Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 260
Тема: Мало баса
    Аватар для Bolg
    По умолчанию Мало баса
    Приветствую.
    Есть акустика Technics SB-X25 1981 года производства и усилитель Technics SU-V40 1986-87 годов производства. В Японии меняли подвесы на НЧ динамиках, подвесы ППУ мягкие. Динамики 25 см, бас по идее должен быть. И он есть, но не глубокий, его не хватает в современных стилях музыки типа D&B, да и в том же роке, вроде слышно басс гитару, но как-то не масштабно, возможно комната виновата 14кв, прямоугольник. На джазе и инструментале, какой нибудь Daft Punk - Get Lucky с басом всё хорошо. Рок уже сложнее даётся, немного бы баса прибавить и было бы хорошо — добавляю баса на усилителе, подъём на 50 Гц добавляет больше бубнежа, был бы чуть ниже подъём, думаю бубнежа бы не было.
    Стоит прибавить баса и громкость звука, как индикатор voltage control начинает подмигивать, видимо просадка по питанию. Конденсаторы в питании после диодов 6800 мкФ, измерил их ёмкость 6500 мкФ, по моему маловато. Их стоит менять на более ёмкие? К примеру на 15000 мкФ каждый?
  2. #201
    По умолчанию Re: Мало баса
    АЧХ ровнял
    Откуда программа знает что разработчику надо ? Может у него в приоритете давление и диапазон ниже 50 не интересен, а может и другой вариант - получить любой целью 25гц.
  3. #202
    Pskov
    Там есть чекбоксики, можно АЧХ ровнять, можно низ тянуть, можно отдачу повысить, а можно в окошечко написать частоту по -3дБ и все посчитает.
    На другой вкладке есть варианты заполнения корпуса.
    зы Порт считает верно, проверил по программе BassPort.
  4. #203
    Лучше своей головой думать. Я никогда не делал по автосчиталкам. Всегда подгоняю всё вручную.
  5. #204
    Pskov
    Прикинуть то удобно, а потом конечно, мерить, и на слух.
    Вот переставить усилитель за фильтр - очень помогло низам, прекрасно слышно невооруженным ухом.
    Сомневаюсь в том, что можно доверять измерениям микрофоном на частотах до 300Гц в домашних условиях.
  6. #205
    Смотря какой фильтр.
    Смотря как измерять и анализировать измерения.
  7. #206
    МО Салтыковка
    Вот какая разница, всё одинаково, кроме размера корпусов...
    Электроника 100АС-060 и 50АС-061а на 1,16 мин переключил, и в конце вернул на 100ас
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Андрей Константинович
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Type: Vented Box
    Shape: Pyramid, truncated
    Vb = 117,8 liters
    Fb = 31,59 Hz
    QL = 6,35
    F3 = 35,25 Hz
    С Fb ошибся немного... При 31 гц, чуть ниже горб.
Название:	Бейма фи35гц 117 литров.JPG
    Вот так если ФИ ниже настроить. В 100литрах.
    А так 200 литров ФИ 25 гц.
Название:	Бейма200 литров фи25гц.JPG
    Попробовал отрисовать в WinIsd. Картинки аналогичные.
    У меня в комнате на маленьких динамиках, если настраиваю АС в полку или с подъемом на 50 гц, гул тоже появляется. Делал на 50 гц спад.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    50АС-061а
    Совсем по другому играют....На НЧ внимание не обращаю.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    У меня в комнате на маленьких динамиках, если настраиваю АС в полку или с подъемом на 50 гц, гул тоже появляется. Делал на 50 гц спад..
    Основная ошибка при любом моделировании - забывать указывать номиналы и элементы фильтра НЧ.
    Без этого вся ваша симуляция не верна.
    Если такой «ударный» подъем на 50 Гц так они и будут «гудеть» в комнате.
  10. #209
    Pskov
    Тут то вот и выносим усилитель за фильтр имеем полный контроль динамической головки. В моем случае фильтр - катушка 4,6 мГн на резистор 8 Ом.
  11. #210
    Достаточно-ли по вашему указать суммарный Rg усилителя и фильтра ?
    4,6mH на 8 ом это перед УМ ? А что перед этим фильтром стоит ?
    алек-сей, LoudSpeaker LAB 3 у вас на какой ОС стоит ?
  12. #211
    Самара
    На Win10. LoudSpeaker LAB 3 Демо версия.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 15.01.2021 в 20:49.
  13. #212
    и база с параметрами динамиков открывается или каждый раз надо вводить заново ?
  14. #213
    Фокус во взаимодействии импеданса ДГ и элементов фильтра.
    На примере Хорнреспа прекрасно видно как воздействует предполагаемся фильтрация на кривую АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Нет, ещё индукции и конденсаторы. Всё видно в Хреспе, что его никто не изучил?
    Последний раз редактировалось Martyn; 15.01.2021 в 22:01.
  15. #214
    Нрт, ещё индукциии конденсаторы. Всё видно а Хреспе, что его никто не изучил?
    да это понятно, там можно простые фильтры пририсовать, но я делаю иначе.
    В LoudSpeaker LAB вставляю измеренный импеданс динамика в ящике, АЧХ и рисую кроссовер.
    Если раздел в районе 2..4 кгц то такой фильтр можно упрощенно представить как Rg усилителя - слишком мелкие номиналы в кроссе чтоб повлиять на поведение ящика.
  16. #215
    Pskov
    Усилитель стоит
    Между фильтром и ДГ стоит усилитель.
  17. #216
    Тем более на этапе разработки ящика нельзя точно сказать каким будет кроссовер.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Усилитель стоит
    Т.е. у вас УМ -> пассивный фильтр -> УМ -> динамик ?
    Лихо )) Метод соммещает недостатки активной и пассивной фильтрации - требуется более чем один усилитель, дорогие/габаритные катушки и конденсаторы в фильтре
    Что мешает использовать обычные низкоуровневые фильтры ?
  18. #217
    Pskov
    Катушка как раз подошла от 24В попмпы воды от кофеварки, их у меня много, а конденсатор там лишний. Усилителей дома - ставить уже некуда
    Из плюсов - хороший звук и оперативная регулировка.
    Таким манером получилось прикрутить к блоку СЧ ВЧ с чуйкой 97 дБ НЧ динамики с 92дБ чутьем, подняв уровень, да еще и с хорошим контролем.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 15.01.2021 в 21:52.
  19. #218
    Я бы всё же взял сигнал со входа усилителя СЧ-ВЧ пустил его на активный кроссовер, чем греть этот 8 ом резистор, да и катушка ваша тоже вряд ли линейна (ну это так, если стремиться к совершенству) Посмотрите как себя ведёт катушка на железе, даже на слабом уровне. Мой опыт.
    Это просто так кажется, вы не забыайте Re динамика является паразитной сотавляющей так же как и Rg, только у динамика она в районе 3...6 ом, а фильтр её портит на 0,3..0,5 ома - сами понимаете - это стакан воды в бассейн.
    Контроль, это когда вы пальцем нажимаете на дифф., а он не продавливается ни на миллиметр.
  20. #219
    Изначально разговор о НЧ и ящиках. Вот про них и говорю, ФИ, ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Не про звук,
  21. #220
    Pskov
    Катушка без сердечника и прилично залита, немецкое качество
    Это просто так кажется, вы не забыайте Re динамика является паразитной сотавляющей так же как и Rg? только у динамика она в районе 3...6 ом а фильтр её портит на 0,3..5 ома - сами понимаете - это стакан воды в бассейн.
    А сопротивление катушки 4,6 мГ на 300Гц сколько будет? Когда включил как все включают, загрубил чуйку ВЧ СЧ, то получил классический бубнёж на одной ноте, не стал долго разбираться в причинах, поставил резистор, усилитель и все стало просто прекрасно.
