Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Ламповый однотакт и акустика под него
    Аватар для Greenwood
    По умолчанию Ламповый однотакт и акустика под него
    Всем доброго времени суток.
    Имеется у меня транзисторный усилитель с двухполоской.
    Случайно во время рабочей поездки довелось услышать ламповый однотакт на EL34 и его звук зацепил.
    Для разнообразия захотелось тоже заиметь ламповый однотакт и чувствительную акустику под него.
    Это будет как вторая система для спокойных жанров музыки.
    В связи с этим, хотелось бы услышать советы по подбору однотакта и акустики под него.
    Хочу рассмотреть DIY проекты общим бюджетом до $1500, примерно $750 на усилитель и $750 на акустику.
    Какие можете дать рекомендации по проектам АС и усилителя?
    P.S. Понимаю, что вместо советов может последовать критика, что это "задохлики" и т.п. для этого повторюсь, это будет вторая система, для спокойных жанров музыки. Так захотелось.
    По умолчанию Re: Ламповый однотакт и акустика под него
    Самое простое W8-1772, есть и проще, но слишком скромно по НЧ. Две полосы, по-моему, у Зафа не то у Гравесена были, небольшие, чуйка соответствующая. Трехполоску в $750, скорее всего, придется сочинять.
    Спасибо за коммент.
    А под W8-1772 есть проекты? Как его оформить в каком корпусе и т.п.?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Greenwood Посмотреть сообщение
    Спасибо за коммент.
    Самое простое и дешевле в два раза https://audio-hi.fi/ru/seas_h1597-08-p-53.html С лампой будет звучать не хуже и проекты есть в сети.
    Для небольшой комнаты, пойдет и задохлик. У меня в спальне стоит Woodie:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    Частый гость Аватар для germes
    Greenwood,посмотрите личку.
    W8-1772
    1772 из-за низкого Qms играет мягче чем хотелось бы и 40л bassreflex им маловато для баса, надо делать хитрую ТЛ.
    Когда после них включал audio nirvana 12" практически все говорили что же ты раньше их не включил, сразу ВСЁ слышно.
    Конечно предложенный дроздовым seas проще по звуку чем 1772.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Если вам понравился однотакт то с меньшей вероятностью вам понравится двухтакт. Здесь очень любят навязывать своё мнение и скорее всего вы уйдете с двухтактом)
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Делайте ламповый однотакт на EL34 или КТ88. 6П14П - это УНЧи ламповых радиоприемников, мощность маловата , нужны будут специальные динамики. Либо совсем настольные минимониторы. Бюджетные относительно выходные трансы возьмите в "Аудиоинструменте". Загуглите и увидите.
    Если нет опыта, лучше не браться за "Лофтин-Уайт" с непосредственной связью между каскадами, а делать схему на двух лампах с хорошим разделительным конденсатором. Смещение выходной лампы лучше делать фиксированное, с дополнительным источником напряжения. Схем таких очень много.
    На следующем этапе сделайте трехполосную акустику с активным кроссовером, имеющийся твердотельный усилитель используйте на НЧ до 250-300 Гц, оставив ламповый для СЧ-ВЧ.
    Не пожалеете!
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Однотакты на 34 или 88 это убожество с дикой второй гармоникой, получите грязный и жирный звук. Эти лампы для однотактов не подходят, или придется нагрузку загонять до беспредела, значит мощность упадет ниже плинтуса.
    Начните с акустики, если удастся найти хороший проект с высокой чувствительностью, то можно думать об однотакте, если нет - увы, придется двухтактник делать.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    г.Кемерово
    Смотря с чем сравнивать. С нормальным ламповым СЕ будет Отлично!Вот именно для этого,что хочет ТС(Для разнообразия захотелось тоже заиметь ламповый однотакт и чувствительную акустику под него.
    Это будет как вторая система для спокойных жанров музыки.).
    Если сравнивать этот seas с tang band.
    Новые tb на феррите и с более тяжёлой подвижкой говорят тоже попроще
    $750 на акустику
    По усилителю не скажу, но скажу по колонкам.
    Что можно сказать наверняка уже сейчас по вашим долларам.
    Прикиньте корпус. Будете или заказывать, или делать распил. Посчитайте.
    Терминалы точно будут, их уже можно также посчитать. Хорошие дорогие.
    Метра три кабеля хорошего.
    Минимум 4 катушки и 4 конденсатора + 4 резистора, они также есть звучащие и есть дешевые.
    Получите что в остатке.
    Это и будет сумма на динамики. Долларов 200 остаётся по вашим расчётам? 300?
    Некоторые начинают с динамиков, а потом добавляют на все остальное.
    Также можно посмотреть на вторичку, что есть на 750 из фирмЫ.
    с широкополосником сэкономите на фильтре, если вас не устроит выброс на АЧХ, можете в эквалайзере слегка его придавить, но как правило оставляют "As is"
    Частый гость Аватар для bepo
    А эти варианты под лампу не катят?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75646
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78466
    Вроде на форуме есть конструкции подходящие под лампу.
    Нет.
    Особенно если бюджет на выходные трансы ограничен.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Однотакты на 34 или 88 это убожество с дикой второй гармоникой, получите грязный и жирный звук. .
    Ровно такой собственный опыт. И если бы только вторая, там еще и шлейф нечетных до горизонта. Только с ООС и в РР.
    При ограниченном бюджете, большую часть лучше потратить на выходной трансформатор.
    А из дешевых и дающих отличный звуковой результат стоит рассмотреть ГУ50 в триоде. Схем таких полно. По звуковым качествам практически не уступает дорогим новоделам 300В.
    С уважением hydr.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Если понравилось - раздобудьте схему этого усилителя и собирайте (скорее всего, там была местная или общая ОС). Можно приобрести конструктор в Астра аудио (https://astraaudio.jimdofree.com/%D0...E%D1%80%D1%8B/).
    Для другого одностактнеги и не силььно пригодны.
    Ахтунг - порталовец детектед!
    Ну дык, некоторые и на 6П3С однотактнеги делают....
    Если мне понравился такой звук, почему бы и нет?
    Для точного и выверенного звука у меня уже есть система на транзисторном усилителе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Спасибо всем за активность. В принципе по усилителю, более-менее понятно.
    Вот с акустикой под него я совсем не определился. Если брать недорогие SEAS H1597, под них есть проект на их сайте, но ящики довольно большой квадратной формы.
    Пока в интернете копаю проекты под "ламповый задохлик".
    Какой-нибудь ШП для аутентичности задохлости. Lowther, напр. Или, это мне как-то больше по душе, что-то из Sonido от Иштвана.
