Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Ламповый усилитель с входным трансформатором.
    Аватар для Newman
    По умолчанию Ламповый усилитель с входным трансформатором.
    Господа, кто собирал ламповик с повышающим трансформатором на входе?
    Про фазо-частотные и прочие минусы в курсе, но на сколько они непреодолимы и есть ли плюсы (хотя бы субъективные по слуховым ощущениям)?
    Имеются в наличии повышающие трансы на пермаллое. ПЛ, сечение 1см2, без зазора, первичка 1200 витков, КТр 1:17. При подаче на вход с генератора (выход нагрузку 600 Ом) напряжения 2В, выявлен подъём АЧХ от 5 кГц до12 кГц на 3 дБ, что исправилось шунтирующим резистором по вторичке 96кОм, при этом неравномерность АЧХ в указанной области менее 10%. От 17 Гц до 5кГц и с 18кГц до 21кГц АЧХ ровная.
    Осциллографа нет, измерения производились при помощи генератора и универсального вольтметра.
    Концепция усилителя предполагает входной трансформатор, лампу и выходной транс.
    Сабж предполагается использовать как "прикроватный" и УНЧ для наушников 40 Ом.
    Подитесь реальным опытом у кого он есть.
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель с входным трансформатором.
    На мой слух - полная фигня, годится для правоверных удифилов с шп на конце. Не трать время.
    Идиотская затея, плюсов примерно ноль.
    Нагрузкой будет сразу вых. каскад, как в УНЧ сельского радиолюбителя? Посчитайте вх. ёмкость, нагрузите, ещё раз посмотрите АЧХ.
    Для наушников, может казаться что входной транс и не нужен.
    слишком большой Ктр=17,ничего хорошего
    при Ктр=2...3 можно сделать на 6п15п(6п9) или 6э5п,но раз высовольтный БП уже все равно делать то проще вторую лампу поставить или вариант на 6ф5п
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Это вариант только для микрофона.
    Или для МС картриджа звукоснимателя.
    Частый гость Аватар для UDVA
    Ламповый РР на пентодах 6П14П с входным повышающим трансформатором 1 : 35 на железе УШ8х8. Выходная обмотка трансформатора одна и без отвода.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Ужас ужасный!
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Ужас ужасный!
    Может и не ужас. Весь вопрос какое Rвых у источника сигнала. Десятки Ом это уже очень много.
    Я эксперементировал c усилением на повышающих трансформаторах. В пределе использовал трансик 1:18 28кв около 6кг вес.
    Работал на него буфер с нулевым Rвых. Так вот транс был самым нейтральным элементом в тракте, а звучание определялось буфером и выходным повторителем.
    Ну, если только с нулевым. Сомневаюсь, что у У2 такой, более того, сомневаюсь, что он вообще понимает, о чём речь.
    Аватар для Newman
    А что было в качестве буфера? Можно ли КП нагрузить трансом, а РГ поставить на входе КП, чтобы исключить его влияние на АЧХ входного трансформатора?
    Всё можно, но зачем?
    Аватар для Newman
    Любопытство сделало из обезьяны человека и пока есть желание познавать мир, человек живёт, а когда этого желания нет, пиши - пропало.
    Newman, а смысл?вторую лампу ставить-шило на мыло +транс
    если уж делать с трансом на входе то делать много отводов и переключая их регулировать громкость
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Newman, я бы размотал тот транс и намотал новый с Ктр не более 5 и проводом пэлшо 0.06 витков как можно больше
    Буфером был транзисторный УНЧ с ООС. Именно он в основном определял характер звучания, выход - повторитель в "А".
    КП нагрузить трансом конечно можно, только учитывайте его Rвых. Если оно скажем порядка 100 Ом, то вряд ли траксформатор с K >3-5 будет уместен, при этом придется серьезно подойти к его секционированию. Трансформаторы приличных габаритов, имеют кучу паразитов, потому и нужен низкоомный источник. На Веге есть хорошая ветка по теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59573
    Возможно он использовал низкоомный выход на наушники, иначе бы все утонуло в резонансах...
    Pilot-65, чтобы было меньше паразитов провод нужно брать как можно тоньше 0.05...0.07мм и лучше пэлшо
    на пермаллое секционирование не так важно,потому что он работает и на вч в отличии от железа(там после 1000гц железо уже не работает почти
    Аватар для Newman
    Дед Пентод, абсолютно с вами согласен и даже перекоммутировал на КТп 8,5, но АЧХ от этого не улучшилась и былр решено оставить всё в заводском варианте.
    Да РГ на трансформаторе - это вещь! Заодно и тембр регулирует.
