Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию 25ГДШ-12Д и 10ГДШ-2 Динамик
    Кто слушал оба динамика, скажите, есть ли разница? Интересна разница на средних и высоких частотах.
    Сейчас имею колонку ок. 18 литров (знаю, мало) ЗЯ с динамиком 25ГДШ-12Д. Баса, конечно, нет, но это нормально - она используется как переносная.
    Вопрос: улучшится ли звучание на СЧ, если поставить 10ГДШ-2?
  2. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: 25ГДШ-12Д и 10ГДШ-2 Динамик
    У меня стоят две колоночки на 10 гдш 1 (10гд36к). Ужасная ситуация на вч начиная от 6 кгц свистит шипит кароч горб там офигенный. У 25гдш получше будет, а 10 гдш-2 не помню, давно когда то был.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Электрик, У меня колонки на 25гдш + АСА. Вроде неплохо но частоту раздела я сделал высокую слишком, тк колонки делал на даче, пришлось частоту подгонять под имеющиеся кондёры
    http://www.classd.fromru.com/thielle-small.html
    http://www.classd.fromru.com/devices/8inchsp01.html
    Больше эти динамики использовать нет особого желания, как звучат 30гдш-27 мне нравиться больше. И им нужен гораздо меньший объём.
  4. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Если верить твоим измерениям :+/-) то у 25ГДШ и 30ГДШ чуйка одинаковая. Выходит, на средних 30ГДШ так же орать будет. У него что хорошо - ниже добротность, правда выше Fрез.
    Я забыл сказать: я-то свой динамик сзади поролоном закрыл (окна заклеил), иначе в 18 л очень бубнил и гудел.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Электрик, Измерения там очень точные, единственный источник погрешности это не равномерная чувствительность мультиметров, тоесть ниже 30гц мерить трудно, но к этим динамикам это не относиться
    В моих колонках и на 25гдш и на 30гдш сильное заполнение синтепоном, тоесть почти весь объём им занят, бубнения нет.
    Потом кстати оба 30гдш при разминке не издавали ни малейшего звука, тока лёгкий "свист" воздуха. Все остальные наши динамики обязательно или потрескивали на приличной амплитуде или шуршали... Естественно на музыкальном сигнале ничё подобного нет.
  6. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Я пробовал пихать распушенную вату. Когда ее много, то баса становится меньше, а гудение остается. Поэтому заклеил окна.
  7. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Не знаю что и сказать.
    Мне они понравились в первую очередь ценой. Для экспериментов вполне, вполне.
    Обычный широкополосник, но без бумажных призвуков, как у 4А-32 или 28.
  8. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А который из них лучше?
