Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 117
Тема: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Возникла неожиданно потребность сделать усилитель Ватт на 200, но простой, не очень дорогой, и чтобы было не противно слушать. Сделал макет и прежде чем оформлять в конструктив испытал и удивился результатом. Может такой подход еще кого заинтересует.
    Схема до ужаса простая и особенностей в ней (по крайней мере такие решения редко встречаются) всего две:
    1. В качестве драйвера используется ОРА454 которая при своей привлекательности за счет высокого выходного напряжения в качественной аппаратуре мне не встречалась, я полагаю ввиду высокого уровня собственных искажений.
    2. Усилитель охвачен двухпетлевой ОС, одна петля обеспечивает усиление выходного каскада + ОУ ОРА454 около 4 раз. Другая петля охватывает весь УНЧ и позволяет скорректировать недостатки ОРА454 и выходного каскада.
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений в сравнении с собственными параметрами измерителя :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сравнительные измерения.gif
    Гармонические искажения:Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляция (переменная частота):Нажмите на изображение для увеличения.
    Гармонические искажения (набор частот):Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TND плавающий тон.gif
    Из приведенных результатов измерений можно заметить, что сигнал на выходе УНЧ несущественно ухудшается по сравнению с сигналом на входе. Я позволил предположить, что амплитуды гармоник входного сигнала и собственных гармоник создаваемых УНЧ суммируются (возможно я неправ и суммируются мощности или как то иначе?) и посчитал разность параметров на входе и выходе, которая и является собственно параметрами усилителя:Нажмите на изображение для увеличения.
    Возможно я не прав в своих оценках. Хотелось бы выслушать мнение "крупных специалистов", только прошу ОБОСНОВАННОЕ. Уже не раз читал тупые отзывы типа "все не так, по пому, что не по моему"
    Испытания проводились при питании +/-58 В, токе покоя выходного каскада 300мА, транзисторы установлены непосредственно на два довольно больших радиатора - около 1000 кв.см. каждый. Нагрузка - проволочный резистор 4 Ом 250Вт. Измерения проводились при амплитуде выходного напряжения 40 В. Ку=20.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 30.11.2020 в 15:33.
    По умолчанию Re: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    хочу предложить несколько осциллограмм:
    Клип 40 В 1 кГц Вложение 385228
    Меандр 40 В 30 кГц Вложение 385229
    Синус 40 В 100 кГц Вложение 385230
    Что-то здесь не так ...
    МО Салтыковка
    р 40 В 30 кГц
    Очень медленный!
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    40 В 1 кГц
    Меандр 40 В 30 кГц
    фронт не годится
    Андрей Константинович
    MAXIM_A, это обычный матюгальник для утилитарных задач. Основная задача не сжечь акустику, работать долго и громко.
    Затеянная здесь игра в "верю не верю" абсолютно в пользу бедных. Вырастать задумка в иной проект не будет. ТС все устраивает и следует за него порадоваться.
    Клип 40 В 1 кГц
    Вот, теперь ясно видно, как 15-ваттные транзисторы рассеивают 85Вт и выдают 0,00#$% искажений.
    Хоть бы даташит почитали. Какие 15 Вт?
    Остальные высказывания - ничем не подкрепленные личные мнения... Складывается впечатление, что борьба идет не за результат, а с теми, кто делает не так как вам этого хочется...
    Какие 15 Вт?
    На среднем радиаторе при расчёте с запасом там ватт 15 и будет, на огромном и без прокладок - где-то 70. Но это только на переменном токе и всё равно меньше, чем 84Вт рассеяния.
    Отсутствие запрошенных фото реальных конструкций - тоже не подкрепляет Ваши заявления.
    zoog, если вам так хочется, то можно и фото сделать (если вы никогда не видели и не делали макетов на макетных платах вам это может быть и будет интересно). Конструкций на выставку продажу я не делаю. Все, что уже реализовано эксплуатируется у разных людей с большим удовольствием, но это другие разработки, эта же как я говорил - макет.
    Не хочется устраивать свару на страницах форума, но я посмотрел все ваши публикации и не смог найти ни одной схемы вашей разработки которая была бы испытана в реальном, а не виртуальном мире, с приведенными результатами измерений. Не подскажите, что я пропустил?
    Думаю, пруфов хотелось всем увидевшим усилитель на 4х транзисторах с параметрами 400Вт, 0,002%. Но один я настолько бестактен, чтоб сказать это вслух)
    То есть если я к примеру не основывал секту самоубийц, то всем остальным это можно и критиковать их за это нельзя?)
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это не меандр, а трапеция
    синус больше похож не треугольник
    Усилителю не хватает скорости нарастания. Вам fakel сразу написал, что 7.5 кОм слишком много для ёмкости затвора.
    Сравните с YES-2. Там не просто так затвор разряжает 80-100 Ом.
    К сожалению вы невнимательны и не заметили, что в параметрах усилителя указано амплитудное напряжение 40 В, что соответствует максимальной мощности на нагрузке 200 Вт, а не 400.
    Кстати вы не первый. Некоторые почему то считают , что нужно указывать действующее значение выходного напряжения. Считаю это в корне не правильно для УНЧ и звуковых сигналов вообще. Звуковой сигнал очень далек от синусоидального и оценивать его действующее значение бессмысленно. Другое дело, если вы проектируете инвертор для питания силового оборудования, да и то их мощность обычно меряют ВА (вольт амперах), а не в Вт, т.к. и на их выходе напряжение лишь приближенно можно считать синусоидальным.
    Очень медленный!
    фронт не годится
    Согласен, я не гнался за сверх высоким быстродействием, поскольку не разделяю сложившуюся на это моду.
    Этот вопрос так или иначе периодически обсуждается. Я стою на позициях тех, кто считает, что усиливать нужно только сигналы в звуковом диапазоне, поскольку нормальный источник сигнала и нагрузка ограничены в полосе пропускания, а скорость нарастания в сквозном тракте так же не велика - ведь реально от микрофона до вашего УНЧ сигнал проходит десяток усилительных устройств.
    И скорости там небольшие, и фильтры стоят, ограничивающие полосу совершенно умышленно.
    Усилия по сознанию сверх быстродействующих УНЧ у меня больше ассоциируются с маркетинговыми усилиями.
    Тормознуть сигнал акустикой всегда успеется. Хотя есть невесомые ленты.
    Усилитель или звучит, или не звучит по сравнению с другими. Так сложилось, что быстрые звучат лучше.
    Мощностные возможности усилителя, как и нагрев транзисторов, определяются Uхх, т.е. 58В.Добавить преду 20В питания не проблема вообще.
    Согласен. Но СКЗ важно при расчёте потерь.
  14. #53
    Согласен, но не всегда. Просто быстрые обычно лучше проработаны, отсюда и результат.
    Действительно не проблема (правда в приведенной схеме не получится из-за ограничений напряжения питания ОУ А2), только зачем? Кроме того я уже отмечал, что в процессе испытаний проверял выносливость выходных транзисторов и убедился , что при выходной амплитуде более 43 В на 4 Ом они перегорают.
    Кстати с этим и связано использование источника питания, который ограничивает избыточную для моих задач.
  15. #54
    Можно было сделать БП на ±41В, уменьшив Ррас вдвое и скептицизм читателей в 4 раза)
    Испытывали на резисторе, полагаю. И даже так Ррас в 80+Вт - это за на пределе пляшет и подпрыгивает. С хорошим (не огромном) радиатором и запасом по Та и Tj Рмакс будет меньше, порядка 50Вт. И то только на достаточно высоких частотах, попробуйте подать 20Гц и посмотрите..
    А
    в R8,9 втекает 80мА, а в R2,3 - 16. ТП 454й - 3мА. Макс. напряжение - ±50В.
    без ответа?
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Простой мощный УНЧ с использованием ОУ.
    При прочих равных условиях - всегда!
    Best regards, Johny.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Скорости конечно не хватает, но не поэтому. Затворы выходников питаются от истоков предвыходников вобще-то. В итоге они "видят" чуть более 200 ом. В ЕС-2 это сопротивление даже чуть больше.
    Но сами токи покоя предвыхода конечно маловаты.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Т.е. гармоники усиливать (а значит, и давить) не надо? Учи ТАУ!
    Там нет вольтодобавки! Это главное. С ростом амплитуды ток через резики падает и драйвер вообще в отсечку может уйти
  19. #58
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Драйвер выходников это два однотактных повторителя, которые подтягиваются к рельсам питания через 7.5 кОм. Открыться транзисторы предвыхода могут конечно быстро и также шустро открыть выходной транзистор, но вот разряжаться затвор выходника будет через 7.5 кОм, т.е. закрываться он будет медленно. На фронтах ожидаются сквозные токи. Между затворами выходных просится конденсатор, чтобы получить двухтактное управление со стороны драйвера.
    так о том и речь. Непонятно почему выбран номинал 7.5 кОм. Что экономит автор?
  20. #59
    Наоборот, открываются медленно, закрываются быстро. Конденсатор между эмиттерами драйвера спасает, но там другая проблема появляется, см Заратустру, не зря Дмитрий батарейку использует
  21. #60
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а точно! Это я перемудрил. На выходе же тоже истоковый повторитель
    в заратустре биполяры. Потому при снижении частоты требуется о-о-о-очень большой кондесатор. У полевиков DC в затвор не течёт и наверное это не так остро.
