Показано с 1 по 20 из 125
  1. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Расчет песочных часов - II
    Продолжать тему «песочных часов" и дальнейшего развития программы BassPort предлагаю здесь.
    Выкладываю новую версию 0.6beta (см. вложение).
    По результатам макетирования портов сделаны выводы и пересмотрены подходы к их проектированию. Перечитайте, пожалуйста, файл Выводы по проблеме.doc, он почти наполовину переписан.
    Новое в версии 0.6:
    – изменен диапазон и шаг множителей функции для портов с криволинейной образующей
    – в блоке "Граничные значения" максимальная скорость воздуха в порте привязана к его конфигурации (прежде за максимальное значение принимались универсальные 25 м/с)
    – скорость воздушного потока, превышающая предельно допустимую для данного вида порта, теперь в результатах расчёта отображается красным цветом; приводящая к шумам на расстояниях 0,2...1 м – пурпурным; а ниже порога заметности – цветом текста по умолчанию (как правило, чёрным).
    28.04.2010
    Готова новая версия программы
    Что нового:
    – возможность ввода данных и работы в дюймовой системе
    – калькулятор настройки ФИ по известному объёму ящика и размерам порта (портов)
    – печать на принтерах/плоттерах любых форматов, какие только поддерживаются этими устройствами
    – цветные индикаторы максимальной скорости воздуха в горловине и на выходе
    – графики скоростей воздушного потока в горловине и на выходе порта
    – нормальная встроенная хелп-система.
    Обновление от 07.12.2010
    Сделан вывод рисунка порта (шаблона) в файл формата DXF.
    Файл можно импортировать практически в любую программу векторной графики и при желании вывести на печать из неё.
    Импорт проверялся в CorelDRAW! и AutoCAD.
    Желающие приобрести, прошу обращаться в личку.
    Стоимость 450 рублей.
    Программа высылается на указанный вами е-мейл после оплаты.
    Обновление от 23.03.2014
    Добавлена шкала турбулентности для лучшей визуализации воздушного потока в порте.
    Зеленые оттенки соответствуют ламинарному потоку, красные - турбулентность выше критической.
    Более подробно обо всех изменениях здесь: http://www.shop.bassport.net/pages/bpm/adv_bpm.html
    Стоимость новой версии 1000р.
    Во вложении:
    Бесплатная версия Bassport Light 1.0 от 08.01.2011
    Новое в сравнении с предыдущей версией (Bassport beta 0.6):
    – изменен способ указания Xmax, теперь вводится то же значение, что и в паспорте динамика, то есть, сдвиг в одну сторону;
    – уточнены граничные значения максимальной скорости воздуха в порте;
    – улучшен алгоритм и несколько повышена скорость расчётов;
    – в калькулятор добавлена возможность определения настройки фазоинвертора, если известны размеры порта и чистый объём ящика;
    – максимальное количество портов увеличено до 1000, что в принципе даёт возможность рассчитывать панели акустического сопротивления.
    Бесплатная версия Bassport Light 1.1 от 09.12.2012
    Новое в сравнении с предыдущей версией (Light 1.0):
    – добавлен бокс для ввода площади диффузора, на случай, если она известна, а эффективный диаметр определить затруднительно;
    – добавлена база по автозвуковым брендам, теперь можно попасть на нужный сайт, кликнув на названии бренда в базе;
    Ссылка: http://www.bassport.net/sub_pages/sub1_1.php?in=Vegalab
    Немного "ярковато", но закон жанра требует
    Если страница отображается не совсем хорошо, переключите в браузере кодировку в "Windows-1251".
    Последний раз редактировалось Yauhen; 13.09.2014 в 12:11.
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Расчет песочных часов - II
    Жень, глупый баг: я по запаре открыл из архива, закрыть невозможно, только кильнув процесс. Надо бы сделать так, что бы закрывалось по любому.
    На энтер не реагирует. По моему разумению в верхней часте Энтер должен переводить курсор в следующее поле, с последнего должен идти расчет, в нижней части, соответственно, сразу расчет.
    Сергей.
  3. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Серёж, ты ж знаешь, я нерусский. Объясни как для китайца. У меня не получилось чего-то кильнуть.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Попробуй запустить экзешник без остальных файлов, в изолированной директории. Без бмпешки и хэлпа. Закрыть аппликуху уже не получиться, а хотелось бы.
    Сергей.
  5. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    ОК, отловлю проблемы с запуском и ближе к вечеру выложу. Щас надо срочно на амбразуру.
    Добавлено через 2 часа 33 минуты
    Баг устранил. Выложил в 18:00 по Москве.
    Тем, кто загружал сегодня, можно не беспокоиться. Проблема состояла в том, что если при запуске программы в рабочей папке нет файла Bassport.bmp, это приводило к заклиниванию программы, и её приходилось завершать аварийно.
    В новой копии этой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 23.10.2008 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Еще пожелания "от балбеса":
    Хочется иметь расчет для 8-и портов (Онкен), согласитесь, что в этом случае характеристики на выходе поменяются - по отношению к существующему вынужденному "приближению" из 2-х портов с суммарными (из четырех) высотой и шириной.
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  7. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    1. Это площадь горловины и выхода одного порта.
    Подразумевается, что порты одной конфигурации, а не так, чтобы один побольше, другой поменьше.
    2. Можно сделать хоть для 100 портов. Если надо, увеличу максимальное значение счётчика.
  8. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По первому - уже дошло (покраснел от своей тупости). По второму - сделайте плиз, 100 это лишку, а 8 -самое оно.
    Спасибо за программу!
  9. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Увеличил макс. количество портов до 12, выложил заново.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Yauhen, спасибо за софт - мне как раз сейчас нужно такой ФИ расчитать.
    А если скругления разные, то где вводить значения для входа и выхода порта ? - может на рисунке стрелочку подрисовать.
  11. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если порт - прямая труба со скруглениями на концах, то пользуемся пятой кнопкой.
    Слева на картинке - вход порта, справа - выход.
    R2 и R1 соответственно скругления входа и выхода.
    Порты с криволинейной образующей (шестая кнопка) скруглять нет смысла.
    И ещё.
    Основную проблему создают шумы, возникающие не на выходе порта, а в его объёме. Потому скругления, конечно, можно делать, некоторый эффект от этого есть, но он не так уж велик. Иногда почти незаметен.
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    чтобы быть точным в самой узкой его части . т.к. если шумящему трубчатому порту зафларить концы, то шум сразу пропадает.
    В принципе если порт выглядит как вытянутый бублик, с весьма гладкими (полированными) стенками то скорость воздуха в порте можно увеличить еще больше, я подозреваю до 30-40 м/с без появления шумов. правда встает вопрос о целесообразности такого порта эффективность упадет весьма заметно
  13. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Пропадают шумы на краях порта. А те, что вызваны турбулентностью в трубе (горловине), остаются как и были.
    Я намеренно написал "в объёме", т.к. шумы бывают не только в горловине, но и в остальных частях порта. Например, при слишком сильном раскрыве конуса (кривой образующей) происходит разрыв воздушного потока (фыркание внутри порта).
  14. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Спасибо, на будушее буду знать что это возможно. Я игрался только портом с малой криволинейностью и поток сорвать мне не удалось, на будушее буду знать что это возможно. Вообше то что то похожее на шумы у меня появлялось при давлениях более 110 дБ причем именно не шумы, а так легкое о них упоминание которое при таком давлении маскируется основным сигналом очень эффективно
    P.S. Давление я не мерил, шумометр Radioshak на такой частоте врет, примерно прикинул исходя из чувствительности головы. Hо вот сидя вплотную (20см) к работающему сабу и развернув его динамиком на себя пришлось слегка проблеватся
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.10.2008 в 19:24.
  15. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Я испытывал при давлениях до 80-90 дБ, чтобы можно было более-менее чётко слышать шумы. Причём кроме оотслушки анализировал и спектр сигнала на расстоянии 10 см.
    Там очень хорошо видно, что если поначалу идёт основной тон и его гармоники, то с повышением скорости вылезает "шумовой пъедестал", возрастающий примерно от 300 Гц до самых ИНЧ, и с увеличением скорости потока он поднимается всё выше.
    Микрофон ECM8000, а шумомер того же класса - Voltcraft 33-2050, аналоговый.
  16. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А почему в проге предлагается малое сечение ФИ? При этом она под это и оптимизирована(это логично конечно). Получается что при увеличении сечения угол уменьшается в пределе стремясь к прямому порту...
  17. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию предлагается горловина минимально допустимой площади, иначе порт будет шуметь.
    Чем больше раскрытие порта, тем быстрее падает акустическое сопротивление, а значит, растёт частота настройки. Потому, чтобы сохранить её прежней, увеличивается длина.
  18. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А как оптимизировать по устью воронки, по той части что выходит на панель переднюю?
  19. Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    1. Делать цилиндрическую часть (исток воронки) покороче. Длина истока желательно чтобы лежала в пределах (0,8...3)d.
    2. Угол раскрытия конуса не должен превышать 4 градуса, как рекомендовал Матараццо.
  20. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Для щелевика так-же? То есть угол ставить 4 градуса?
