https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89966
В этой теме все детально разжевано.
Последний раз редактировалось ДимоныЧ; 28.06.2021 в 08:37.
микрухи для этого дела есть специализированные, тхат16чёто там, на память не помню, дома в архиве записано.
Указ Петра I от 09.12.1709:
+1, так как дискретные резисторы своим разбросом сильно портят коэффициент подавления синфазной помехи. Есть INA134, INA2134, INA137, INA2137, TDA8578, TDA8579, SSM2141, SSM2143, THAT1200/3/6, THAT1240/3/6, THAT1250/3/6, THAT1280/3/6, THAT1290/3/6.
С другой стороны, интегральные решения дорогие, а сильной синфазной помехи обычно не бывает, поэтому можно собирать на ОУ и резисторах.
У меня резисторы 0.1%.
А всё-таки какая из схем предпочтительнее именно в плане звука - обычная или супербалансная?
INA1650 (dual) 1651 (single) и не морочить себе никакую голову.
А для достижения какой цели стоит второй операционник, есть описание схемы? Можно поставить параллельно R5 конденсатор (электролит) тогда получится серво и на выходе гарантированно будет 0 постоянки.
А так, может образовываться положительная обратная связь через сопротивление источника и из за плохого подавления синфазного сигнала, возможно самовозбуждение.
Последний раз редактировалось Alto; 17.07.2021 в 18:50.
Для выравнивания сигнальных токов по входам, т.к. в базовой конфигурации дифусилителя на одном ОУ эти токи сильно различные и иногда это проблема. Кроме того, на выходе A2 имеем противофазный сигнал, т.е. можно, если потребуется, организовать полноценный балансный выход. Особенность этой схемы - в 2 раза меньший Кус. Прежний Кус (=1) восстанавливается удвоением сопротивлений R3, R4.
Гуглите "David Birt topology"есть описание схемы?
Если между неиверт. входом А2 и общим включить R 5 кОм (R4 || R5), то оффсет можно уменьшить.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 18.07.2021 в 11:19.
Вопрос был в преобразовании баланс в небалас, на сколько я смог правильно прочитать.
Подавление помехи ? А что, кабель длинной 20 метров продожен между станками с частотниками ?
У меня, например, межблок между СД и УМ RCA-RCA вообще без экрана - просто витая пара и двух моножил в кордельной изоляции. Длинна полметра. За стеной в аккурат холодильник стоит. Всё великолепно.
А это уж извините зависит от реализации входа в УНЧ. Есть и с дифф входом, есть и без. Речи о 20 метровых линиях в топике не было. А потому зачем преобразовывать балансный сигнал в небалансный лишними элементами? Кстати, раз уж речь зашла за длинные линии, то наверное знаете основную проблему передачи балансного сигнала - это как раз возможное несоответствие одной полярности относительно другой. Станет ли точнее и менее искажен такой сигнал после подачи его на дифф усилитель? Нет, не станет. А потому можно просто взять с XLR сигнал нужной полярности и массу без всяких доп преобразователей и забыть/забить на то, что там есть инверсный сигнал.) И все обалденно получится.
---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
В доказательство слов об неэкранированных межблоках без преобразования с переходом XLR- RCA.
У меня даже не витая пара)))
Причем, что с выхода спикер-процессора, что на его вход. То есть балансная схема процессора даже не задействована)
Вообще-то, это не ко мне. Это не я посоветовал ТС-у применить дифусилитель - вначале простой, затем усовершенствованный. Он выложил схемы и попросил их прокоментировать. Я это сделал. Также, не я писал про 20 м кабеля.
Что значит "несоответствие полярностей", какой параметр вы имеете ввиду?
То и значит. Предположим, каким то образом, коих может быть на самом деле вагон и тележка, у вас в балансной линии сигнал одной полярности перестал быть противофазным отображением другого сигнала.
Оно ведь даже в теории из за наличия сигналов обоих полярностей гарантирует бОльшее частотное затухание нежели, чем в небалансной линии...
