Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ас на асалаб в1622.8
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию ас на асалаб в1622.8
    Здравствуйте уважаемые форумчане.Нужна помощь или ответ.Собраны две пары АС на 1602.8 и 1622.8 калуга.Ели у первой с панчем всё в порядке то у второй всё не очень.Куда двигаться.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: ас на асалаб в1622.8
    Ну так рассказывайте, как что оформлено, фильтры и прочее. А то так и подмывает сказать - теперь делайте на 1632, Дэйтонах, Пирлесах и т.д..))
    Тамбов
    Да-да-да.. Очень интересно общественности услышать подробности...
    лентяй
    Болото.
    Всё банально просто.Сняты параметры.Опробованы в bassbox6pro.Распилено некоторое количество дсп.1602.8 18л фазоинвертор.1622.8 22л. фазоинвертор .Фильтра не делал собран только низ.Параметры 1622.8 Qts 0.41 Fs39 Vas 19л. 1622.8 был в 27л в 18л в14л. И самое главное 1602.8 панч есть 1622.8 нет.Расчитывалось всё по одной методе.
    1602 - мидбасовый динамик, а 1622 - басовый. 1622 требует трехполоски и 13-ку на середину.
    лентяй
    Болото.
    Я так понимаю про две полосы на 1622.8 можно забыть и не мучатся.
    Да, у 1622 жесткий тяжелый диффузор, он середину не тянет. Зато не ломается на басу.
    лентяй
    Болото.
    Константин спасибо за ответ.Задам ещё вопрос.АС буду собирать на 1602.8 и к ним саб. Рекомендации по нижней границе настройки с учётом размеров комнаты... 5.35*2.40*3.86.
    Вместо мытарства с перебором непригодных для такого дела полочных динамиков проще было взять Бейму 8G40 и закрыть вопрос с панчем и драйвом навсегда.
    лентяй
    Болото.
    Извиняюсь можно было сходить в сельмаг типа эльдорадо м видео медиамаркт и купить готовые.В городе Нижнем Новгороде остался один магаз в котором что то есть и цены на то что там есть типа ы90 под сотню.И если ВЫ заметили есть желание собрать самому.ДЛЯ ЧЕГО БЫЛО ПРОЧИТАНО ГОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРОЧИТАНА НЕ ОДНА СОТНЯ СТРАНИЦ ИНТЕРНЕТА.А вообще вопрос был про панч .С уважение.
    Не, в эльдораде такое не продается: http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe...eyma_8g40.html, а в медиамаркте вы не найдете ничего готового в таком плане.
    лентяй
    Болото.
    Аудиомания знакомо особонно звукопроницаемая ткань за некоторое количество американских рублей.Ещё и графики вносимые оной при использовании. В медиамаркт при открытии акустика была и по 250 тыров бакс стоил 33-34 а на данный момент шаром покати.Спроса тупо нет.Они это всё года три продавали сейчас и завозить не пытаются.
    Ну и пусть с ними. А причем тут аудиоткань)))?
    лентяй
    Болото.
    Цены волшебные а в графиках даже сглаживание не указано и как верить
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    А если из двух пар собрать одну четырехполоску? Ну 1622 как саб в 22л ФИ 45-90 Гц, 1602 мидбас в 18л ФИ 90-360 Гц, МР1304.8 в ЗЯ 2л 360-5000 Гц, ВЧ на T252.1.8 от 5000 Гц. Делить все 1-2 порядком. Есть ощущение что может получиться очень даже интересная колоночка при минимальном бюджете.
    лентяй
    Болото.
    Собрано пара 1602+т290.1 частота раздела около 3300гц в 34л.
    1602 - это для двухполосных полочников с низким разделом, не выше 3,5 к.
    1622 - сабовым назвать нельзя, это больше для 3-х полосных полочников или для 2,5 полос, как в моих AS-11. Они собраны 1622.8+1324.3.8+290.1.1.8
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    владимирр, так а какие АС сделать то планируется? Что от них ожидается получить? А то не понятно, о чём тут говорить вообще - "есь панч", "нету панчу" - у каждого динамика своё применение. Какие динамики есть ещё к этим НЧ?
    лентяй
    Болото.
    дед Вячик АС собраны.Чего в принципе ожидал то и получил.С чем сравнить не знаю.То что слушать пытался в магазах за 70-100 тыров не вариант.Меня звук устраивает.
