Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя обладает слудующими достоинствами:
    - Высокий коэффициент усиления близкий по величине к µ лампы VL1;
    - Низкие искажения выходного сигнала обусловленные тем, что лампа VL1 работает по переменному току практически в режиме холостого хода;
    - Низкое выходное сопротивление.
    Функциональная схема.
Название:	Двухэтажный каскад_F.JPG
    Параметры ламп (для упрощения рассчетов рассмотрим пример с одинаковыми лампами):
    S - крутизна, мА/В
    ri внутреннее сопротивление лампы, кОм
    Rгт - сопротивление генератора тока (ГТ) по переменному току
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с
    индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт х Rк2.
    Напряжение питания схемы необходимо установить:
    Uа=UVL1 + URк1 + Uгт + UVL2 + URк2
    Напряжение на выводах генератора тока Uгт должно быть таким, чтобы обеспечить работу конкретной схемы ГТ по постоянному и переменному току с запасом на возможный разброс индивидуальных анодно-сеточных характеристик ламп.
    Эквивалентное внутреннее сопротивление каскада с общим катодом на лампе VL1:
    rэ = ri + Rк1 (µ + 1) = ri + Rк1 (S х ri + 1) кОм
    Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки по переменному току каскада с общим катодом на лампе VL1:
    Rаэ = ri + Rгт (S х rэ" + 1) кОм
    rэ"=(ri х Rн) / (ri + Rн) кОм
    Rн - сопротивление нагрузки по выходному сигналу ~Uвых
    Коэффициент усиления схемы:
    К = ~Uвх / ~Uвых =К1 х К2
    К1= S х ri
    К2=( S х rэ) / (S х rэ + 1)
    Выходное сопротивление схемы:
    Rвых = 1 / S кОм
    Двухэтажный каскад с разными токами ламп
Название:	Двухэтажный каскад с разными токами ламп_F.JPG
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт1 х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт2 х Rк2.
    Ток ламп:
    IVL1= Iгт1
    IVL2= Iгт1 + Iгт2
    Напомню, по рассмотренной схемотехнике реализованы изделия https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%EE%EB%FC+SE и https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%E4%E8%EE%ED.
    Так, что схемные решения вполне рабочие.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.03.2021 в 10:21.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Ну вот, ты сам все нарисовал. VL2 c Rk2 образует источник тока, который включен последовательно с ИТ Iгт. Это грубейшая ошибка, как если включить параллельно 2 источника напряжения! За такое первокурсник проваливает сессию
    а вот правильная реализация https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900 В ней напряжение на ИТ фиксировано и равно Uск 2ого этажа
    и без межэтажного конденсатора
    В катод нижней лампы ставится светодиод (у меня стоит) иначе уже 3 ИТ включены последовательно!
    Москва СВАО
    И как же у меня изделия работают, да еще не о одном экземпляре. Каскады на лампах, в данной схеме, нельзя рассматривать как генераторы тока. Тут случай, когда два каскада на лампах работают по постоянному току как бы отдельно, а между ними стоит генератор тока.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 13.03.2021 в 12:48.
    Плохо. Повторяемость плохая, требуется индивидуальная настройка. Замена лампы вынуждает заново подстраивать схему
    Каскады на лампах в данной схеме нельзя рассматривать как генераторы тока.
    Рассматривай как плохие генераторы тока. Это тебя и спасает
    Тут случай когда два каскада на лампах работают по постоянному току как бы отдельно, а между ними стоит генератор тока.
    Так нельзя! Не знаю, как до тебя это донести, просто отошлю к учебникам. По ком плачет Кирхгоф
    Лампы, благодаря тому, что крутизна их пропорциональна корню КУБИЧЕСКОМУ от тока катода, а так же благодаря высокой проницаемости (читай - низкому выходному сопротивлению), прощают своим адептам неверный выбор режима, тем самым избавляя горе-конструкторов от необходимости изучать хотя бы основы теории цепей, в отличие от транзисторов, у которых крутизна пропорциональна току в ПЕРВОЙ степени. Поэтому мы видим массу ламповых недоподелок, гордо именуемых Высоким Концом и почти не видим транзисторных аппаратов приемлемого качества
    Вот если бы генератора тока не было тогда другое дело.
    Тогда твоя схема была бы стабильнее
    Последний раз редактировалось fakel; 13.03.2021 в 12:53.
    Москва СВАО
    Я эту фразу из сообщения убрал.
    Из моего сообщения? Ты модератор?
    Москва СВАО
    Ничего подобного. Если установить напряжение питания, такое, чтобы падение напряжение на генераторе тока было с достаточным запасом, то при смене ламп питание подстраивать не надо.
    Смотри, если у тебя ток всех каскадов задается источником тока, то и напряжение смещения каждой лампы тоже фиксировано, т.к. определяется падением этого фиксированного тока на катодном сопротивлении. А это значит, что ООС по постоянке, стабилизирующая рабочую точку - не действует. Итого - напряжение на лампе разнится от экземпляра к экземпляру
    Москва СВАО
    Да это так. Фактически лампы работают с фиксированным смещением. Стабилизация режима осуществляется генератором тока. При смене или старении ламп падение напряжение на ГТ меняется. Главное, чтобы оно не упало ниже допустимого.
    Дестабилизация
    Понимаешь, крутизна ламп от тока почти не зависит, а от анодного напряжения - зависит. И от него же сильно зависит коэфф-т гармоник, особенно при большой амплитуде на выходе. Поэтому важнее стабилить напряжение на лампе, нежели ток через нее
    Ты можешь возразить, а что, в традиционном каскаде с автоматическим смещением, разве не ток стабилится? Да, ток, но при изменении напряжения на аноде синхронно меняется и напряжение на сетке, чего в твоей схеме не наблюдается
    Москва СВАО
    а от анодного напряжения сильно зависит коэфф-т гармоник, особенно при большой амплитуде на выходе.
    Чего то Ты перемудрил. При смене ламп и при авто-смещении анодное напряжение тоже меняется, вместе током анода.
    А в процессе работы, в моей схеме, анодный ток и напряжение анод-катод не меняются.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 13.03.2021 в 13:46.
    прочитай что я написал выше еще раз
    Москва СВАО
    Это что ли?
    И чего?
    И чего?
    Я ранее привел ссылку, посмотри различия, заодно от конденсатора избавишься
    Вот еще вариант мю-повторителя с полевиком
    Москва СВАО
    Я твои схемы видел года три назад. Ты задолбал с конденсатором и генераторами тока. Законы Кирхгоффа Ты знаешь. Это хорошо, но не всегда достаточно. Важны нюансы .
    Важны нюансы
    Иван Васильевич, а что такое нюанс?
    Москва СВАО
    Тебе написать больше нечего, поэтому Ты пургу гонишь про конденсатор и встречные генераторы тока.
    На верхней лампе никакой это не генератор тока. Это распространенное заблуждение. Это скорее электронный резистор с сопротивлением R = ri + Rк (µ + 1).
    Ага, и сколько он кОм? Примени ту же формулу к полевику и посмотри соотношение
    А че проще, переключи сетку верхнего этажа непосредственно на сток ПТ и забудь про все эти пляски напряжения. Заодно и от конденсатора избавишься (да, я тебя им достану! )
    Москва СВАО
    2к. ГТ на BSP129 под сотню.
    Что и требовалось. Т.е. все колебания питания (пульсации, шум, артефакты от мощных каскадов) приходят на выход без ослабления. Т.е. ПСРР у твоей схемы никакой. А теперь открой мою модельку и посмотри, что там происходит - подсказка - все колебания питания принимает на себя верхний этаж, сохраняя на своем катоде неизменный потенциал
