerstore.co...-3-full-range/
    4)
    https://www.madisoundspeakerstore.co...-4-full-range/
    5)
    6)
    https://audio-hi.fi/en/fountek_fr88ex-p-374.html
    В идеале хотелось бы получить студийный звук.
    Родным такие динамики заказал: https://aliexpress.ru/item/328299238...21811367mJzHvc звук порадовал, не совсем идеальный, но не отрываясь слушал целый день, середина возможно лучше чем на моих пассивных мониторах динаудио, правда комната не подготовлена, быть может поэтому, бок о бок не сравнивал пока что. Возникла идея сделать мониторчики аля Auratone, подобрав качественные динамики.
    У Vifa есть в продаже широкополосники? что-то погуглил везде сняты с производства.
    Цитата Сообщение от iovan Посмотреть сообщение
    Visaton b100
    выше бюджета.
    https://www.voelkner.de/products/104...fs_visaton%20b
    или вот совсем не дорого, такие мого кто в про столбики ставит
    https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=401000150
