Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Ищу чертеж Tapped horn на динамике Актон
    Аватар для zanudafull
    По умолчанию Ищу чертеж Tapped horn на динамике Актон
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста найти чертежи tapped horn сабвуфера на 12 динамике Актон от TDA Audio
    Тамбов
    По умолчанию Re: Ищу чертеж Tapped horn на динамике Актон
    Какой из 12" актонов? Там не все в тапок подходят
    В тапок вообще подходят только с бронированым диффузором, думаю Актон там растреплет очень быстро.
    вроде как актон 12W401
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    ну вроде как тетка из актона говорила, что 12шку начали хорошо покупать после того, как Дмитрий Тумасов ака TDA Audio выложил чертеж тапка на 12 актоне
    Может быть, я всего лишь предположил.
    А почему тапок ? - он сам тяжёлый и динамик на феррите ещё массы добавит.
    Екатеринбург
    По тапкам нельзя судить по весьма неудачной конструкции Мартинссона, да и TDA практически копия. В наших тапках размером 51х57х71 годами работают 15LW1400 и 15LW2400, при программной моще 1500 Вт и хай-пасс 2 порядка 40 Гц. Так что не надо делать непроверенные дрова и потом обвинять очень хороший тип акустического оформления.
    Нижний Тагил, Russia
    Ну у меня было два Мартинсона на Beyma 15SW1200ND, тоже живы, хотя уже у другого хозяина живут. И у друга - точно такая же парочка прекрасно себя чувствует. Может быть дело в шаловливых ручках и дурной голове?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Тамбов
    А сколько стоит платный чертеж гибрида?
    Как договоритесь )
    Но не факт что разработчик этого уникального чертежа сделает так как хотелось бы, нужно как минимум согласовать диапазон, неравномерность частоту настройки ну и прочие мелочи. И то не факт что выйдет то, что нужно, особенно если задача будет натянуть белку на глобус (сделать это на конктретном динамике). Динамик нужно тоже под задачи подбирать.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вот главные слова в вашем предложении. Их надо на каждом сабе писать здоровенными красными буквами и дублировать шрифтом Брайля для слепых!
    Люди вваливают кило без хайпасса или начитавшись мурзилок ставят его на 20-25 Гц и потом удивляются шож катушку разбило или подвес разлохматило...
    Да, такие оформления, как тапки и им подобные ЧВР без субсоников вообще неработоспособны на мощностях близких к номиналу, разве что домой не больше 1/4....1/2 мощности.
    Подавляющее большинство фазиков тоже настроены изрядно ниже оптимума и без фильтра снизу превращаются в безжалостных и хладнокровных убийц практически любых динамиков даже на половине их AES/RMS.
    Да, есть исключения в виде всяких чудовищ с двойными центрирующими шайбами, но там обычно пользователи уже в курсе что-почем и с кило там разговор только начинается.
    С другой стороны очень частая ситуация и с точностью до наоборот, типа был у человека ФИ саб литров на ~90 и стоял в нём какой-нибудь 15W700. Рано или поздно сожгут, с кем не бывает. Бегут в магаз, там обычно разговор короткий, предлагают дин помощнее, скажем 15LW1401, тоже 15шка, мол, вкрути в тот же короб и будет счастье.
    А вместо обещанного счастья получается натуральная *опа. И баса нет, и дин ушатают.
    Новичок Аватар для DeadOff
    точно не скажу..но видел у кого то из российских производителей tapped на актоне..насколько я понял cтавят в mth-30 https://www.freespeakerplans.com/pla...scab/24-mth-30
    Не, ну если Тумасов делал, значит он нашёл Актон с крепким диффузором.
    Я просто почему-то подумал что комплектуха что у Актонов что у EVM почти одна и та-же, а крепких 12" я у них ни разу не встречал.
    Может есть где-то в припасах для несерийных динамиков...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.09.2020 в 11:51.
    Екатеринбург
    Так зачем же грузить динамик, как в Мартинссонe, он не конструктор, а блохер и тусовщик, а потом молоть чепуху про бронированные диффузоры. КПД и диапазон это не расширяет, и компоновка тапка должна быть принципиально иной, хотя бы как у Дэнли, есть и ещё варианты, позволяющие кроме разгрузки диффузора получить АЧХ для 15 шки 47-200Гц+- 3дб, без всякой коррекции, что намного ровнее 218 ФИ субов JBL,у которых срез всего-то 50 Гц и дикий горб на 110Гц в +10 дБ,что сильно мешает. Ещё у JBL конская цена и габариты. Тапок сильно выигрывает в данном случае по дальнобойности, по перевариваемой моще и он ещё музыку играет, в отличие отJBL, который тупо мычит на 2 нотах. А в кластере из 8 штук получается 38 Гц по -3дб и 104дб/Вт и хорошее подавление обратного лепестка, что облегчает борьбу с фидбэком на площадке .Короче, из недорогих хорошо подходит 12LW1400. А так-то отдел проаудио здеся давно сдох.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 26.09.2020 в 21:47.
    крепким диффузором
    А смысл грузить диффузор в несимметричном акустическом оформлении? Перекос катухи и торжественные проводы дина на тот свет...
    конская цена
    Этим нынче не грешат только альто с беринджером, а всех остальных китайцы троллят по-жесткому.
    Недавно, например, видел у расфуфыренного диджея Yamaha MGP16Х с MP3 и блютусом, дяденька жутко гордился и рассказывал о звуке не понимая всей убогости впаренного ему левака.
    Ну так людям некогда разбираться, бабло рубить надо.
    12LW1400
    Круто у вас все-таки получается, завидую.
    С серьезными выражениями на лицах называют 12шки сабами и еще не моргнув глазом рассуждают об их сортах...
    Екатеринбург
    Bes Pav, пары тапков на 12LW1400 хватит до тошноты прокачать свадебный зал, лёгкое и компактное решение. Сей вариант лично мне неинтересен никак, это спешиал для топик стартера. УТома Дэнли тоже есть, ХЗ зачем.
    Не вопрос, но пара топов на 15W700 позволят сделать +-то же, разница может будет в пару децибел и 3-5 Герц, но сэкономят два канала усиления и два ящика для таскания, а уж при стационарном оборудовании зала - и подавно. Вырученные средства можно пустить на приличные 2" драйвера и поднять уровень системы в целом.
    Но опять же, много кто это понимает? Модные мурзилки приучили - нужен саб, а что это такое и какой саб хороший - не рассказали.
    ХЗ зачем.
    В этом-то и беда. Продать олухам с расчетом что наедятся этого сорта, потом купят на 15шках, опять наедятся, еще раз купят очередное и так по кругу. Triple facepalm рыночной экономики. Уж Дэнли-то в теме, но маркетологи опять и снова побеждают здравый смысл. Мечта о 300 сортах колбасы кончилась выбором среди трехсот сортов говна.
    old chap Аватар для subsonic
    ... пары тапков на 12LW1400 хватит до тошноты прокачать свадебный зал...
    Два мидбаса - переростка настучат по головам слушателям...
    Екатеринбург
    Не надо нащот мидбасов- переростков. 15w700, даже и 15lw1400 в ФИ-жалкое, унылое гагно против тапка, неважно , на 12 или 15. Ещё раз говорю, не нужно судить по неграмотным дровам типа Мартинссона или МТН-30. Ибо в умелых руках- и член балалайка.
