Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Замена мощных mosfet транзисторов.
    Аватар для Джекс
    По умолчанию Замена мощных mosfet транзисторов.
    Здравствуйте друзья, погорели мощные mosfet транзисторы UT108N03L в источнике бесперебойного питания. Именно таких для замены нет, подойдут ли для их замены транзисторы IRF3808PBF? С уважением Евгений.
    г.Орел
    По умолчанию Re: Замена мощных mosfet транзисторов.
    На мой вкус - да. Чуть больше статические потери, но вроде бы ниже тепловое сопротивление. Заряд затвора, пороговое напряжение - похожи.
    Денис.
    Аватар для Джекс
    Вот сейчас нашёл описание на транзистор ut108n03l у него в описании порогового напряжения не указано, а у irf3808 это напряжение 4 вольта, вроде бы так написано. Проблема в том, что мне с Али придётся заказывать, не нарваться бы на подделку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    В бесперебойнике стоят по 4 штуки ( в общем 8 шт), придётся менять все 8 штук.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Джекс Посмотреть сообщение
    ... Проблема в том, что мне с Али придётся заказывать, не нарваться бы на подделку....
    А не создавая проблем и не заказывая с Али - никак нельзя...?))) Вот же гарантированно настоящие (к примеру) IRF3808PBF
    Аватар для Джекс
    Нужно как минимум штук с десяток брать, на этом сайте это накладно будет, весь бесперебойник столько не стоит. Хотя это Powercom Raptor 1500 AP, он то же китаец, и транзисторы 100% такие же как на Али в неё стоят, да и ещё в придачу с завода шина с четырьмя транзисторами, которые погорели, была не запаяна, ножки транзисторов висят в воздухе, из 4-х штук только один нормально впаян, он и тянул наверное всё это дело один, и помер. Может быть что нибудь по серьёзнее впаять можно, не нахожу по параметрам подходящего варианта?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Далеко не факт. В Китайских приборах (любых) комплектуха вся оригинальная. Иначе это устройство не работало-бы изначально.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Ну так впаяйте эти три штуки. Если всего один справлялся, то три потащат без проблем.
    г.Орел
    Может другие отпаялись от офигенного перегрева?
    Денис.
    Аватар для Джекс
    Эти ножки не паялись, сами ножки даже не облужены, а транзисторы все 4 штуки в плече мертвые, а в другом плече все целые. А разные транзисторы в плечи инвертора ставить нет смысла, я так думаю. Управление ИПБ полностью работает, только не переходит в режим батарей, и не заряжает их.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Вот такая у него общая плата, с очень большого трансформатора приходят 2 толстых провода на радиаторы этих транзисторов. Трансформатор 1500 вт.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    С Али тоже надо уметь покупать, покупали мы как то партию микросхем TDA 7294 с Али, для теста, что мы только с ними не делали, не сгорали ни как, все защиты которые в них установлены нормально срабатывали, мощность свою выдавали, в общем попали на качественную копию. Через некоторое время выписали ещё партию, уже из другого магазина, все как одна, горели как пух, ни одной защиты не было, но вторые были на порядок дешевле, вот и Али Экспресс! А сколько LM 317T (стабилизатор) не пытаюсь купить на Али, ещё не одной партии нормальной не видел, от пол ампера просто лопаются.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Магнитогорск
    Вы даёте ссылку на китайского дистрибьютора, чем он принципиально отличается от продаваемого на Али?! ))) Вы что-то там купили и осталсь довольны?! ...
    Можно поставить IRFZ44
    Частый гость Аватар для kent
    Существенно то, что Ali - площадка в основном мелких частников и кучи их клонов, а LCSC достаточно крупный бизнес, которому уже не наплевать на репутацию, да и вот тут http://audiohobby.ru/articles/intern...iodetalei.html ссылаются на положительный опыт покупки у них.
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    ... а LCSC достаточно крупный бизнес, которому уже не наплевать на репутацию,....
    Т.е. Вы реально верите в то, что, к примеру, запрашиваемый здесь IRF3808PBF будет от пр-ля International Rectifier, т.е. американского,
    а не, как они же сами сообщают "о себе", из "Силиконовой Долины Китая - Shenzhen"...? Они же даже не скрывают "откуда р/детали родом"! )))
    Гарантий в наше время никто не дает, а по сути:
    1. Вы просили ссылку на положительный опыт покупки https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2771585 и вам предоставили.
    2. lcsc не скрывают, что занимаются дистрибуцией продукции как азиатских, так и американских/европейских фирм (см. у них список), но вот где вы увидели "откуда р/детали родом" - что это китайские подпольные производители "noname", ведь в Китае и рядом (в географическом смысле) масса фабрик, официально производящих продуцию американских брэндов.
    Относительно указанного IRF3808PBF - у них весьма небольшой их запас на складе, что мало похоже на торговцев Ali, предлагающих в наличии многотысячные запасы левака.
    3. Вероятно вы аналогично полностью исключаете покупку импорта в Российских фирмах - ведь у них тоже адрес местонахождения не совпадает с Америкой, а значит это верный признак левака, раз у вас аргументом является местонахождение дистрибьютера не в стране по юр. адресу производителя, или всё же ориентируетесь на отзывы покупателей (подразумеваются мелкие бюджетные закупки, как у топикстартера). Хотя мне ранее случалось попасть на несложные компоненты, на которые производители из РФ не брезговали ставить западные лэйблы (например были такие STK).
    Магнитогорск
    kent, Да покупайте что хотите и где хотите, всё ж банально, надо же за дёшево))).
    Чё ж опосля в этой теме глупые вопросы как снежный ком множатся "...ой, а что это я купил, неужели г...но какое-то ...? Ах, ох, успокойте меня .... " ))))
    Мне вообще абсолютно всё равно где кто что покупает, это его деньги и нервы, высказал своё мнение!
    Себе покупаю заведомо оригиналы, да, за дорого иной раз, но не ною в той теме о потраченных зазря деньгах ...
    А про сайт, что Вы изволите защищать, мнение funny the rat гораздо полезней, нежели по вашей ссылке, где барыжат торгуют именно тем же )))
    Аватар для Джекс
    IRFZ44, 50а, а родные UT108N03L 108а, а IRF3808PBF, 140а и параметры почти схожи с родными UT108N03L, я думаю лучше уже будет взять IRF3808PBF.
    для Mammonth
    Скрытый текст
    kent...Мне вообще абсолютно всё равно где кто что покупает, это его деньги и нервы, высказал своё мнение! А про сайт, что Вы изволите защищать ...
    Ну ответ на предложение DrModd-а у вас сформулирован не как простое мнение типа - "скорее всего там левак", а в форме вопроса про наличие информации о надежности дистрибьютера.
    Соответственно, не в защиту сайта (читай lcsc), а для корректности сведений для топикстартера я дал ответ на ваш вопрос, чтобы топикстартер яснее понимал - где и чем рискует, раз цена самого аппарата соизмерима с требуемыми транзисторами. Ну а коль тема бюджетных покупок вас не волнует, то не стоит так яростно в эти вопросы вникать, да ещё в праздник.
    P.S. Относительно поддержки их сайта, то весьма сомнительно, чтобы Alibaba стал официально от своего имени на весь мир торговать подделками - Джек Ма с западом не захочет портить отношения- у него там в бизнес деньги вложены.
    Последний раз редактировалось kent; 01.05.2020 в 15:52.
    Tartaria
    kent, по своему опыту советую в этой шняге от Powercom заодно промерить/заменить ВСЕ мелкие электролитические конденсаторы.
    Это может быть, в том числе, причиной нештатной работы UPS.
    Наверно выше совет Джекс - ну, а я не автор темы и у меня нет этого UPS.
    Аватар для Джекс
    Уже промерял, конденсаторы (электролиты) в норме. Кроме транзисторов в одном плече пробиты ещё и smd резисторы по 47ом, (47 ом это я вычислил по второму плечу, оно такое же как и первое) которые идут на затворы полевых транзисторов, а так, визуально вроде всё в порядке. Стабилизаторы L7812 и L 7805 то же целые.
