Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 232 из 232
Тема: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил поделиться измерением спектра помех. Как известно, звук сильно может поменяться при смене компа, ноута, и т.д... В настоящее время есть доступ к анализатору спектра R&S FSC3 (на абсолютные значения уровней прошу не смотреть, прибор не калиброван, поэтому только относительные замеры), решил померить, что видим на вводе цифрового питания ПП ДАКа (сам он макет на 4490) и шине ЮСБ. Транспортом являлся Фламенко Алексея Самсонова. Формат вывода- 24 бит, 96 к. Источники: одноплатник Распберри Пи 3, ноут, обычный ПК. Результаты ниже. Картинки подписаны в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    На цифровом питании ЦАПа:
Название:	5. Ноут. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
Название:	2. Rapberry отключен от пит. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	1. Rapberry от повербанка. На питании цифры ЦАП_cr.jpg
Название:	6. ПК. На питании цифры ЦАПа_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    На шине ЮСБ транспорта:
Название:	3. Rapberry от повербанка. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
Название:	7. ПК. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Как видим, одноплатник самых тихий в плане помех. Как думаете, с какого компа лучше звук?
    ПС. Что-то последняя фота отдельно прикрепилась..
Название:	4. Ноут. На питании ЮСБ транспорта_cr.jpg
ID:	372613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8. Raspberry. на питании ЮСБ от БП своего.jpg
    Последний раз редактировалось Analog; 20.05.2020 в 22:38.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Помехи- одна из причин разного звучания ЦАПа
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Интересно, насколько слышны эти помехи на частотах под 300 МГц?
    Зависит от мощности "вещания".
    Влияют на сцену, уменьшается в объеме.
    Последний раз редактировалось JazMan; 07.06.2020 в 22:03.
  3. #222
    Аватар для Analog
    СПб
    JazMan, такие же очучения были когда со шлейфом разбирался
  4. #223
    Да, в моем случае, это тоже шлейф.
  5. #224
    Аватар для Analog
    СПб
    Нет шлейфа, нет проблем)
  6. #225
    Шлейф может быть, но не надо его вещать на выход скорострельной логики, с мощным выходом.
    Скруглять фронты, согласовывать импеданс линий передачи, использовать низковольтные серии. Чтобы ничего в нем не звенело.
    Не всегда есть возможность избавиться от проводов.
    Последний раз редактировалось JazMan; 08.06.2020 в 09:54.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня было в 2008г сделано длинным шлейфом соединение по RS-485 (картинка не моя), но, RS485 таким же способом делал в своем TEAC VRDS-T1.
    http://ipic.su/img/img7/fs/TEACVRDS-...1591442862.jpg
    Только сейчас сообразил: у вас там в той конструкции и2с шлейф в формате RS-485 находится довольно таки далеко от аналогового выхода ЦАПа, а у меня он находится вообше почти вплотную к выходным гнездам RCA.
    Вот я все и думаю: то ли мне вообще надо перенести выходные RCA гнезда подальше от шлейфа? НО тогда придется сверлить новые дырки для RCA гнезд, что для меня очень трудоемко.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  8. #227
    Такое расположение было продиктовано чисто конструктивными особенностями CDP TEAC VRDS-T1.
    В вашем случае можно сделать RS485 где-нибудь в другом месте, но, конечно, лучше не над выходными RCA или вплотную к ним, потому что, как написал Виктор Корсаков
    Ну светит оно не очень сильно (см картинку от Analog).
    Но все-же еще светит ;)
    Ну огромные трухольные кварцы - это конечно очень неудобный вариант, хотя бы потому что индуктивность выводов через плату дает столько, что за конденсаторы бороться смысла уже нет.
    Показанное подключение нормально, если нет опасения, что помехи с кварца наделают делов на плате.
    Вот сфоткал свой вариант:
    Вложение 373747
    красное - петля излучения от помех питания по ногам кварца.
    Оранжевая звездочка - место с которого остаточные помехи на обсуждаемом конденсаторе пойдут дальше по плате, как показывает желтая стрелочка (к коммутирующему MOSFETу).
    Если дорожку питания подводить к ноге кварца, индуктивность от этой токи до земли ("оранжевая звездочка") будет больше, импульсы напряжения - тоже, ну и последствия (если они важны).
    Все то-же самое, что в БП, что на вводе USB, что тут - конденсатор включают в разрыв цепи, а не подвешивают к ней на "ниточках".
    П.С. USB вход:
    Вложение 373748
    Все аналогично, отводим помехам минимальный путь (красное), убиваем их, и самый минимум индуктивности (оранжевая звездочка) является точкой снятия дорожки к остальной плате (желтое)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.06.2020 в 11:43.
  9. #228
    Частый гость Аватар для onefabis
    Насчет вышесказанного появилась у меня мысль: у чипдипа много плат организовано по такой последовательности I2S пинов: GND - MCLK - LR - BCLK - SDATA - 3V3. Что если соединение делать через переходники, такие как на али для FFC шлейфов на 12 пинов.
    Скрытый текст
    то есть 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 12 - это GND, а 2, 4, 6, 8 и 10 - это MCLK, LR, BCLK, SDATA и 3v3, соответственно. Как думаете, это имеет смысл?
  10. #229
    Аватар для Analog
    СПб
    При большой длине шлейфа, вероятно будет выигрыш. Каждый переходник или разъём это излучение энергии. Идея с переходником интересная
  11. #230
    Можно еще попробовать u.fl патч корды, такие:
    https://www.ebay.com/itm/U-FL-3-0-to...6clp%3D2334524
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    ssm3582
    тоже такую купил, пока все нравится. У вас какое мнение , что доработать там можно ? холодная плата! много защит, и удобно подключать по i2s
    как давно я это ждал. Еще бы мощность больше сделали. По сути это как цап , только громкий.
    В даташите про фильтр на выход ничего не сказано.
  13. #232
    Самара
    Для получения более менее приличного результата для этой платы необходимо подключаться по i2c и уменьшать gain и клацать переключателем сэмплрейта в зависимости от входного потока.
    Так же нужно осциллографом проконтролировать при каком максимальном входном уровне сигнала усилитель начинает клиповать и больше этого значения не подавать (к вопросу о значении gain). Выходной фильтр у меня сделать так и не получилось, усилитель сразу при включении уходит в генерацию, а его наличие считаю нужным, т.к. ослик ловит мегагерцовые наводки на открытых щупах при включенном усилителе, очень большое излучение от этой платы. Так же надо бы защиту от постоянки.
    Если соблюдать уровень на входе, и не давать усилителю клиповать, то звучит довольно хорошо, мне больше понравилось чем TPA3116.
    Моё мнение - не стоит, я поэтому переключился на APEX-14 на платах от locki. Так же чуть позже буду собирать усилитель на TPA3255 от DrModd, т.к. считаю эти усилители более перспективными. Там тоже нужна внешняя защита АС и главное качественный ЦАП но потенциал усилителей больше. Как по качеству так и по мощности.
    Последний раз редактировалось maxssau; 06.09.2020 в 11:36.
    _________________
    Евгений
