Ведь он, получается, работает на свой максимум всегда. И значит, всегда максимальные искажения.
Или как?
Или как?
Это смотря какой уровень сигнала на входе и коэффициент усиления. Если при этом обеспечивается номинальная мощность, то и искажения будут соответствующими.
Усилитель это не генератор, мощность выхода зависит от уровня на входе
Если громкость усилителя не меняется коээфициентом усиления самого УМ (а так практически никогда не делается от слова совсем), то искажения у него всегда одни и теже и зависят в основном от мощности.
Если мы забиваемся на общие искажения "от файла до динамика", то возникает вопрос чем изменяется громкость.
Если в цифре - то, чем меньше уровень, тем больше искажения
Если регулятором на входе УМ, то в зависимости от качества регулятора - на определенном положении будет минимум искажений.
У цифры - рост с уменьшением уровня, у УМ рост с повышением выходной мощности, у регулятора громкости - в зависимости от реализации.
Вот где-то на пересечении этих трех факторов и будет минимум.
Остается вопрос, будет ли этот минимум на слушабельном уровне, или будет орать/ничего не слышно.
Не совсем понятно. Ведь в реальности, цифры и аналога, как известно в чистом виде не бывает
Но давайте это опустим, меня очень интересует практический вопрос. Есть там цап с выхлопом по даташиту (например на ак ak4493), есть усилитель типа такого
Какие варианты, получить максимальное качество, на минимальном уровне звука усилителя?
Что такое минимальный уровень звука усилителя, по вашему сколько это в дб.? Зависит от чувствительности акустики, подключенной к конкретному усилителю.
Вариант прост: выставить коэффициент усиления этого усилителя мощности таким, чтобы нормальный уровень громкости на конкретных АС в конкретном помещении оказался бы соответствующим минус 6-10 дБ максимума данного конкретного ЦАПа. Это и будет сопряжение уровней с максимальным качеством данного конкретного сетапа.
Минимальные искажения на минимальной громкости - это когда усилитель выключен.
Для повышения качества воспроизведения на минимальной громкости нужно увеличивать, насколько позволяет конструктив (размер радиаторов, конвекция воздуха в корпусе) ток покоя выходных транзисторов.
Благодарю всех отписавшихся.
Когда я учился в школе, роль нулей и единичек, выполняли ферритовые колечки, перфоленты и тп.. вполне себе аналоговые. Нередко наличие логической 1, можно проверить вольтметром.., тоже аналоговым Цифроаналоговое преобразование, это вообще отдельная тема... Alex я не претендую с вами спорить о терминах и вообще.
Можно пример хорошей реализации?
Последний раз редактировалось nemoli; 20.04.2020 в 15:53.
Ну когда я учился в школе - тоже
Но это все носители или ЗУ, а внутри цифровых микросхем бегали напряжения и токи, и все это совершенно не важно в данном контексте.
Это не имеет отношения к обсуждавшемуся вопросу, поэтому я с тобой этот вопрос обсуждать не буду.
На форуме все варианты представлены - MDAC, L-Pad, "лестничный" (ака "никитинский"), на спец-микросхемах, на потенциометрах с моторчиком, даже на просто потенциометрах (хотя лично я подобный вариант вообще не рассматриваю, поскольку оно пультом с дивана не управляется без вожжей).
stan marsh, Не, эт уже хохма с селекторами. А то было для ламповой еще техники - в 70-х годах.
Пример хорошей реализации РГ.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Де-факто стал стандартом в Рунете, выше которого прыгнуть очень сложно.
---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
Скоро опять докатимся.
Не по желанию, а поневоле.
