Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Странное поведение диода Шоттки S60HC1R5 при проверке омметром
    Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    По умолчанию Странное поведение диода Шоттки S60HC1R5 при проверке омметром
    Ремонтировал я 4 серверные БП (с горячей заменой) PS350CW-HS-J1. Везде проблемы с первичкой.
    Монтаж в БП очень плотный и чтоб добраться до платы с ШИМ (СМ6800) нужно выпаять два радиатора с мощными элементами (на одном мосфет пфс с диодом, на втором три диода Шоттки). А потом выпаять саму плату с ШИМкой с 28 контактами.
    Раз уж выпаял диоды - почему б не проверить? По 5 и 12 Вольтам ничего необычного.
    А вот в линии 3.3В (ток в которой обещан 28А) стоит сдвоенный диод Шоттки S60HC1R5 на 60А и 15В обратного напряжения в корпусе ТО247.
    И вот он мне показался сначала неисправным, судя по показаниям омметра. Сразу скажу, так вели себя все 4 диода из разных БП.
    А измерения таковы (тестер Victor 189):
    тестер в режиме измерения сопротивления
    в прямом включении - 23,5 Ом
    в обратном включении - 95.3 Ом
    тестер в режиме диодной прозвонки
    в прямом включении - 0.0215 В
    в обратном включении - 0.648 В
    Был готов уже выбросить, но решил проверить подключив к БП и он оказался рабочим! При напряжении 4.5 В при прямом включении диода БП уходил в защиту, а в обратном ток был в нулях по индикатору на БП!
    Продолжил издевательства.
    Увеличил напряжение до 12 В - появился ток утечки 5 мА.
    Далее вернул 4,5 В и начал греть феном
    Нагрел до 80грд - ток утечки 100 мА
    Нагрел до 110грд - ток утечки 200 мА
    В принципе всё похоже на данные даташита, но почему он так ведёт себя при проверке омметром?
    Решил всё-таки эти диоды назад не ставить, а заменить на STPS60L30CW (60А 30В). Он себя ведёт при проверке омметром обычно, да и получше будет.
    Ток утечки при 12 В и 25грд был 0,23 мА. Нагрел и его. При напряжении 12 В и температуре 110 грд ток утечки был всего 40 мА.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Странное поведение диода Шоттки S60HC1R5 при проверке омметром
    Ну и? Даташит разве не говорит об этом? У него при обратном напряжении меньше вольта уже конский ток утечки.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Ну почти!
    На щупах тестера 0. 074 В. По таблице при 25грд ток утечки примерно 0.5мА. Итого сопротивление будет около 148 Ом, а у меня 95 Ом. Близко!
    Короче диод гавно.
    Последний раз редактировалось mrRadio; 23.08.2020 в 18:30.
    РФ Саратов
    Низковольтные шотки так и должны себя вести https://www.shindengen.com/products/...iodes/sbd.html
    Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Ну 30-вольтовый диод, который я взял на замену, тоже достаточно низковольтный, но ведёт себя иначе. И Vf у него ниже. Видимо разница в технологии производства.
    РФ Саратов
    А возьмите не 30 а 15 вольтовый, для справедливости эксперимента.
