Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Привязка звука к источнику, причины.
    Аватар для tahmasib
    По умолчанию Привязка звука к источнику, причины.
    Друзья, есть научное, грамотное обоснования эффекта привязки звука к ас? Или как минимум ряд причин по которым это может происходить?
    Читал интернет, но цельного мнения не нашел. И самых показавшихся достоверными это связка ас с усилением и вторая причина искажения.
    Вопросы расстановки ас не актуальны.
    По умолчанию Re: Привязка звука к источнику, причины.
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Надо ещё задать вопрос: что меняется когда закрывает глаза?
    Если закрыть глаза, то луна над горизонтом не увеличивается в размерах, а если открыть, увеличивается.
    Если человек видит колонки, то звук к ним прилипает. Это такая прошивка у человека, смиритесь.
    Ничего нет, нам всё снится.
    Как всегда, всё самое полезное - на первой странице.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Нет, совсем не факт. У меня если вытащить колонки на расстояние больше метра от стен, то в каждый инструмент можно пальцем ткнуть, и если даже уставиться на колонку, невозможно поверить что звук из нее идёт.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    и вообще "МЫ" в матрице https://yandex.ru/video/preview/?fil...t=1588491192.1
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    красненькую съел? Если смотреть телевизор и звук при этом будет (АС) в другой комнате, то в определённый момент поймаешь себя на мысли, что звук идёт из телевизора, мозг так обрабатывает информацию.
    красненькую съел?
    Обе. Так лучше штырит!
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Чему уделяешь внимание, то и главенствует(видео или аудио).
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Фазовые характеристики сильно влияют на это. У меня в машине акустика расположена очень неправильно, но благодаря фазовой коррекции в dsp мне кажется что музыка идет из дороги прямо перед машиной, как будто сидишь перед сценой. Но стоит наклониться в сторону и звук тут же “падает” под торпедо.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для tahmasib
    Неравномерность АЧХ
    Высокий уровень искажений
    Ранние отражения
    Резонансы
    http://www.linkwitzlab.com/The_Magic/The_Magic.htm
    Причин множество и рассматривать их надо в комплексе.
    Фазовая несогласованность полос при сведении.
    Не оптимальное распределение мощностей по полосам.
    Не оптимальное размещение АС для данной конкретной акустической среды.
    Не оптимальное усиление.
    Низкие динамические показатели как усилителя, так и АС.
    Особенности психоакустического восприятия человека, в том числе и индивидуальные.
    Друзья, спасибо! Я ждал вот таких коротких и толковых объяснений, списка причин.
    Довожу в свободное время свой коструктор, в частности, нужно решить проблему привязки звука к акустике, стерео страдает, опять же, от этого. А для решения задачи нужно знать причины эффекта. А то начну менять цапы, усилки, а дело в другом.
    Болото.
    Цитата Сообщение от tahmasib Посмотреть сообщение
    Друзья, спасибо! Я ждал вот таких коротких и толковых объяснений.
    конструктор покажешь?
    Аватар для tahmasib
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86388
    Довожу до ума вот такую конструкцию. Есть соображения, что одноканальный способ измерений не дает возможности, такому как я)), нормально измерить фазовые характеристики. Возможно высокий раздел мид-сч гадит, возможно что-то еще, стерео очень узкое и звук привязан к ас. Чего гадать, думаю, спрошу опытных людей.
    Россия
    Основная причина - искаженный гармонический спектр (как собственно, и любого плохого звучания). Если усилитель и ЦАП не самые дерьмовые, то искать причину искажений я бы начал с АС и комнаты.
    Я не шибко опытный, но сводил пару раз 3-х полоску. Для начала 2 варианта: 1) головки достаточно громко играют в диапазонах, на которые они не рассчитаны; 2) большие зоны перекрытия полос. 3) (бонус-трэк) фильтры 1-ого порядка практически никогда нормально не звучат в многополосных системах.
    Болото.
    "лучше что то сделать и пожалеть, чем ничего не делать и пожалеть". Успехов в поиске своего звука.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Попробуйте программные улутьшайзеры звука, если объём в звуке увеличится значит с вероятностью 80% проблема не в АС как таковой.
    Программа REW умеет работать с одноканальным микрофоном и измерять фазу... А вообще, лучше начать с выравнивания АЧХ в зоне прослушивания от каждой колонки, для этого фаза не архиважна, а вот объём может и увеличится при выравнивании АЧХ.
    Voronezh
    Странно. В той теме одни поздравления с очень удачной конструкцией. А оно вон как оказывается - звук то к АС приклеен.
    Ящечные стояки могут быть или ещё какие-нибудь резонансы. Снимите водопад.
    Можно ещё резистор 1-2 ома последовательно с 0.15 мГн твитера попробовать.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Покажи итоговую симуляцию в Бокссим: фазы, акустическую мощь, графики внеосевых.
    Последний раз редактировалось Martyn; 03.05.2020 в 16:41.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Колонки и УМ теже, источник в принципе тоже, но вот что решил поменять в ЦАПе, а оно возьми да развались.
    Тоже самое,2 макета на ак4490. Один играет и каждый инструмент и певец висит в воздухе и чувствуется четкое перемещение, это чувствуется даже сбоку от колонок. Второй макет -все чистенько детально,тональный баланс хорош..а сцена отсутствует .Есть объем,звук не прилипает к колонкам,но сцены нет а есть какое то виртуальное пространство впереди.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Вот- интересно , если оторвать Марию Каллас от чьих то колонок её, что можно будет не только слушать ,но и танцевать ?
    Аватар для tahmasib
    Все это время возился с фазировкой, еще не довозился, но уже слышу улучшения. Словом, в ней таки дело. По результатам выложу измерения, графики и пр.
    Ни чего удивительного - собран автомобиль из отличных материалов, двигатель надежный, салон кожаный, дизайн супер, а зажигание не выставлено, настройки подачи топлива сбиты, сход развал не сделан.
    В результате авто пыхтит-пердит, не тянет и норовит в кювет. А так авто отличное )))
