Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 306
Тема: Как вытянуть мидбас?
    Аватар для Magellan
    По умолчанию Как вытянуть мидбас?
    Имеется ак.система на Аса 1622 и т290. Обем ящика 19-19.5 литров. фазик 7х11см. Фильтры пассивные по рекомендации аса ( правда ВЧ фильтр заточен под т260, но в данном случае это не имеет значения). Так вот, мне сильно не хватает низких, тех самых,как здесь любят говорить, быстрых, ударных(как понимаю, это 60-80 гц). Второй ящик уменьшил эксперимента ради до 16 литров. Большой разницы не заметил. Менял длину фазика, самый низ понятное дело меняется, на миде никак не отражается. Вот интересуюсь- это особенность именно этих низкочастотников или что-то не то с оформлением? Или я просто басофил)))?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Ачх кстати возможности снять нет, не обычным китайским капсулем ее снимать же)
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Как вытянуть мидбас?
    Александр! Спасибо, теперь свести эти крохи «про поиск мидбаса» в табличку и если кому надо пользоваться.
    Высококачественные записи БСО вообще очень «показательны» в качестве тестовых, тут тебе и ДД, и глубина/ширина/высота, и макро/микро разрешение и голоса муж/жен и т.д.
  3. #202
    old chap Аватар для subsonic
    Табличка, скорее частный случай (почти идеальный). Правильнее будет описать некий алгоритм подбора, позволяющий учитывать разброс различных параметров, но при этом не выходить за рамки допусков, этих самых параметров и без нарушения алгоритма ...
  4. #203
    Сделайте этот алгоритм!
  5. #204
    Добрый Аватар для Gudronov
    Склонность инженеров бухгалтерского учета и работников генштаба сводить многомерную функцию к таблице или круговой диаграмме известна давно, равно как и требования Единой Кнопки.
    Да и пусть с ними, но когда они по своим понятиям начинают объяснять констрам, так те должны мыслить...
  6. #205
    Думаю для подобной задачи делать таблицу или алгоритм как-то некорректно. Разве что для самый начинающих, которые совсем не бум-бум. Грамотный инженер сам, имея тех задание, должен индивидуально подойти к конкретной задаче.
    Мидбас он ведь разный бывает. Кому-то 88 дБ громкости хватит, а кому-то 110дБ. Небольшой клуб на 200кв м совсем другая задача. Ну а стадион, это вообще отдельная тема.
  7. #206
    И не хотят...
  8. #207
    Если мы подбираем мидбас, то критерий отбора одинаков для любых условий.
    Разница только в чувствительности, мощностях и площадях излучения.
  9. #208
    Да ладно ?
    Мне дома 10" на 3" катушке достаточно, а вот в клуб, извините, этого будет категорически мало, там минимум два по 15" с 4" катухами среднеходными.
  10. #209
    В общем, я не нахожу в происходящем никаких странностей. За исключением одного обстоятельства. Не могу понять, куда в этот непростой момент подевался Соловьев.
  11. #210
    Аватар для Magellan
    я это уже делал и вот что мне написали https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79989 и об этом я писал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2786169
    Про объем ничего не увидел, есть про тяжеленный диффузор, который не умеет панчить. А это сомнительно, так как есть другой дин с тяж.диффом, и работать правильно ему это не мешает
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Недавно знакомый обратился ко мне с просьбой обмерить его дом кинотеатр.
    Там денег около 300 тыс вложено, если не больше. Один саб стоит 100 тыс.
    Пришёл, послушал, действительно мидбаса нехватает, суб-низ стеклопакеты трясёт.
    Обмерили и на удивление в области саба у него очень все ровно, это в точке прослушивания в 3-х метрах, а вот 90...220 гц провалено, хотя на фронтах стоят напольники Монитор аудио Бронза (два низовика и один НЧ-СЧ - 2,5 полосы) Ну тухлые они по мидбасу, хотя внизу копают спокойно от 25гц
    Я бы даже и не увидел провалы на фоне остальной гребенки)
  12. #211
    Я уже писал, выше 2кгц это отражение от стены, реально его не слышно, т.к. ухо умеет отличать прямой сигнал и отраженные. А неравномерность +-3дБ в точке прослушивания в 3-х метрах это очень хорошо для жилого помещения.
    Хотите вот так покажу, одна левая колонка, там стены нет, нет и отражёнки.
  13. #212
    Аватар для Magellan
    да,так видно, спасибо
  14. #213
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а если сравнить Sd
  15. #214
    Краснодарский край
    О, вспомнил, "стандартна формула"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2309858
  16. #215
    Про объём - это оптимальная настройка низкочастотного оформления под конкретную головку с учётом ТС. АЧХ(Частота среза и настройки ФИ), ГВЗ (переходная характеристика), Кни\звуковое давление, КПД, отражения и "стояки" в корпусе.
    Выше кончается диапазон поршневого действия, диф "ломается", начинается зонное излучение. Про то как "играет" комната, только что обсуждали.
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Интересно какая совокупная АЧХ слышится владельцу того дом кино по итогу от правой и левой?
  18. #217
    Первый график это сумма фронтов и саба.
    А вообще, по результатам замеров решено было на стену повесить звукопоглощающий коврик и на сабе рихтануть два явных стояка параметрическими эквалайзерами. На мидбас хозяин не жаловался. Кино не так требовательно, там главное чтоб динамика и саб кишки тряс.
  19. #218
    Челябинск
    Спасибо, теперь понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    Может лучше рассеять, от поглощение в виде коврика всё равно больше вреда, а рассеивание хотя бы частично с имитирует удаление АС от стены, по итогу время прихода отражений в точку прослушивания может уровняться.
  20. #219
    Аватар для Magellan
    а если сравнить Sd
    Разница полтора дюйма условно. Плюс этот дин(35гдн) только ленивые не обкакали как тупой, медленный. И подвижка дескать у него тяжелая.
  21. #220
    Длинна волны на 2кгц примерно 17 см, представляете размеры пирамидок ? От колонки до стены буквально 30...40 см.
    Коврик звук не испортит - это точно. Тем более другая колонка стоит вдали от стен, около внешнего угла, там отражения если и есть то очень поздние и их очень мало. Коврик ближе к сути.
