Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Relentless by Dan D*Agostino — есть мысли?
    Нужно быть на слуху.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Жирная такая слюда... Может и в коррекции, конечно.
    Ну у почти всех Американцев ,в коррекции слюда.
    А резики Делл.
    Прикинуть что внутри у усилителей разработки Дэна можно по схеме Крелл КСА-100, т.к.:
    Krell KSA-100 (1980)
    Еще одна веха для американской школы звука. Разработанный Дэном Д* Агостино (Dan D’Agostino) Krell KSA-100 ($2 200, 2 х 100 Вт в чистом классе А) моментально стал настоящим бестселлером и вывел компанию в лидеры рынка High End. Усилитель был построен по военным стандартам, имел огромный срок службы и обеспечивал фантастическое звучание с громоподобным басом. Услышав Krell KSA-100 хотя бы раз, в него влюблялись – другие усилки, в сравнении, казалось, очень сильно режут низкие частоты. Именно с этом модели и началась гонка «фактуры» снизу, столь знакомая современным любителям High End.
    https://hificomponents.ru/statii/art...-fi-i-high-end
    Krell KSA-100
    У товарища стоит уже довольно давно.
    Ни на что уже менять не будет.
    Был долгий путь,есть и пара Трешхолдов.
    По поводу схемы,не верная она...
    Фоток внутренностей довольно много.
    Интересно что все транзисторы имеют тепловую связь,соответственно каскадам.
    ООС снимается до выходных.
    Питание включается автоматом 20А.
    Вообще я обдумываю тему,по KRELL KAS.
    Аватар для Merstan
    Если есть какой-то самый лучший усилитель, то он был бы у всех. Как минимум, схемотехника.
    Но это не так.
    Поэтому, любой утверждающий про исключительность некой пары колонок или другой аппаратуры, должен пройти исследование у профильного врача.
    Ладно, борзенкофф за деньги рассказывает. А мнения знакомых нужно рассматривать внимательно и критически. Шоб он так вникал вашим словам, как вы его.
    Я с Вам согласен,на тему "самого лучшего усилителя"
    Я думаю,что самый лучший усилитель,это подходящий в конкретное место использования.
    Так сложилось,что я часто имею дело с "монстрами" по 50кг и более...
    Но в моей системе места им нет...
    Но при этом надо понимать,что люди живут очень по разному,кому то и монстры нужны,когда загородный дом и АС под 2 метра...
    Лучшее что я слышал дома,это Левинсон МЛ2,всего 100 ватт в А классе и линейный прирост мощности до 2 ом.
    Просто огромные моноблоки,лично мне,вообще не нужны ,в первую очередь из за размеров.
    Они кстати в списке есть.
    Заметил,что совсем Спектралы обошли,а я думаю зря,очень интересная и сложная электроника...
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Да и ещё по схематехнике...
    Я не знаю как так получилось,но реальных схем Крелов в сети нет.
    Стоит набрать Крел КСА100,вылетает какая то деза...
    Но при этом китайцы продают на Али КСА50,точная реплика с настоящего...
    Небольшая попытка была,в ветке Крелл КСА5,так кажется...
    И тоже всё напутанно,по моему люди вообще не понимают Креловскую схематехнику и базовые принципы.
    В 90г они придерживались одной конструкции(ни чего общего с КСА100)
    Потом появилось сильное усложнение "фул балансед"
    Эта серия мне уже совсем не понравилась...
  8. #47
    Да её просто никто не видел.
    По крайней мере здесь точно.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Кстати чем (и зачем) они в платах квадратные дырки проделывают?
    Типа такого:
    http://linuxcnc.org/showcase/2020_12...ircular_holes/
  10. #49
    Спасибо.
    Вспомнил и "квадратные" сверла. )))
  11. #50
    Операция "Ы"...
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Медь при наличии прокладок - нонсенс, и скорее всего - не медь, а омеднение.
    Уйма транзисторов - явный недостаток дизайнера.
    Пусть профи скажут: есть динамики мощностью более 100-200 Вт? Вряд ли.
    Поэтому грамотнее мультиплицировать усилители мощности по числу динамиков, а не параллелить транзисторы.
    Ну а в домашнем применении - тем более.
  13. #52
    2000 Вт номинальной устроит?
    https://www.bcspeakers.com/en/produc...-0/4/21sw152-4
  14. #53
    Новичок Аватар для alexcp
    Журнал Stereophile публиковал результаты измерений предыдущих моделей Д*Агостино - усилителей Momentum и Progression. Например, тест двухтональным сигналом 19+20кГц при выходной мощности 100 ватт на нагрузке 4 ома, Momentum:
    То же самое, Progression:
    Для Progression есть тот же самый тест на мощности 1 ватт:
    Для сравнения, аккуратно собранный усилитель на LM3886 искажает раз в десять меньше:
    Там же в Stereophile можно найти результаты измерений усилителей Д*Агостино времен его работы в Krell (до 2009 года), в том числе KSA-50S, KSA-100S, KSA-200S, KSA-250, KSA-300S. Вот, к примеру, KSA-100S, 100 ватт, 4 ома:
    Почерк мастера нет сомнений, что линейность Relentless примерно такая же.
  15. #54
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Сразу вспомнились сравнительные измерения Н. Сухова его УВ и УВ бр. Лексиных из "Радио" за 87-й год. Примерно та же разница с графиках ИМД.
    http://archive.radio.ru/web/1987/06/034/
    http://archive.radio.ru/web/1987/06/035/
  16. #55
    Можно предположить, что сходная (не)линейность разных усилителей одного и того же автора обусловлена использованием сходной схемотехники. Судя по имеющейся в сети информации, усилители Д*Агостино под маркой Krell KSA в течение четверти века, с начала 1980-х по конец 2000-х годов, строились по одной и той же схеме с небольшими вариациями - это стандартная практика для именитых производителей. Вполне вероятно, что и Momentum/Progression/Relentless используют похожую топологию:
Название:	krell driver board.png
    Имеем входной буфер, два симметричных дифкаскада и два симметричных каскада ОЭ по четыре транзистора в каждом, а на выходе двухтактный двухкаскадный эмиттерный повторитель в классе АБ (второй каскад повторителя, где много-много мощных выходных транзисторов, на схеме не показан). Напоминает небезызвестный Ланзар - похоже, такой подход был популярен в 1980-х:
    От Ланзара схема Krell отличается наличием входного буфера и низким петлевым усилением в общей петле ООС за счет глубокой местной обратной связи в каждом каскаде, а также нагрузки каскада ОЭ резисторами. Входной буфер и не показанный на схеме выше выходной каскад и вовсе находятся вне общей петли ООС. Из-за этого линейность такой схемы оставляет желать лучшего, особенно при низком сопротивлении нагрузки и/или большой амплитуде на выходе, что и видно на приведенных выше спектрах. Большое количество параллельных транзисторов, видимо, призвано улучшить линейность, а заодно повысить надежность.
    Последний раз редактировалось alexcp; 20.04.2021 в 04:17.
  17. #56
    Братислава
    Любопытная штука, однако. Ведь ничто не мешает охватить выходной каскад ОООС, однако...
    Почему? Есть какие-то рациональные соображения? Что-то может быть лучше без использования ОООС?
  18. #57
    Мешает.
    С большой долей вероятности - засвистит, и угомонить будет очень непросто.
    Уверен, что этот вариант пробовали, и не один раз.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    С интересом посмотрел бы, где какие токи - но считать лень, да и другие дела есть...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.04.2021 в 20:01.
  19. #58
    Вам таки шобы линейно было, или шобы народ разбирал и заказывал?
  20. #59
    Братислава
    Не думаю, что на этот медно-дюралевый паровоз очередь. Наверняка, при желании, могли бы похвастаться циферками в -120 дБ, как эти https://halcro.com/
    Но нет.
    Мешает.
    Уверен, что это вариант пробовали, и не один раз.
    Игорь, но ведь делают киловатники, и они не свистят. Могли бы на выходной каскад простенький корректор искажений поставить, получили бы циферки получше.
    Не верю, что там недалекие инженеры сидят.
  21. #60
    Братислава
    А минуточку!
    https://www.dandagostino.com/product...-monoblock.php
    В этом паровозе искажения заявляются 0,007% на 1500 Вт,
    А вот у Моментума и Прогрессии - 0,1 и 0,15% в спецификации
    https://dandagostino.com/products/progression-mono.php
    https://dandagostino.com/products/momentum-mono.php
    Так что, не все так просто. Может быть в предмете наблюдения ВК не брошен на произвол судьбы, как у его младших родственников.
    Да, у Релентлесса и полоса поуже, и выходное сопротивление поменьше, чем у его искажающих младших братьев.
    Отсюда можно сделать вывод, что маэстро не находится в плену стереотипов.
