Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужен совет по audiovector k3 super
    Зарегистрировался
    По умолчанию Нужен совет по audiovector k3 super
    Здравствуйте!
    Достались мне audiovector k3 super, в не самом лучшем состоянии:
    1. Пыльники на двух динамиках были вдавлены, в таком состоянии они были далеко не один год. Я пылесосом аккуратно вернул им форму, но следы деформации остались.
    Есть ли смысл пытаться дальше восстанавливать форму, или поменять на новые колпачки? Данный вопрос про звук, эстетика не имеет значения.
    2. Отсутствует подиум. Насколько я понял - это отражатель низких частот.
    Могу ли я просто "на глаз" восстановить данный момент, или необходимо соблюсти геометрию, задуманную производителем? Возможно на форуме есть люди владеющие этой акустикой, сейчас или в прошлом, которые могут подсказать размеры подиума, высоту пространства между ним и корпусом.
    Буду рад любой помощи и совету. Спасибо!
    Петербург
    По умолчанию Re: Нужен совет по audiovector k3 super
    Если пыльник не щёлкает при воспроизведении, оставьте как есть. Знаете поговорку: "Лучшее - враг хорошего".
    По второму вопросу: главное, чтобы щель между полом и колонкой не была слишком узкой. Навскидку, 2-3 см должно быть достаточно. Оптимум можно подобрать эмпирически, по наилучшему воспроизведению "низов".
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Подставка выглядит вот так, расстояние точно померить навскидку не удается, примерно 6-8 мм....Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Большое спасибо!
    Новичок Аватар для iMike
    Косопузая
    Были у знакомого такие колонки,нету там никаких низов
