Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Частота настройки фильтра
    Аватар для yrii
    По умолчанию Частота настройки фильтра
    Всем добрый вечер!
    Кто подскажет, на какую частоту настроен этот фильтр? Без резисторов все понятно, а вот с ними… И может быть кто-то знает полосу воспроизводимых частот НЧ-СЧ головки, акустики Tannoy mercury V1. Перерыл интернет, не нашел.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Частота настройки фильтра
    так резисторы на частоту настройки практически не влияют как бы
    если без них понятно
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    в описании конкретной модели АС обычно всегда пишут частоту раздела
    не поленился и за 20 секунд нашел- Crossover Frequency 3200Hz
    Последний раз редактировалось uncleSE; 26.10.2020 в 21:40.
    Аватар для yrii
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    так резисторы на частоту настройки не влияют как бы
    В описании пишут частоту раздела фильтра, но не воспроизводимые полосы частот головок.
    Волжане мы
    так, вроде бы, после фильтра они не воспроизводят ничего другого
    либо вопрос надо формулировать совсем иначе
    yrii, обычно до 5000 все играют но лучше измерить
    советую убрать резисторы а чуйку подогнать сделав катушку с отводом причем ее индуктивность нужно увеличить а кондер уменьшить в 2...4раза
    Электрически и акустически это будет две разные цифры.
    город у моря
    Не знаю чем отличаются Tannoy mercury V1 от Tannoy mercury М2, по М2 есть ветка на форуме о их доработке. Почитайте, посмотрите может что найдёте полезное для себя.
    http://www.markanaudio.ru/markanforu...hp?topic=185.0
    Аватар для yrii
    Мах, в этом-то все дело. Сейчас у меня играет приведенная здесь схема, играет здорово (трехполосная активная система с нижней частотой раздела 195 Гц), звук «огромный», плотный, мягкий, четкий и в то же время прозрачный. Все, кто слушал в восторге. С головки НЧ-СЧ убраны все детали фильтра, фильтр пищалки долгим подбором конденсатора (на слух) по расчетам получился на частоте 6195 Гц. Любой, даже незначительный сдвиг влево вправо - ухудшает звук. То есть - если у НЧ-СЧ головки спад на частоте 5000Гц, получается провал от 5000 до 6195, но акустически полный порядок. Я читал, что фильтр рассчитывается исходя из суммарного сопротивления головки и последовательного с ней резистора, я рассчитывал без него. Какая все-таки электрическая частота расчета правильная - с учетом сопротивления резистора или без него? А в полосе СЧ головки меня интересует спад на высоких частотах, чтобы попытаться точно настроить вч фильтр.
    А это только с измерениями.
    Аватар для yrii
    Мах, понял, спасибо!
    да она и до 7кгц может играет,что трудно измерить?возьмите микрофон WM60 или даже от гарнитуры смартфона,и померяйте,а если слух хороший то и на слух можно общую картину услышать
