Показано с 1 по 20 из 65
Тема: ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    В канун Нового года делюсь идеей и симуляцией.
    Сам уже с весны 2020 не в состоянии взяться и спаять. Точнее лампово-полевой SRPP УН осилил но даже не включал ещё.
    А вот выходной каскад (ВК) пока только "на бумаге". Но я решил о нём поведать миру.
    Привожу два варианта - с полевым и с биполярным повторителем-буфером на входе. Преимущества недостатки попробую описать ниже, но попозже.
    Параметры: при токе покоя выходников около 30 мА имеем искажения около 0.01%, то есть ПОС снижает искажения в 10-20 раз.
    Правда это ПОС не по выходному сигналу, а по сигналу ошибки, снимаемому как разность потенциалов между выходом буфера и выходом ВК.
    то есть сигнал ПОС "подбрасывает" сигнал на входе, пока выходные транзисторы "прикрыты", и ПОС автоматически исчезает, если выход ВК следует точно выходу входного повторителя.
    В биполярном варианте выходники имеют эмиттерные резисторы, поэтому каскад ПОС имеет внешнюю подпитку током для расширения динамического диапазона этого каскада. Обе схемы не совсем полные с смысле обвязки питания итп. Но полагаю самодостаточны.
    Надеюсь это позволит вдохнуть энтузиазьму строителям гибридных усилителей.
    Эффект ПОС заметен и при токах покоя 200-300мА рисуя около 0.002% искажений. Но это не самоцель.
    Прежде всего радуюсь "первому ватту" при малом токе покоя!
    Да, глубина ПОС имеет оптимум, причем не "острый" и не приводящий к самовозбуду. При построении полного усилителя выходное сопротивление УНа должно учитываться при выборе резистора на входе буфера.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 11.12.2020 в 17:08.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ВК на дарлингтонах с ПОС и сниженными искажениями. Пока без ООС
    А че усилитель ошибки не симметричный?
    у Хаксворда батарейка смещения ВК в виде ТШ одновременно явл усилителем ошибки
    Германия
    Два ответа:
    1 А зачем? мне вторая гармоника не мешает.
    2 сигналы на базах выходников идентичны - зачем усложнять. Каскад ПОС достаточно линеен.
    "у Хаксворда " - ткни пожалста носом. Искал я, честно... Ну ежели упростить, то я за!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ку уся ОСВИ должен быть равен 1, это условие полной компенсации. Это усиление можно добиться, включая резик в эмиттер уся ошибки (ООС по току) или в применяя параллельную ООС по напряжению. В последнем случае имеем бонус - низкое выходное сопротивление уся ошибки и независимость коэфф-та его усиления от сопротивления источника сигнала
    Его искажения давить некому
    Респект за коллекторную нагрузку уся ошибки! Это главное отличие от корректора Хауксворда - параллельная ООС. Беги патентовать! У меня к Заратустре такой же прилеплен, только симметричный и питается от батарейки, а источник сигнала (вторичка транса) включен между коллекторами уся ошибки и базами параллельника
    Германия
    Беги патентовать!
    Я и так "зажал" на полгода, думал думал - что то бегать неохота...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Я зажал лет на 10, и даже на форум еще не выкладывал, хотя неоднократно намекал
    А че сток драйвера от вольтодобавки не запитаешь? И заодно входной делитель смещения?
    https://forum.cxem.net/applications/....php?id=511935
    Германия
    Дык , ежели выигрыш в процентном выражении ниже числа взмахов паяльником... моя модель драйвера относится индиффирентно к напряжению на стоке - можно и от 250В запитать. Тут как говорится практика критерий истины.
    Я этот корректор Хауксворда вижу иначе - там ПОС с баз выходников суммируется с "вредной" ООС оттуда же и взаимоуничтожается. Остается ООС с выхода на базы корректора. Доказать это можно убрав ПОС и зашунтировав резисторы с выхода электролитами. В симуляторе естественно.
    У меня ООС нету.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    не, тут фишка в другом - входная емкость компенсируется
    и входная проводимость делителя - разгружается УН
    У меня ООС нету.
    А кто тогда Ку=1 делает? Еще раз посмотрел - все-таки у тебя строго по Хаксворду - последовательная ООС. До моего корректора у тебя не хватает одного резистора
    Германия
    Тут и так ПОС делает входное сопротивление отрицательным - разумный баланс с резисторами по входу и УН нагрузку "не видит". А уменьшение емкости интересно прежде всего в глубокоООСнике. Здесь типа не при делах. Конечно буду пробовать в полном гибриднике мелкую ООС - легкий избыток усиления там имею. Посмотрим.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    А тут можно нарваться на генерацию
    Ты от Брагина схему не видел? Тоже любопытное решение с ПОС
    Германия
    Пытался - не вышло. конденсаторы на входе и в ПОС нужно разумно выбирать, чтобы ПОС не росла на низах. И ПОС не может разогнаться - открытые дарлингтоны "душат" ПОС. Вот выход на мосфетах потребует другого подхода.
    У Брагина не схема антизапирания выходников?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    На ВЧ не до конца - у Дарлингтонов задержка имеется
    спасают
    лишь бы у УНа не было индуктивной составляющей на выходе
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88748
    Последний раз редактировалось fakel; 11.12.2020 в 20:12.
    Германия
    Так выходники закрыты - ПОС поднимает до 1. Выходники открыты - сигнала на каскаде ПОС нет. Поднять уиление выше 1 тоже можно, и не генерит. Только искажения начинают снова расти.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Да на ВЧ 100кГц например эффект "умирает" но ещё есть чуток. Сдвиг фазы очевидно - тут вот скорость не помешала бы...
    У Брагина по ссылке обычные диффкаскады на входе со 100% ООС ну и резики со зведочками поддают току управления выходниками. ПОС вроде, но просто экономит или "поддает" ток драйверов
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 11.12.2020 в 18:40.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Классическая ОСВИ - с усилителем ошибки и коррекцией назад
    Германия
    Добавлю - такая схема и в глубокооснике позволяет не тратить петлевое усиление на переключалку плечей выходного каскада в АБ. Привет Валету!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    И сигнал искажений меняет фазу
    Сдвинь вперед коррекцией на опережение - банальный конденсатор параллельно резику ПОС
    Германия
    Пробовал уже, работает собсно, но эффект мизерный, но возможно и не прав.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ижевск
    Серый Мыш, иду похожим путем. Удобней всего ВК с такой коррекцией включать на выходе УН с высоким выходным сопротивлением.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E0%EC%EE%ED
    Реальный усилитель пока не послушал, но безосые стабилизаторы на таком же принципе испытаны и показали хорошие результаты.
    РФ Саратов
    Вставлю свои три копейки. Все ВК с ПОС которую раньше называли "вольтодобавка" имеют одну особенность, они показывая хорошие результаты линейности при замерах на резисторе в качестве нагрузки, показывают заметно худшие показатели на реактивной нагрузке (типа реального динамика). Схемотехника с ПОС хорошо себя показала только в усилителях с конденсатором на выходе (однополярным питанием) поскольку конденсатор на низких частотах добавляет к нагрузке некоторое "линейное" сопротивление которое позволяет работать ПОС более корректно.
    Германия
    Ну не все, и вольтдобавка чаще всего не ПОС а имитатор источника тока. Источники тока в раскачке выходных транзисторов тоже плохи? А каскады "обычных" УН-ов в ООС-ных усилителях разве не источники тока?
    Да и ПОС в этой схеме отношения к вольтдобавке не имеет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
