Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 181
Тема: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Уважаемые друзья, добрый день. Решил собрать ламповый усилитель, опыта нет (только в полупроводниковых).
    За основу взял недорогие Г-807, хотелось бы режим УЛ включения, 2 в плечо.
    Понятно, что обязательно будет сделана подборка ламп по схожим параметрам... но все же регулировку тока ХХ для каждой лампы сделал отдельную.
    Драйвер взял от схемы fakel - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58096
    Т.к. в лампах я новичок, прошу (если кому-то интересно) подкорректировать схему... Совсем не ясно, вообще, нужна ли ООС... (на схеме пунктиром)
    И не совсем ясны емкости конденсаторов в цепях сигнала (1 мкФ достаточно? Или многовато?) и резисторах при параллельном включении выходных ламп (поставил по 10 Ом в Катоды и в Аноды... и 100 Ом в сетки)
    Вариант 1.0.
Название:	Двухтакт Г-807 УЛ, 2 л&#.JPG
    Вариант 1.1.
    Вариант 1.3.
    Вариант 1.4.
    Схема БП версия 1.2 (взят запас +70% по мощности, по расчетам достаточно 350W)
Название:	БП версия 1.2.JPG
    Схема БП - версия 2.0 стабилизированный и нестабилизированный варианты.
Название:	БП версия 2.0 нест&#1072.JPG
Название:	БП версия 2.0 Стаб&#1080.JPG
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 21.09.2020 в 18:07.
    С Уважением, Калин
    центр вселенной
    По умолчанию Re: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Всегда интересовало, почему ламповики имея полосу в МГц, не делают входной фильтр.
    Аватар для Kalinkin
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    а какую площадь (в квадратных метрах) планируете озвучивать ?
    Обычная квартира. Две лампы ставлю для повышения линейности. К тому же, на анодах будет всего 400V... высокой мощности не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Так может стоит добавить... намотать на феррите входной провод... конденсаторы гасящий ВЧ... ??
    С Уважением, Калин
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Пример, (ссылочку) не вспомнишь как правильно?
    В SE - http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html или как в "покемоне " (зотя мне он меньше понравитслся).
    В РР - дабл-покемон, или с драйвером на операционнике, особенно FDA.
    Не мудри. Одну выходную клемму на землю, с другой снимается ООС.
    Ну почему, я с FDA также симметрично ООС заводил.
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    Очень надеюсь, утрясти детали схемы, выкинув отдута "ошибки" и "неразумные части"
    Тогда надо начитать с кынотронов м дросселей в БП и заканчивать вообще лампами и трнсформаторами
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Потому что многим ламповикам полосу хотя бы до 20-30кгц бы дотянуть сначала...
    Частый гость Аватар для garp
    Зеленоград
    .... на анодах будет всего 400V... .
    https://istok2.com/data/619/
    аналог 807 лампы, если режимы не форсировать - может пригодится, там есть режимы и когда 250 вольт на аноде/
    (в заводской схеме напряжение гораздо выше но это, думаю, форсированный режим)
    Последний раз редактировалось garp; 15.09.2020 в 12:48.
    центр вселенной
    Я не о трансе, а об усилительной части.
    Еще одна нелинейность. Достаточно RC-фильтра на 500кГц.
    Зеленоград
    панели для ламп Г-807 можно сделать из разъёмов RCA типа RS-115G.
    http://tec.org.ru/board/rs_115g/128-1-0-1550
    потребуется пять гнезд - по числу ножек лампы.
    на стеклотекстолитовой панели просверлите отверстия под гнезда и закрепите их - панель для Г-807 готова.
    http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuu...7/241-1-0-1476
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Спасибо!Я надеялся что ты на свой Woodie меня отправишь.
    P.S.Раньше видел как то но было не актуально, а сейчас вроде надо.
    Как понял если не усложнять, с двухтактным можно не заморачиваться.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 15.09.2020 в 13:33.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Сейчас их проще купить.
    Зеленоград
    верхний колпачок для ГУ-19 я так колхозил из разьема поменьше
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Выбран режим ультралинейный, и другой драйвер в попытке борьбы с фоном 50 Гц ...
    Трансы под 4 Ом уже готовы на УЛ схему,
    Настоятельно бы рекомендовал Вам предусмотреть, в двухтакте, переключение на триодный режим, без какой либо ОС. Смею предположить, что воспользуетесь этим переключателем один раз.
    А какая у Вас связь между драйвером и борьбой с фоном?
    С уважением hydr.
    Зеленоград
    вот вот - и где написано что на накалы входных ламп положительный потенциал надо подать ?
    Частый гость Аватар для siemens_off
    С двух 6П3С и ее клонов можно 50Вт выжать не напрягаясь. Для дома более чем. Зачем еще и параллелить?
    Ну, ты это делал гораздо грамотнее топикстартера.
    Однозначно!
    Можно. В тетродном включении и в АВ2. В связи с этим не могу не напомнить схему нашего соотечественника:
    Навряд ли ошибусь если скажу, что первой была американская VT52, военное производство. Когда была создана не могу точно сказать. Те что были у меня, с рыжим цоколем были поставлены в СССР как ЗИП к какой то электронике самолетов A20G.
    Замена Г807 в ТУ50 на VT52 (идентичные цоколевки) сказывалась на звуке в лучшую сторону.
    Если Г807 имеет какое то право претендовать на звание клона VT52 то все остальное 6П7С, 6П3С и т.п. значительно хуже по всем параметрам, допустимой мощности, напряжению, линейности. Это вопрос применяемых материалов, технологии изготовления и сборки, уровня вакуума.
    Кстати знатоки ценили VT52 именно в триоде сравнивая по качеству с аутентичной 300В.
    С уважением hydr.
    ОК, тогда встечный вопрос - почему микросхемно-транзисторники имея полосу не в жалкие "МГц" а в десятки Мгц, делают входной фильтр?
    P.S. Усилитель надо рассматривать целиком.
    Ээээ, у тебя было как минимум три других, (и более простых) способа спросить о нем
    Это уже от конечной цели зависит, моет стоит и позаморачиваться, а может стоит просто взять ЛМ3886, если надо звук получше.
    Ага, а потом его (переключатель) отпаять и запаять уже намертво как положено.
    Да мне для FM приемника хотца лампового звука. На лм3886 у меня есть свой (а если не понравится ) как эталон Швыдкого усь, только без корпуса.
    для FM приемника
    Пару ватт хватило бы.
    Ага 2х2ГД40, Woodie думаю будет самое то, если чуйку чуть занизить.
    У меня с лампадником на 6П14П SE в качестве околокомпьютерных эксплуатируются такие малыши http://omega-serv.ru/magazin/product/481467401. Звуком полностью доволен.
    Правда, покупал давно. А сейчас их делают в Тайланде, и что там с качеством - я без понятия.
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    ...сейчас их делают в Тайланде, и что там с качеством - я без понятия.
    P-AUDIO всегда там делали.
