Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Активный сабвуфер KLIPSCH SW-112 не выключается.
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    По умолчанию Активный сабвуфер KLIPSCH SW-112 не выключается.
    Доброго времени. На данный агрегат сервис мануал есть, но в нём нет схемы первичной силовой части. Срисовал, починил, но разорвало диод (стабилитрон)? приходящий на Q3 . Назначение этого транзистора мне не понятно , но суть в том, что авто отключение не работает, принудительное тоже. На место этого диода в данный момент включён стабилитрон 10V . Помогите пожалуйста советом, что должно быть на этом месте стабилитрон или просто диод и для чего этот Q3? Заметка - при первом включении схема выключена - как положено , ждёт сигнала от оптопары.
    По умолчанию Re: Активный сабвуфер KLIPSCH SW-112 не выключается.
    Формулируйте задачу корректно.
    После починки и включения? Прямо таки разорвало??
    Что было изначально?
    Нарисуйте схнму полнее, чтоб не приходилось гадать, что там сверху и справа.
    Без этого советовать уверенно нельзя, но если хотите -
    "Проверьте оптопару и Т4"
    для чего этот Q3?
    вы для начала схему нарисуйте с обозначениями - не понятно какой их транзисторов Q3.
    И не на мятой бумажке
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    проверьте наличие сигнала на светодиоде оптрона в выкл и вкл положении.
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Аппарат пришёл с практически полностью выгоревшими (разорванными) активными элементами. Сигнал с оптрона есть при включении 0V , при выключении 17V. Диод или стабилитрон был разорванный как и др элементы. Q3 находится слева внизу на мятой бумажке. стабилитрон или диод над ним в кружке со знаком вопроса. Слева сверху больше ничего интересного нет - входное напряжение 310V. Напряжение питания работающей схемы 15,8V. Все транзисторы работают, исправность элементов не подлежит сомнению. Q3 видимо работает как удержание силового ключа питания IR. Оптрон запитывается и управляется своим (вторым, слаботочным)БП.
    Он там единственный подписанный)
    Чего? БП или УМ?
    при выключении 17V
    На оптроне... 17В...
    Все элементы БП под замену.
    О, разглядел, эта (_).(_) справа - обмотка питання)
    Номиналы элементов справа от Q3 - конденсатор, резистор, (диод и транзистор - не надо), 2й конденсатор - можно? И какая ёмкость разделительная в первичке силового трансформатора?
    И чего же Вам не хватает для проверки работоспособности всего этого?? Сами ведь всё видите.
    Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Чего? БП или УМ?
    Конечно БП , про УМ я ни словом не обмолвился.
    В общем спасибо за участие. Разобрался сам . Это должен быть стабилитрон с напряжением стабилизации не ниже 9.1 V. Q3 - это защёлка для силового ключа, а вот транзистор в базе силового ключа я изначально обдумал правильно, а потом опять подумал, но плохо подумал и ошибся и поменял его на n-p-n хотя видно, что он исключительно для закрытия и только! После замены его на p-n-p всё стало на свои места , все работает стабильно включается и выключается на ура.
    резистор 1002 , конденсатор до 1 мкф (лень выпаивать)
    Разделительная ёмкость в первичке 1 мкф. Всё, если есть вопросы -задавайте, через пару дней тему закрою.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Всех с Наступающим!
