Показано с 41 по 60 из 96
Тема: Выбор напольников под рок
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Выбор напольников под рок
    Феропонт, в обозначенном бюджете 50тр (даже при пересчете на текущий курс валют) я делал 2-х полосные компактные напольники в акустическом оформлении ЧВР.
    Динамики: кевларовый мид LF0027 (LF00689) от акустики B&W704. ВЧ - SBAcoustics SB26ADC-C000-4.
    На фото вариант с Morel ET448, потом была замена на SB26ADC-C000-4. С SB - лучше. С шелковым Morel ET448 (в зазоре имеют жидкость) звучание более яркое и чуть назойливое по верхам. Алюминиевый SB, несмотря на люминь - помягче, с ним лучше и весомее звучат тарелки.
    Звучание очень динамичное и панчевое несмотря на небольшой калибр 7дюймов, с отличным разрешением и прозрачностью, с прорисованной серединой без мути.
    Идеально подходит и для рока и для джаза, а вот для классики - нет. Например клавесин и фортепьяно имеют окрас и похожи на свои электронные аналоги.
    Брал опытный меломан, избалованный московской доступностью к всему и вся. Слушали в подготовленной КДП на хорошем тракте.
    В районе комнатных углов можно поставить, сам пробовал. Они и посередине комнаты баса давали предостаточно, а при размещении в углах нужно добавить синтепон по всей длине лабиринта для снижения отдачи по НЧ. Синтепон к войлоку "липнет" без всякого клея.
    Окраска кабинетов была простецкая: велюровым валиком износоустойчивой краской для концертной акустики.
    Стройность в высоту и тонкость в глубину можно увеличить, если лабиринт сделать без сложения.
    Если удастся дины купить с рук - то еще дешевле.
    Потом из давнишних работ Рогожина видел стройные 2-х полосные напольники-"карлсоны" Nordica KTL.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось uriy61; 28.11.2020 в 16:37.
  2. #42
    Рязань
    P.S. И блин, не позорься, исправь ошибку! В двух местах.
    Саш, это не ошибка, это новая сущность. Самые правильные децибелы - именно при 1В, и никак иначе. При 2В или тем более, 2,83В - дБ уже совсем не те. Даже правильный пересчет не поможет.
    Денис
  3. #43
    г. Обнинск
    1W
    С уважением, Андрей.
  4. #44
    Ну он же не ламер какой, может просто описка.
    Ты-ж понимаешь - напиши это кто другой, так и я бы совсем по другому отреагировал
  5. #45
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    можно поподробней
  6. #46
    Рязань
    можно поподробней
    можно
    Денис
  7. #47
    тут и нечего думать
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...1.1_2031943616
    поехать, проверить и отправить перевозчиком к себе, или попросить знакомых съездить и проверить
  8. #48
    Болото.
    можно
    что от меня
  9. #49
    Рязань
    что от меня
    моя не понимай
    Денис
  10. #50
    Болото.
    комментарии к этому или какое то объяснение, пока не понял о чём, если только.... не подбираем несколько ГД в один "ящичек" от одного УНЧа
  11. #51
    Рязань
    Владимир, это был с моей стороны сарказм, относящийся к тому, что было процитировано Александром Торресом в том его сообщении, которое процитировал я.
    Перемещаться от цитаты к оригинальному посту можно нажимая на кнопку Название: 111222.PNG
Размер: 413 байт сразу после ник-нейма цитируемого персонажа.
    Денис
  12. #52
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  13. #53
    Паш, це шо?
    Напольники под рок?
  14. #54
    Болото.
    похоже пора заканчивать читать тут всё и вся подряд, пойду на форум медиков, надену белый халат и устрою там армагедон
  15. #55
    Eburg
    Паш, це шо?
    Напольники под рок?
    Клипшхорны в углы.
  16. #56
    Эдика оттуда приведи назад
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Клипшхорны в углы.
    И как они играют? Масштабная каша, или трубящее облако?
  17. #57
    г. Обнинск
    А что ещё можно ожидать из угла. За то каково давление и каков предмет интерера!
  18. #58
    Болото.
    до армагедона или после..... остатки
  19. #59
    Eburg
    Корнволлы слушал, установленные у длинной стены, не впечатлили ничем, все-тки счвч совсем ретро; если бухать крепко и любить прогрок - может сойдет. Клипшхорны послушал бы при случае из интереса к истории техники.
    Готового для установки в углы действительно че-то особо нет. Вот такая https://gallery.audioasylum.com/cgi/...&f=angled1.jpg штатовская гаражная штука раньше выпускалась))
  20. #60
    Как и думалось
