Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 147
Тема: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Большая 2,5 полосная АС Ария
    2,5 полосная АС. Акустическое оформление НЧ и мидбасов - ФИ. Верхняя секция МТМ на 6" мидбасах и 1,5" ВЧ головке Т34 - это 2 полосы, нижняя 10" НЧ головка как - дополнительные пол полосы. Основная идея АС - увеличение площади излучения на мидбасе и басе, в совокупности около 600 см2, что эквивалентно 13" головке. АС особенно актуальна для рока и БСО. АС готовились для демонстрации на выставке РХЭ 2020, которую к сожалению отменили.
Название:	кросс Ария с Т34.jpg
ID:	383865 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ария импенданс.jpg
Название:	АРИЯ финиш.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834742
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 15.11.2020 в 21:45.
    С уважением,Алексей.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Re: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Сам по себе динамик без фильтрации играет криво и массой гармоник, то есть с тем же окрасом
    Соглашусь, фильтр это зло - но без него никуда. Надо просто выбрать оптимальное количество зла ))
    Долго и часто метался между филтрами 1-го и 3-го порядков. но всегда возвращался ко 2-му (ведь часто хочется не только вовлечённо - но чтобы и мощно). Те же АудиоНотовцы, помешанные на душевности Музыки - не применяют ниже 2-ых порядков.
    Но порядок элементов тоже имеет значение, именно поэтому не решился на повторение АС того же Георгия - потому что всегда слышу ухудшение, применяя на ВЧ его схему и всегда для меня лучше звучал вариант, который используют фирмачи на ВЧ - посл. резистор, только потом посл. кондёр и потом параллели.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Кроме этого фильтр не компенсирует бафлстеп, который компенсируется дополнительной НЧ головкой, следовательно середина сильно выпирает...
    Может быть, но фундамент на басу можно дорисовать (мысленно) - а вот крикливость середины, думаю, останется и с ним реальным.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Резисторы перед «усмиряют» импеданс ДГ и фильтр немного по другому работает.
    Уровни ДГ нужно вживую подгонять, одни частоты успешно маскируют другие.
  4. #83
    г.Ейск
    При чем тут фундамент, сильно нарушен тональный баланс, нет ни НЧ ни верхней середины ( отсутствует ВЧ головка ), раздел у меня на 1800 Гц ( там уже спад -6 дБ ). В Вашем случае с одной головкой и моим фильтром спад начинается еще ниже. Что там можно услышать - получилась кривая фильтрация ...
  5. #84
    Мужики сравнивают жену, козу и руку.
  6. #85
    А ничё, шо
    90% глухих наполняют 99% содержания всех форумов рунета.
    Просто у некоторых мало опыта сравнения, и много самомнения.
    Их больше, чем людей с опытом.
    Алексей пишет, что сперва оптимизация фильтра, а потом сравнение. Не наоборот.
    Я здесь (тут, дома) с одним человеком перестал спорить на эту тему. А если перестал спорить - это приговор. Пока идёт спор, обмен мнениями - есть надежда. Спор прекращается, когда надежды нет. (В редких случаях - когда дошло.)
    Цитата Сообщение от Алексар Посмотреть сообщение
    Отметил для себя, что любое изменение в фильтре бросается в «уши» именно как изменение, а не улучшение или ухудшение. И только через определенное время приходит понимание, что какой-то окрас или вызывающий дискомфорт призвук пропал или вылез.
  7. #86
    EU
    Хорошо, завтра положу одну АС на другую и подключу оба динамика
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Мне неважно как это выглядит на графике - мне ВАЖНО как это звучит.
    Никто не задумывался - почему фирмы, перебрав кучу динамиков - часто заказывают свои. Или другой вопрос - почему так мало АС с ровной АЧХ ???
  8. #87
    Но тогда одной нужно подрезать СЧ и отключить пищалку.
    Неужели и здесь есть плоскоземельщики
  9. #88
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А какой смысл? Они ведь не будут играть в одном общем объеме. И насколько мне известно у нижнего и верхнего динамиков разное сведение.
  10. #89
    EU
    А какой смысл?
    Да я пошутил. Сейчас поднял записи и вспомнил - пару-тройку лет назад пробовал третий вот по этой схеме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1437857
    Тоже не задержался. Ладно, проехали, тема не про двухполоски.
  11. #90
    Недалеко от Одессы
    Сравнения в лоб не случилось. Сами SB29BAC-C000-4 понравились.
    Сравнения этого твиттера с другими так и не случилось?
  12. #91
    г.Ейск
    У меня не было такой задачи. Головки были заказчика и я делал на них АС...паралельно другие АС делаются, времени на эксперименты сейчас крайне мало. Все что успел, бегло попробовал в Арии...
  13. #92
    Новичок Аватар для Hook
    Здравствуйте Алексей.
    Где можно найти ваш проект на двух SB17? У него ещё алюминиевая писчаокп была. Можно в нем применить оба SB17 которые без пропитки? Или придется фильтр нижнего мидбаса подкорректировать?
  14. #93
    г.Ейск
    Добрый день! Я материалы по этим АС не выкладывал. Если сильно нужно, пишите на почту мне...
  15. #94
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Алексей, очень интересный проект!
    Давно подыскиваю себе АС для старого доброго рока 70-х, и Ария очень подходит. НО! Очень они большие для моей комнаты 16 кв.м. Есть ли у Вас проекты для рока чуток поменьше? )
    Андрей
  16. #95
    г.Ейск
    Если физически Ария помещается и есть 2м и более расстояния до АС, то делайте, все будет нормально. Чуть менше АС - это Танго 861L https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86614 .
  17. #96
    Алексей Коваленко, вопрос про внутреннюю обработку корпуса для этих АС... Есть какие-то тонкости, особенности?
    Да и на ВЧ T34 версии B?
  18. #97
    г.Ейск
    Отсек мидбасов оклеивается ватином и заполняется распушенным синтепоном. НЧ - только синтепон...В этой ветке вариант с Т34А. Вариант с берилиевой Т34В в работе, головки только получил...
  19. #98
    Новичок Аватар для Mint
    Алексей, здравствуйте. У вас как-то был полочник на 91300, не планируется напольники на этом твитере?
  20. #99
    г.Ейск
    Здравствуйте! Пока планов таких нет. У меня основная ВЧ головка - ленточник Малиновского GRT145W. И эта головка будет в новой версии Арии с усеченным фланцем, вместо штатного круглого.
  21. #100
    Алексей Коваленко, еще один вопрос по проекту, есть ли смысл для стенок корпуса использовать более толстый МДФ, или особо никакого выйгрыша не будет от увеличенной массивности кабинета?
