Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Усилитель на MJL21193 и MJL21194
    Аватар для dantalian
    Волжский
    По умолчанию Усилитель на MJL21193 и MJL21194
    http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
    Ваше мнение.
    стоит ли собирать?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Усилитель на MJL21193 и MJL21194
    Нет, не стоит.ИМХО
    avtech@palabs.ru
    Волжский
    причины какие
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да потому что это банальный отстой классический скелет, публикуемый в учебниках, для изучения работы усилителя мощности.
    С уважением,
    Михаил.
    Волжский
    к примеру стоунколд (важный фактор качество звука но после покупки квартиры теперь еще и стоимость не выше 1000 р за оба канала) лучше?
    или какой посоветуете ?
    Кемерово
    на таких транзисторах в эту сумму трудновато будет уложиться. Может попробовать LM3886?
    С уважением,
    Михаил.
    Да, ЛМ на порядок лучше схемы из первого поста.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Як сказать,конец заменить и будет вопрос,я ради прикола такую,почти,только с полевиками на выходе слепил нехуже ЛМки только посилнее будет и у брига выигрывает на все100.И по цене равный. Выход тут дерьмовый.
    И вход дерьмовый и УН дерьмовый и первый полюс низко.
    avtech@palabs.ru
    VILNUS
    Вход стандарт,УН простейший со всеми присущими т.сказать,у лмки полюс тоже низкий
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Ну сравните )))
    http://sound.westhost.com/project3b.htm
    тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=96541
    хоть бы радиокот упоминал от куда взял схему и авторство....
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    У LM вход с эмиттерными резисторами, УН с местной ООС, вместо вольтодобавки ИТ, первый полюс ИМХО тоже повыше.
    avtech@palabs.ru
    VILNUS
    ЛМ мощный операционный усилитель с скоростью нарастания помоему 18в/мкс отсюда полюс А в данной схемке есть возможность играться токами в любых каскадах,не думаю что полюс тут нижеУ меня в похожей вольтдобавки нету впрочем ВОТ
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7731&page=2 пост27
    Волжский
    ребят я собирался собрать стоунколд, стоит ли? нужна мощность 100 чистых ватт, или вместо устоуна что нить другое посоветуете?, с ценой предел 1000-1500. БЕЗ БП!!!!
    Кемерово
    это да. на самом-то деле чтобы сделать из него нормальную вещь, нужно кроме замены выхода добавить пару тройку резисторов и уже будет весьма-весьма
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Загляни сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8203&page=2
    По деньгам уместишься. А при соответствующем питании мощность до 400 Вт можно выжать.
    Упрощенный WP.
    avtech@palabs.ru
    У LM ... первый полюс ИМХО тоже повыше
    Сие неизвестно... Надо бы померять - сильно от транзисторов и схемотехники зависит.
    dantalian,
    1. Усилитель в сабже - рабочий.
    2. Схема - простая (почти примитив). Отсюда "минус" - качество невысокое. "Плюс" - ничего неожиданного ждать не придется.
    3. Чтобы получить честные долговременные 100 Вт на 4 омах нагрузки нужно питание +-40В (нестабилизированное), на 8 омах - +-50...52 вольта.
    4. Чуть-чуть изменив схему, можно ее улучшить.
    5. Любая схема даст все, что может, если ее правильно настроить.
    6. И блок питания нужен хороший.
    Если тебя устраивает не очень высокое качество... С другой стороны, в Ямахе795 практически такой же мощник! И отзывы (особенно в "мурзилках" ) и неплохие...
    Волжский
    Упрощенный WP.
    2 канала во сколько обойдуться?
    и какой нужен бп для 130 ват на 4 ома
    2 AudioKiller что насчет стоунколда? тоже примитиВ?
    Смотря какие детали ставить. Я думаю, при желании,в 1500 руб вписаться можно.См тут:
    www.sibaudio.ru
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2397
    avtech@palabs.ru
