Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт усилителя SONY TA-F555ESG 1989 г. 100 вольт.
    Аватар для MEJIOMAH
    г. Ижевск
    По умолчанию Ремонт усилителя SONY TA-F555ESG 1989 г. 100 вольт.
    Здравствуйте, Товарищи!
    У меня усилитель сначала ушел в КЗ и сейчас просто не включается.
    Я почему залез в него, подцепил проигрыватель винила, у него было звука в правом канале на входе РСА фонокорректора, он был, но очень тихо. (Звук включался и отключался периодически!
    Так же было отключение звука только в левом канале и в наушниках.)
    Снял плату входов РСА, и перед этим и плату EC MA BOARD. Увидел кольцевые трещины на контактов входов РСА, подпаял. Аккуратно все сделал. Поставил все платы на место.
    Включил усилитель – красный диод включился(как обычно) потом зеленый диод на микросекунду. И все ушло в защиту.
    Потом опять снял платы посмотрел внимательно плату EC MA BOARD увидел что транзисторы Q408.412.405 болтаются тоже подпаял. Все это делал в выкл. усилителем и снятыми платами, соответственно прозвонил, чтоб не было замыканий между контактами.
    Включил обратно, тоже самое. И при шестом уже нажатие на кнопку "ВКЛ" в усилителе при включении не стали загораться светодиоды и реле не щелкало больше внутри. Может не надо было этого делать. Что то сжег наверно, но явных щелчков и запаха горелого не было.
    Так в режиме "ВКЛ". напряжение идет на плату EC MA BOARD, на кондерах 63 Вольт кажет. Радиатор так же греется.
    Вот на плате MAIN большие КОНДЕНСАТОРЫ показывают +70 вольт, хотя должно 63 вольта. Питание идет от понижающего корейского трансформатора на 110 Вольт. На выходе с него показывает 108-112 вольт. Подозрительно! Куда идти дальше смотреть не понимаю.
    Мануала на него нет. Использую от SONY TA-F333ESL, так как там тоже есть микропроцессор.
    Помоги пож-ста!
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя SONY TA-F555ESG 1989 г. 100 вольт.
    Подозреваю, что теперь ремонт обойдется значительно дороже, чем изначально...
    Искать специалиста для выполнения ремонта, иначе добьёте окончательно..
    P.S.Питание 100В должно быть или чуть меньше,но никак не больше - поэтому и +70В,вместо 63 В...
    Аватар для MEJIOMAH
    г. Ижевск
    Поменял R653 в защите IC601.Включились светодиоды, но все равно уходит в защиту... ищу дальше.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    Последний раз редактировалось MEJIOMAH; 15.04.2020 в 10:32.
    Беларусь, Речица
    Выходные транзисторы биполяры или мосфеты? По идее должны быть биполяры, тогда схема оконечников и защиты вроде как должна быть похожа в 555ES и 555ESG. http://xn-----7kcglddctzgerobebivoff...liteli-sony-ta Посмотрите мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения, что творится на выходах каналов УМ, без сигнала на входе должен быть 0 вольт.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 14.04.2020 в 20:08.
    плохо, что ты не понимаешь, что аппаратуру ремонтирует МАСТЕР в АСЦ.
    Только туда - остальные советы - тут только вредны.
    Аватар для MEJIOMAH
    г. Ижевск
    ДА, Биполяры. И на выходах 36,5 вольт вместо 0.
    Ищите неисправные элементы,начиная с выходного каскада...
    P.S.Последовательно и аккуратно выпаивая элементы, с последующей проверкой прибором...
    Беларусь, Речица
    Поэтому срабатывает защита. Если в обоих каналах одинаково, ничего не горит и не пахнет, что-то общее для 2-х каналов должно быть.
    Аватар для MEJIOMAH
    г. Ижевск
    Я отключил на плате коннекторы EQ MA BOARD и все защита отключилась!!! Походу я и пришел к своим транзисторам Q406/408/....., у которых паял ножки. Может и сжег их, буду проверять...
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Я не знаю в насколько разобраном состояний усилитель находится, но обращу внимание на перекладины корпуса, которые крепятся по бокам и соединяют задную и передную панель, если они не наместе, то поставь хотябы один обратно. У усилителя особый корпус (шассий) ток не проводит, а эти панели должны быть соединены электрически. И после пробуй снова.
    Это как вместо 220-230 вольт всобачить 250 вольт. Там и с родными 100 вольт всегда завышены питания у этих Сонек..
    Аватар для MEJIOMAH
    г. Ижевск
    Нашел два транзистора Q205/255, показывали разные напряжения на ногах. Заменил их и все направилось, усилитель вышел из защиты!
Название:	Новый точечный рисунок (2).jpg
    Но и долго еще искал куда исчез звук. пропала масса на плате "ВХОДОВ RCA".
    Оказался хромированный хитрый шуруп , который я при ремонте и не прикручивал.
Название:	хитрый шуруп.jpg
    Теперь все работает..
    И всем Спасибо, кто откликнулся!!!
