Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Прошу подсказать как грамотнее подходить к АС с пассивным радиатором
    Зарегистрировался
    По умолчанию Прошу подсказать как грамотнее подходить к АС с пассивным радиатором
    Как лучше\грамотнее размещается внутренняя перегородка для работы пассивного излучателя? Чем более длинный путь от тыльной стороны активного динамика до "радиатора" - тем лучше?
Название:	Колонка - проект9.jpg
    По умолчанию Re: Прошу подсказать как грамотнее подходить к АС с пассивным радиатором
    То что на картинках, это скорее смесь ЧВР с ФИ(ПИ)
    Не надо ПИ располагать далеко от динамика если вы хотите получить классический вариант.
    Зарегистрировался
    ЧВР --- Частотно-Временное-Разделение?
    Я почему "длинную" перегородку (и более длинный путь волны от актива к пассиву) внутри короба хочу расположить...
    Как я предполагаю (фантазирую скорее) --> Что-бы не было короткого КЗ одной активной излучалки с другой пассивной сразу и по "мордам" и по тыльным поверхностям. Возможно, на НЧ длины волн таковы (метры-километры) что пробег из-за перегородки внутри корпуса можно и не учитывать, а вот синфазное излучение "мордами вперёд" или "назад" в такой конструкции выгоднее
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Settrem Посмотреть сообщение
    ЧВР
    четверть волновый резонатор
    Если ПИ настроить сразу правильно, то АКЗ не будет. А то что вы нарисовали это бессмысленно.
    фантазирую скорее
    вот-вот.
    снова фантазируете...
    Settrem, оно все работает на размазывании во времени
    Фантазируй отныне так: ПИ тяжелый, реагирует на половину периода позже (для этого и настраивать нужно точно). Благодаря акустическому короткому замыканию теперь происходит не вычитание, а сложение.
    Профит
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот так деликатно, не умничая, правильно. А то, не приведи господь, прочитает неокрепший сгоряча учебник, и получит несовместимые ...
    Gudronov, тебе доводилось делать и слушать ПИ? Я только заглядывался (из-за компактности). На как натуральный извращенец, хотел ПИ поставить внутри в перегородке, а из второго объёма выход через ПАС или ЗЯ (только как это прикинуть предварительно) Много чего хотел, дохера всего закупил, а оно все вышло раком
    Дык. В школе лягушку резал на заре над пирлесами 1120 поиздевался.
    Непопулярная тема на веге...
    В полноформатной акустике, может, и пятое колесо, а для портатива или просто очень компактной техники с тяжелыми диффузорами самое то. Вернее, единственно возможное решение.
    О. Нетленко образовалось. ПИ это твердотельный порт...
    Если отойти от темы топикстартера и просто про ПИ - могу сказать что благодаря ему(ПИ) мой ноут играет в поку от 100гц, и хорошо так играет, я вам скажу. Даже больше, я присел когда первый раз услышал как он играет
    ДВР
    Максим, день/вечер добрый! Не ты один приседаешь, когда слышишь, как может звучать то, на что многие плюются. Я тоже несколько лет назад присел, услышав, как может работать ранее гудевший на одной частоте БП-6, сделанный на 75ГДН-1-4 по гуляющему в и-нете чертежу, когда ему вместо трубы в нижнем резонаторе поставили ПИ и правильно настроили.
    Думай. Думай всегда…
    Vjumajlo, да тут дело не столько в ПИ сколько в том что он по сути и есть ФИ, но который можно запихнуть в крохотный корпус. (ФИ иногда в несколько раз длиннее оказывается самого корпуса, поэтому ПИ это спасение.
    Зарегистрировался
    Спасибо всем за подсказки, благодарю. Мне главное не сделать очень хуже, и лучше семь раз спросить..
