Страница 80 из 82 Первая ... 707879808182 Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    fakel, чем объяснишь ,лучшее звучание глубокоосных инвертов?только не говори что нет разницы
    по сравнению с чем? если с неинвертом, то неидеальностью каскада сравнения - синфазка
    Последний раз редактировалось fakel; 24.10.2020 в 20:10.
  3. #1582
    г. Могилев
    Я согласен с автором ветки что в усилителях надо по возможности избегать коррекции Миллера которую пропагандирует Дуглас Селф. Обратимся к удачному варианту УН от Вадима (belka)
    По диаграмме Боде видно что АЧХ постоянно почти до 1 МГц, а ГВЗ постоянно от 100 Гц до 300 кГц (верхний предел как в лучших усилителях Goldmund), цветом выделены амплитудные и фазовые погрешности по И.Досталу (с.251)
    Посмотрим амплитудную характеристику на частоте 400 кГц
    Нет видимых искажений формы сигнала, амплитудная погрешность еще мала.
    Ради интереса проверим работу усилителя на частоте 10 МГц, где усиление чуть больше 6 дБ (2 раза) и фаза сигнала повернута почти на 180 градусов по сравнению с диапазоном звуковых частот.
    И здесь мы не наблюдаем ничего плохого кроме амплитудной и фазовой погрешности (строго по Досталу уменьшение сигнала по амплитуде и сдвиг по фазе и никаких TIM-искажений)
    А теперь посмотрим как работает усилитель Дугласа Селфа (точнее усилитель критика который со знанием дела копирует чужие разработки)
    На диаграмме Боде трудно выделить хоть небольшой участок с постоянной ГВЗ, ну ему это и не надо, ведь он считает что время задержки прохождения сигнала ни на что не влияет
    Посмотрим как работает этот усилитель на частоте 100 кГц
    О ужас, здесь помимо амплитудной и фазовой погрешности во всю расцвели TIM-искажения
  4. #1583
    150пФ!!! Ты с ума сошел! (c) 2.5мА его прокачают, думаешь?
  5. #1584
    Petr-1951,почему не прикрутили ВК в первом варианте?не корректное сравнение.
  6. #1585
    г. Могилев
    вопрос не ко мне, задай его автору
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    прикручиваю
    выросло ГВЗ, что естественно
    400 кГц качает как ни в чем не бывало
  7. #1586
    А кто автор? Просто схема не удачна, а ты на принцип бочку покатил, как всегда
  8. #1587
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    fakel, там на картинке видно куда бочки катятся - Audiokiller (Рогов) автор. А Petr-1951 как всегда максимализирует, слушая музыку на 100кГц в полный размах амплитуды. Я не оправдываю схему Рогова, мне побоку-то в принципе, но надо же как-то адекватно воспринимать реальность, а то можно и 1МГц смотреть, удручаясь неспособностью отработать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Petr-1951, а теперь поясните почему у вас все время меняется направление как вам удобно? В посте 1536 вы показывали график идеального усилителя на ваш взгляд https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1601872171 Там же вы показываете фазовую погрешность на графике ФЧХ не относительно нулевого уровня.
    После этого, как я вам указал на нестыковку
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    Даже по рисунку видно, что ваш идеальный усилитель имеет АЧХ без спада, но заваливающуюся ФЧХ. Это сферический конь в вакууме, не имеющий аналога в реальном мире. Я вам еще там как бы прямым текстом об этом говорил, но все мимо кассы.
    А вы отмахнулись от меня картинкой из учебника Эрглиса и Степаненко "Электронные усилители":
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1601809040
    Сейчас же, оценивая работу, проделанную Вадимом, вы переобулись в посте 1582 и уже фазовая погрешность у вас показана иначе.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1603592018
    Отсюда вопрос - как же по вашему мнению правильно все же и почему. Мое мнение вы уже знаете, хотелось бы однозначного вашего ответа. Как видите, никакой подтасовки фактов - все основано на ваших же постах и результатах моделирования. Раз уж вы меня во враги записали, хотя я таковым не являюсь, то пожалуй я буду самым въедливым и стимулирующим к поиску и осознанию правды. Конструктивная критика всегда полезна, даже, если она бъет по самолюбию.
  9. #1588
    В таком случае, тогда лучше всего должны звучать усилители СВЧ-диапазона, видимо это будет следующей ступенью развития усилителестроения по Петрову ...?
  10. #1589
    г. Могилев
    Почитай внимательно И.Достала и поймешь, не поймешь - твои проблемы.
    для идеального усилителя и АЧХ и ФЧХ в любом масштабе линейка до бесконечности
    поэтому любое отклонение от этой линейки и есть искажения, надеюсь понятно
    Лично меня не интересуют фазовые искажения в том диапазоне где ты заметил расхождение, я их никогда не измерял и не собираюсь измерять, если ты считаешь это важным - меряй как считаешь нужным, кто тебе не дает
    На измерении скоростных искажений, которые зависят чисто от значения и поведения ГВЗ это никак не отражается
    p.s.
    во враги ты записался сам интенсивно набрасывая на вентилятор
    p.s.2
    чего не сделаешь ради бывшего друга, даже переобуваюсь в воздухе
    Синим цветом выделена площадь погрешности до единичного усиления между идеальной и реальной АЧХ. На втором графике выведены ФЧХ усилителя и ФЧХ идеальной линии задержки. Розовым цветом выделена относительная фазовая погрешность также в области до единичного усиления. Желтым цветом выделена абсолютная фазовая погрешность. Третий график отображает ГВЗ реального усилителя которое равно 220 нс и постоянно в полосе от постоянного тока до 500 кГц, а также идеальное ГВЗ равное по величине реальному до 500 кГц. Площадь между двумя ГВЗ выделенная светло-коричневым цветом характеризует скоростные погрешности, площадь выделенная зеным цветом отвечает за амплитудно-фазовые погрешности. Понятно, что чем меньше время задержки, тем меньше и вносимые как скоростные так и амплитудно-фазовые искажения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.10.2020 в 04:58.
  11. #1590
    Могилев, Беларусь
    Отличный ответ. Технических аргументов ноль, только уход от неудобного вопроса и попытка корчить великого гуру, кроме которого никто не способен ничего понять.
    Но при этом вы выделяете разностное напряжение и ходите по темам пугаете им людей, дескать вот они жуткие векторные искажения.
    То есть по вашим словам фаза может быть и туды и сюды, а ГВЗ от этого никак не меняется и само ГВЗ с фазой не связано? Ну и, раз уж зашла речь, в каких единицах вы измеряете скоростные искажения?
    Достал пишет русским по белому о переходной функции и линейно нарастающем напряжении. Прошу отметить, что это не значит, что подается медленно нарастающее напряжение на вход. При подаче на вход меандра мы тоже имеем участок линейно нарастающего напряжения. Смотрите рисунки 2.40 и 2.41 по ссылке, это переходные функции:
    https://studfile.net/preview/6826221/page:4/
    Я вам выше говорил:
    Ну тестируйте уже сразу меандром, чего уж тут
    При моделировании на начальном участке синусоиды в симуляторе мы имеем аналогичный этому всплеск по своей природе - попытку контура отработать сигнал, который он отработать с нужной скоростью не может. Так зачем изощряться и выдумывать что-то?
  12. #1591
    Имхо, неоправданно сложно.
    У вас как раз тот случай, когда вы видите только щепку, не замечая самого бревна. У вас в слышимом диапазоне ГВЗ очень сильно покороблена, причём это для прямого прохождения сигнала, а какой ужас-ужас может твориться при смене направления на шину питания-выход, только догадываться приходится...
    А задержка на басу не всчёт, да... Вы летучая мышка?
    ГВЗ однозначно связанос АЧХ и ФЧХ, характеризуя его фазоамплитудные погрешности https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1601872171
    Серьёзно?! А если сюда глянуть, на диапазон НЧ-ИНЧ: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1603605820 https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1603592018
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 26.10.2020 в 14:16.
  13. #1592
    Завсегдатай Аватар для wert
    Смешались кони люди...
    Почитайте что такое погрешность, искажения, вектор,
    ну явно неуместное применение набора красивых слов в ваших сообщениях,
    сплошные вперлы:
    - "ФЧХ идеального ГВЗ",
    - "для идеального усилителя и АЧХ и ФЧХ в любом масштабе линейка до бесконечности
    поэтому любое отклонение от этой линейки и есть искажения, надеюсь понятно"
    - "Понятно, что чем меньше время задержки, тем меньше и вносимые как скоростные так и амплитудно-фазовые искажения"
    - "На измерении скоростных искажений, которые зависят чисто от значения и поведения ГВЗ..."
    - "На диаграмме Боде трудно выделить хоть небольшой участок с постоянной ГВЗ"
    - "Величина векторной погрешности также связана с задержкой сигнала и тем больше, чем больше задержка."
    - "как вам не повезло, вы даже не поняли откуда ноги растут реальных искажений"
    Что не предложение то вперл, излияние откровенной глупости в чужой теме...
    Как топикстартер такое допускает в своей теме?
    правда топикстартер по решению модератора "Лишен права ответа (до 03.03.2021)"
    может пытался реагировать?
    так что гуляй братва...
    Последний раз редактировалось wert; 28.10.2020 в 13:54.
  14. #1593
    Частый гость Аватар для 35101
    Кто собирал предложенный драйвер, какие впечатления?
  15. #1594
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное никто. Я нарисовал и вытравил плату, но на этом всё и закончилось, надоели предыдущие четыре варианта из другой темы.
    Есть желание возобновить попытки, ближе к зиме.
  16. #1595
    Частый гость Аватар для KSM74
    Зёбра_, что Эшки уже не звучат?
  17. #1596
    Металист
    Собирал усилитель на базе предложенного драйвера. На выходе обычная двойка.
    Не знаю, как он звучал бы с выхлопом Заратустры, но даже в таком исполнении звучит достойно.
  18. #1597
    из преисподнии
    https://www.radiochipi.ru/usilitel-naprjazhenija/
    по ссылке:
    ".... В итоге, я пришел к двум схемам, которые и предлагаю на суд читателей. Одна рассчитана на “лампадников”, предпочитающих “сочный”, “насыщенный” звук, а другая — для любителей “чистого и прозрачного”...."
    Первая схема представляет собой модернизированный SRPP-каскад.... Усилительным элементом в нем могут быть двойные триоды 6Н23П, 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П....
    поставил _|_ в питании:
    вторая:
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.12.2021 в 15:39.
  19. #1598
    Hennady, у первой схеме на стабе - поставь где-то значок _|_, а то ведь кто-то соберет и задолбает вопросами "а паачему ниработает".
  20. #1599
    Долгое время использовал ее как эталон для испытания выходных ламп
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
  21. #1600
    г. Ижевск
    другая
    Интересно, насколько там нужен операционник?
