Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 184
Тема: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    С появлением мощных нормально открытых карбидкремниевых JFET-транзисторов UnitedSiC с их просто чудовищно замечательными параметрами проявился и интерес к их аудиоиспользованию.
    _https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N065025K3S.pdf
    Притом можно собрать усилители по схеме УПТ исключительно на JFET. Без единого реактивного элемента в схеме (кроме БП).
    Представленные схемы рабочие, почти прошли стадию макетирования и отладки, остались мелочи, вроде утряски рисунка печатных плат.
    Схема на SIT-JFET КП802 интересна тем, что используется участок ВАХ, аналогичный ультралинейному включению вакуумных пентодов (участок перехода триодных характеристик в пентодные).
    При относительно небольших питающих напряжениях при одном КП802А в плече ВК получена мощность на выходе 24 Вт, притом с хорошим запасом по предельным режимам. Что характерно, Rout вполне себе "ламповое" и "триодное".
    Из отечественных приборов подходят реликтовые СИТы КП801, КП802, КП926 и просто хорошие обычные JFET КП903, отобранные по начальному току и крутизне.
    На выходе можно применить и МОСФЕТы. Пример во вложении.
    В разных исполнениях достигнута мощность на выходе 200 Вт, полоса большого сигнала за 400 кГц.
    При 1 Вт на выходе отмечается наличие только второй и третей гармоники, вторая доминирующая. Это результат нескольких независимых измерений различных вариантов, том числе самого первого, реализованного с КП903В на выходе и выходной мощностью 1,75 Вт.
    Тема по результатам коллективной работы.
Название:	Цирклотрон _КП802А_ 2вар_.jpg
ID:	371190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2П802А_N1_ ВАХ_RDD.jpg
ID:	371193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ JFET_303В,Е_SiC.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.05.2020 в 06:30.
  2. #121
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    2,6 Ом - чисто "триодное", чисто "ламповое".
  3. #122
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    на точно спарованных КП802А, при 1 Вт получен уровень гармоник ниже 0,01%.
    А если ещё и точно сварить, то будет 0,001. По сути это ничего не значит, во всяком случае на синусе на ХХ или выскоокмную активную нагрузку. На реактиве будет токоограничение, тиродные вах это игра на повышение выхродного сопротивления за счёт параметрической зависиомсти ВАх транзистора, аналогичным образом люди играют с этим же явлением за счёт токовой ОС (ИТУН).
  4. #123
    Новичок Аватар для mktm
    все знают что по дш транзисторы-латералы 2sk1058, 2sj162 имеют защитные стабилитроны затвор-исток от перенапряжения. вчера я обнаружил что в моих транзисторах их нет от слова совсем. тестирование проводил с помощью источника питания 32 В наушников сопротивлением 64 Ом и сопротивления 100 Ком - на наличие щелчка(мгновенного заряда участка затвор-исток (з-и - технологический конденсатор). щелчек был только один и если не разрядить кратковременно замкнув з-и то нового щелчка нет. в таких транзисторах как bs107, 2sj177, 2sk2937, fs10k, 2sk2161 и еще некоторых - стабилитроны есть и даже возможно с точностью определить напряжение стабилизации, которое не всегда сходится с указанным в дш.
    Последний раз редактировалось mktm; 13.12.2020 в 12:59. Причина: правка
  5. #124
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Михаил, так может эти латералы поддельные? И хорошо бы найти другой способ проверки наличия стабилитрона на затворе. Может лучше увеличивать напряжение на затворе до 14 В в схеме с небольшой нагрузкой? Если по даташиту максимум на затворе +- 15 В, тогда защитный стабилитрон должен быть рассчитан на такое же или немного меньшее напряжение.
  6. #125
    думаю что действительно поддельные тк покупал парами по 56,25грн еще в 2012 году, но приятно что китайцы ,,забыли,, или просто ,,забили,, прилепить стабилитрон(теоретически там или 2 встречно-последовательно стабилитрона(2полярн)или стабилитрон + диод (последовательно) хотя такое маловероятно, ибо в стандартном дш присутствует + и - .
    с однополярным бп - 32 В достаточно запредельно. более высоким напряжением проверять не хочу, ибо есть вероятность даже с более большим сопротивлением резистора(200кОм и более), даже первичным пробоем возможно угробить транзистор з-и(т.н. технологический конденсатор) - по дш там предел +-15 В max. подделки рабочие. ноги растут из правильного места GSD, магнит не липнет, емкость з-и 518пФ у N-канального и 609пФ у P-канального, все транзисторы, N+P имеют Gate to source cutoff voltage от 0,39 до 0,45 В (что по дш в пределе от 0,15 до 1,45 В норма).
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    в том то и дело что тестировал даже с небольшой нагрузкой 0,5 мА сопротивление + светодиод плавно увеличивал напряжение - примерно от 5В и до 32В. стабилитрон если б он был при срабатывании(пробое, стабилизации) заставил б светиться светодиод(светодиод очень чувствительный, начинает светиться даже от микротока)
    даже в древнем журнале Радио Дмитриев и Феофилактов цепляли на 2sk135 и 2sj50 внешние стабилитроны, значит есть повод верить , что не всегда там есть вмонтированные стабилитроны. (2sk1058 и 2sj162 те же камни, только в другом корпусе).
    http://radioway.ru/1985/06/shemotehn...nosti_zch.html
    Миллер не пройдет!
    Последний раз редактировалось mktm; 13.12.2020 в 17:27. Причина: правка
  7. #126
    Нововолынск
    Я забИл на латералы. В цирклотроне на них большое Rout- 2,5 Ом. Вот от нехрен делать перевёл французкий цирклотрон с балансного входа на линейный и звук мне больше понравился. На IRFP150N Rout - 0,12 Ом.
  8. #127
  9. #128
    Нововолынск
    Интересная схема, а подробнее можно? Какие там транзюки стоят?
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Интересная схема. Я бы поменял проводимость выходных тразнисторов, чтобы предвыходники не выходили из кл А, и увеличить их коллекторную нагрузку, а значит, усиление УН и глубину ОООС
    Последний раз редактировалось fakel; 13.12.2020 в 19:56.
  11. #130
    Нововолынск
    Интересная схема.
    Ага. Мне она понравилась тем, что на пред не надо дополнительного питания.
    Не силён в теории, я больше практик.
    Если есть желание можете эту схему твикнуть. Можно даже тему создать.
  12. #131
    Желание есть, вых каскад см здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2672190
    или тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2788746
  13. #132
    Орел
    Там на сайте, есть видео работы этого "чуда". Dire Straits играет.
    От нечётных гармоник в звуке опухнуть можно
    Затянул ту модельку с сайта, всё так и есть. Как не крутил эту модель, ничего толком не выходит. Не хватает ему усиления, чтобы оос помогала. Имхо.
    Дмитрий.
  14. #133
    питание баз ОБ не нарисовано, да и вообще правая половина ДК не нужна
    в любом цирклотроне можно получить доп питание от плавающих источников создав среднюю точку из резисторов т.е. это не особенность конкретной схемы
  15. #134
    Нововолынск
    Сняли спектр с "живого" уся. Может с линейного входа будет лучше, надо измерить.
  16. #135
    Орел
    Вот и я говорю - жуть! Утомляет с первых "аккордов".
    Дмитрий.
  17. #136
    Нововолынск
    Поэтому я его и разобрал, для опытов.
  18. #137
    http://www.htguide.com/forum/showthr...lifier-Project
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    думаю что не составит особого труда организовать питание транзисторов с ОБ
  19. #138
    Нововолынск
    Но видно эту схему в железе так и не собрали.
  20. #139
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Проверил 2sk1058 и 2sj162, те что есть в наличии у меня (четыре - разные внешне), у всех при подаче напряжения до 15,5В между затвором и истоком стабилитрон не определяется.
    Но как-то давно, при измерении параметров транзистора 2sj162, случайно подал напряжение запирающей полярности через резистор на затвор относительно истока, и при более 20В (может больше, не помню точно) появился ток, который уменьшился при снижении напряжения. Транзистор остался работоспособным.
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 14.12.2020 в 13:41.
  21. #140
    Понравилась мне схема цирклотрона на jfet тем, что нет пикушных ёмкостей. Видно этот усилитель устойчив к возбуждению. Если это так, тогда - класс, можно повторить.
