Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Таблетка или Минимонитор взамен ОптимыСЕ помогите с вариантами
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Таблетка или Минимонитор взамен ОптимыСЕ помогите с вариантами
    В настоящее время имеются пара таблеток Крылова на сис h1152 и пара Оптима СЕ. Таблетки хочу оставить себе, а Оптиму заменить на что-то более компактное по интерьерным соображениям.
    Таблетки Крылова мне нравятся, но еще одну пару делать как то не интересно.
    Подскажите пожалуйста варианты удачных проектов акустики на 4х дюймовом НЧ или 5 дюймовом НЧ но с компактным корпусом.
    Ну и бюджет желательно побюджетнее хочется в плане динамиков, но чтобы не стыдно было к Миллениуму подключать (и рыбку и на ....
    Также есть бредовые мысли: может есть заводские бюджетные колонки с удачными динамиками - взять БУ заменить детали фильтра.
    Вроде про Dali Spector2 хорошо пишут и по размерам пойдет, думаю если погань всю в фильтре поменять может и запоют (хотя скорее я заблуждаюсь).
    По умолчанию Re: Таблетка или Минимонитор взамен ОптимыСЕ помогите с вариантами
    Ищите Пикколу,https://meniscusaudio.com/product/piccolo-pair/ Джефа Багби, на СБ Акустикс!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Москва/Люберцы
    Спасибо наверное интересный проект, но чегото не нашел описания подробного пока. Да и по пищалке этой сомнения - середина сильная для малышки, но верх чуток нетого.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    https://meniscusaudio.com/product/so...ones-kit-pair/
    Такой не знаете? У пищалок лучше верх и они у меня есть И описание полное есть только мидбасы заказать, остальное у Георгия найдется наверное.
    Последний раз редактировалось vshurupov; 01.08.2020 в 21:07.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    vshurupov, помещение где слушаешь абстрактно опиши, высота и т.п. можно в л.с. а можно и тут почему предыдущие ас не смогли..
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите проекты на 15 см "керамике" и аналогичной пищалке от СБА. Хотя корпус не совсем компактный, но получите абсолютно полноценную АС.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    https://sbacoustics.com/product/micro-c/
    Только пищик заменить на
    https://sbacoustics.com/product/sb26adc-c000-4/
    или
    https://sbacoustics.com/product/sb26cdc-c000-4/
    И слегка твикнуть под них фильтр
    Новичок Аватар для pl___
    или
    спасибо!
    Москва/Люберцы
    Переезжаю - будет 2 комнаты 14 и 8 кв. М. Потолки 2.5м.
    В 14 будут таблетки и саб(возможно) в 8 будет девочка 6 лет. она у меня сейчас мультики на оптиме смотрит. ОптимаСе не вписывается по интерьерным соображениям.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Если таблетки нравятся то сделайте минимониторы. Они похожи. Таблетки динамичнее мониторы объемнее
    Москва/Люберцы
    или
    А как это слегка твикнуть? Пищалки совсем другие, по новой проектировать фильтр я нагорожу
    Я смотрел эти киты - фильтр дорогой получается если с нормальными емкостями, на пищалке там 3й порядок и 4х омная она.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    напр.?
    Москва - Саратов
    я думаю что вот эти должны играть неплохо (но сам не слушал)
    https://sbacoustics.com/product/ara/
    Москва/Люберцы
    Может неплохо, но размер то не мини совсем.
    Да и фильтры у них навороченные(может и хорошие но недешево, если норм компоненты)
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Пока остановился на этом
    Частый гость Аватар для Dreew
    SB12 вялый, я бы его не рекомендовал как мид.
    Куда лучше будет SB15: https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...jekt-by-pharoh
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...kt-by-Yoshi_80
    Либо бюджетный SB13PFCR25-08 + SB26STC-C000-4
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...o-amp-DIY-Spot
    Москва/Люберцы
    Всмысле вялый? По соотношению bl/mms(re одинаково) 4х дюймовый быстрее. Низ слабее это да, но таблетки в маленькой комнате и на столе будут стоять.
    Ну както я к более быстрым тяготею уже.
    Есть похожие проекты с 4х дюймовыми нч?
    Всмысле вялый?
    В прямом смысле. Если мне не верите, спросите Фантомаса, который тут тесты выкладывает. Он вам расскажет, что SB12 это г...
    Частый гость Аватар для xjr100
    Посмотрите на SB Acoustics Micro-C с улучшеным кроссовером - уже доведенный фильтр, многие, кто слышит этих малышей, не верят, что играют именно они, а не большие колонки.
    Подправлена АЧХ и ФЧХ, внеосевые лучше, чем в стандартном ките, который, кстати, тоже звучит очень прилично. Компоненты Mundorf - лента CFC на бас, Mcap EVO Oil конденсаторы, резисторы Jantzen Superes или Mundorf MREC10.
    Заводские корпуса (корпус +терминалы + шурупы + синтепон + коробка) есть в веселом "Lambo Orange High Gloss" цвете (300€) - тот же номер краски что красят Lamborgini, очень приятен для глаза, интерьер освежает хорошо.
    обещали, что скоро будут в белом/черном цвете - и матовый и глянец.
    В этом сэтапе у доведенных малышей Micro-C был лучшй звук из того, что есть на картинке.
    Москва/Люберцы
    Круто. Только цена -325 евро это как я понял на 1 колонку без корпусов?
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Или за пару 325?
    Или за пару 325?
    325 это нам, местным.
    Вам 267,75 € Без НДС за пару - набор компонентов для для кроссоверов + динамикаи + проводка. Паять самому нужно будет. Если без корпусов, то нужны еще терминалы, шурупы и синтепон. Чертежи корпусов есть у SB, если есть навыки и умения, то сами запилите дешевле. Схему нового кроссовера получите с китом.
    571,77 € - с готовыми корпусами - пара с бесплатной доставкой. Если нужно в красивом лаке, то советую сразу готовые корпуса взять, корпуса сделаны очень добротно - шильдики, терминалы, синтепон, шурупы, тряпочные мешочки для колонок и коробка.
Название:	Micro-C Orange - gray.jpg
Название:	Micro-C Orange - graph.jpg
    Москва/Люберцы
    С корпусами решу, это будет мой 4й запил не считая автомобильных сабов. По обьему подходят тыловые jamo s-60 переделаю морду только, грили может и не буду делать. Если за пару отличная сделка, буду думать над ней.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Только с адвансед кроссом получается 325. А в стандартном с платой идет, а какие там емкости не знаете в стандартном?
