Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Усилитель Samson Servo для дома?
    Аватар для 1yuri
    По умолчанию Усилитель Samson Servo для дома?
    Доброй ночи!
    Музыку слушаю всякую. Проще сказать, что не слушаю - бумц-тынц. Флаки с компа через внешние ЦАПы. Сигнал только непосредственно на вход УМ. Ценю прозрачность и читаемость партий инструментов. Присматриваюсь к серии усилителей Samson Servo, позиционируемые как студийные. Формальные характеристики стандартные. Модели отличаются мощностью. Брать собираюсь на вторичке.
    Прошу поделится опытом прослушивания Samson Servo.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Усилитель Samson Servo для дома?
    Samson Servo550 (из старых)
    Огромная динамика и запас мощности.
    Полное отсутствие шумов.
    У меня 2 шт.
    На входной плате для успокоения души перемкнул разделительные электролиты.
    В одном была проблема с реле - плохой контакт. Заменил на новые, чистка контактной группы почти не помогла, почему - не знаю.
    Аватар для 1yuri
    Спасибо за потраченное время!
    Если я правильно понял, Вы используете Samson для прослушивания музыки?
    Я как раз присматриваюсь к Samson Servo600. 600- это заявленная мощь в мостовом режиме, соответственно, 2*150 в моно на 4 Ом. Меня перестал удовлетворять мой старый добрый Квод450. На современных записях (из цифровой студии!) чувствуется нехватка динамики. Громкость есть, а просадка в начале музыкальной фразы ощущается. (Возможно электролиты?) Записи, изначально делавшиеся на ленту - звучат адекватно материалу.
    Не будет ли SAmson звучать резко и утомительно, Особенно после Квода? Этим грешат многие современные бюджетные конструктивы.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось 1yuri; 16.09.2020 в 00:56. Причина: дополнил
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Samson Servo550 - пашет лет 5 уже дома. но юзая в канале саба в мосте.
    Покупал на вторичке, и поэтому 1 нюанс у моего экземпляра. При положении регуляторов на максимум, в одном канале щелчек при выключении. И это не всегда удобно(убавлять громксоть в канале перед выключением, чтобы не было щелчка).
    Поэтому покупаю БУ, проверил бы данный факт.
    Это вы сейчас про такие тонкие материи говорите, они скорее возникают у вас в голове, чем в усилителе.
    Покупайте, слушайте.
    У меня проблем с утомляемостью нет почти ни каких усилителях.
    Аватар для 1yuri
    Спасибо, что отметили наличие у меня головы.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось 1yuri; 16.09.2020 в 19:33. Причина: сократил буквы
    Аватар для 1yuri
    Всем спасибо!
