Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    По умолчанию колонки Genius, сгорел транс, а можно так?
    На работе в колонках этой фирмы сгорел походу сгорел транс, по крайней мере напряжения с него нет. Подаю напряжение с комппьютерного БП 12В, все работает, можно ли их так подключить? никому плохо не будет? еще вроде в USB есть питание 12В(поправьте если ошибаюсь) можно ли оттуда взять питание?
  2. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: колонки Genius, сгорел транс, а можно так?
    у USB питание 5 вольт. Подключай от БП и не мучайся.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Насчет USB.
    Даже если бы можно было от пяти вольт запитать усилок, то не потянуло бы. Я пробовал с трехвольтовым усилком покачать маленький полочник от ЮСБ. Хотел инновацию ввести. Напряжение падало тут же ниже 3-х вольт.
    Если звук при подключении от БП устраивает, то можно смело оставлять. Я в свое время пользовал усилитель ТДА 1552q от 250 ВТ БП Кодеген паралельно с компом и все живое осталось.
  4. Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    На некоторых материнках на i865pe питание брать с USB довольно рисковано, можно материнку спалить с концами.....
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Да чего париться, в Казани что-ли радиорынка нормального нету? Транс-то копейки стОит А собирать от импульсника помехи ... ну его нафик!
  6. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Правильно, купи на Чеховском транс, и не будет никакаго гемора с питанием от компа
    Всё гениальное просто
  7. Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    В дешевых Китайских блоках питания предохранитель стоит в трансформаторах, прямо под бумагой. Отрывай бумагу и соединяй напрямую.
  8. Новичок Аватар для Little Green Man
    Нафига возиться? Возьмите любой трансик на 9-12В.
  9. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Ну поправде не парься,и возьмите любой трансик на 9-12В.и всё!!!!!
  10. Зарегистрировался Аватар для KOBAR
    Так как трансформатор в колонке то если заменить его на "свой" , могут возникнуть помехи на монитор . У меня так было когда эксплуатировал самодельный усилитель 2х1.5 ватта . Стоял он на дестоповском системнике , а рядом (в 15 См.) стоял монитор . Помехи визуально ощущались даже если усилитель отодвигал на 40 См. от монитора ! А когда поставил Genius модель SP-M10 то помех не возникает даже если колонки вплотную к экрану пододвинуть . Наверно это потому , что трансформатор в них полностью в металле . Он если мне не изменяет память на 8 вольт .
  11. Зарегистрировался Аватар для question
    Незнаю как для колонок дженикс, но всегда в таком случае достаточноо сильные помехи будут из колонок идти... Может для джениус 2-3Вт оно и неважно.
