помогите опознать динамик ,работающий в нч секции системы
бумага с пропиткой,корзина штампованная
между отверстиями для крепления 193 мм (диагональ)
А с чем их едят?
Это, если не ошибаюсь, НЧ от HEC-90. Колонка такая коричневая с раздельными секциями НЧ и СЧ и СЧ\ВЧ под единым тканевым колпаком?
Если это они, то забудьте, это была попытка создать громкоговоритель с кардиоидной характеристикой направленности во всём диапазоне частот. Неудачная... Отличались отвратительной (ватной) отдачей по НЧ, прекрасным звуком в середине и приличным наверху, встроенным многополосным усилителем. В Питере до сих пор встречаются на "Мелодии", "Ленфильме", "Телецентре", в "Доме Радио" и других местах, где звукозаписью занимаются с советских времён. Особым спросом списанные экземпляры не пользуются, даже их довольно приличные усилители. Что, как Вы понимаете, характеризует их не с самой лучшей стороны (в наших краях аудиофилов хватает ).
Померитьпараметры целых смогу только на следующей неделе, но магниты АЛЬНИКО внушают оптимизм, буду пробовать в самый сломанный подвижку от 30 гд 301, благо у меня их есть... Для начала расклею.
Его как видно на фото, умник марлей ремонтировал на какой-то клей вроде марса. Теперь диффузор пальцами не двигается...
Спасибо. Получается 30 Ваттный гитарный динамик.
Я так примерно и думал.
Интересно, а какое давление он развивает?
Попробую измерить, благо микрофон измерительный есть.
здравствуйте.
драйвер примерно 160-165 мм, всё что известно - это маркировка на подвесе, SR 141/6.
может быть кто-то знает что это за динамик?
спасибо.
Это не немцы и не венгры. Это привет от наших братьев славян из Болгарии.
На фото №2 отсутствует некая деталь - симпатичный рифленый пластиковый колпак для крепления которого на раме видны буртик с внешним диаметром 165 мм и резьба под винт М5 в центре керна, на который также крепится круглый шильдик с надписью:
ВКН 1231
НІ FI
БДС 4947 - 84
40W 8 Ом
Цена 30 лв.
Также прилагается упаковка с паспортом, цитирую:
ДСО "РЕСПРОМ"
Завод "Гр. Николов" - Благоевград
П А С П О Р Т
Високоговорител тип ВКН 1231
ОН 04 69274-82 БДС 4947-84
Номинална мощност /W/ 40
Номинален импеданс /Ом/ 8
Характеристична чувст./Ра/ 1
Номинален част. обхват/Х.../ 25-4000
ТС параметры моих экземпляров:
№1 №2
Fo = 25.5 Fo = 27.3
Qms = 1.52 Qms = 1.24
Qts = 0.32 Qts = 0.29
Qes = 0.4 Qes = 0.37
Vas = 0.346 Vas = 0.306
УДАЧИ!!!
Спасибо! Они все оказались слегка горелыми, по разному.
Давно решил продать под эксперименты, но никто не заинтересовался.
VladimirAd
А вот большой динамик - один или пара? И это 12"?
И какой там диаметр керна, не знаете?
Мы с Вами общались уже.
Их всего 5 штук, Корзины и магниты в хорошем состоянии, два диффа хорошие, остальные убиты прошлым хозяином.
Керн измерял, не помню точно, но подвижка от 100 ГДШ не лезет. Дифф. большей глубины, а катушка меньшей. Если надо, то вэлкам! Поменяю на ден. знаки.
В довесок, отдам низкочастотник немецкий. Тоже эстрадник, в хорошем состоянии. Не вскрывался и рабочий.
Если подвес из бумага - это ВК1221(4 ом) ВК1231(8 ом).С магнит "алнико" -это производство до 1980 год.Новий модель с другой магнит
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/...-12250_350.htm
Если подвес из прорезиненая ткань - это ВКН 1231
новий модель - http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/...KN-12211_2.htm
Керн - 37 мм - 37,2 мм
Народ, а кто знает что это за динамики???
Народ что никто не занет...орентировочно это Силешн или собственно Евросаунды...но надо модель знать и они ли это???
Какие Егор красивые динамики, а главное играют очень не плохо, жаль никто и никогда наверно их не узнает.
Подключал я к ним усилитель Eurosound, звучат замечательно.
Форумчане, ну что никто не знает таких динамиков? Есть предположение?
Очень надо, а то при установке в ящик не очень хочеться играть в угадай мелодию.
Безусловно параметры можно померить...Но хочеццо знать, что за фирма...когда выпускался и диапазон частот...дабы связать с твитером...
Годов 60-х наверное, стояли по нескольку штук в железных колонках для озвучивания мероприятий. Выглядит как старший брат 2гд-38, то еть конструкция аналогична, но чуть больше. На торце магнита сохранилась наклейка, плохо читаемая "ТИП ВЕ 154-ТМ ОН-КМ 2807-66 (не читаемо) 2w Zн 4Ом". В справочниках не нашел.
Выцарапал 4 штуки, глаза мозолят, думаю, может комбик ламповый спаять? Или для музыки приспособить.
Фотку повесь, посмотрим.
