Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Посоветуйте идеальную схему двуполярного питания усилителя.
    Аватар для RuslanK
    По умолчанию Посоветуйте идеальную схему двуполярного питания усилителя.
    Пытаюсь разобраться как сделать правильный двуполярный блок питания на трансформаторе с одной обмоткой с средней точкой.
    Общая схема понятна
    Но я видел еще дополнительные примочки делают.
    Например так
    Зачем резисторы и 2 диода на общем проводе?
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Посоветуйте идеальную схему двуполярного питания усилителя.
    Цитата Сообщение от RuslanK Посмотреть сообщение
    Зачем резисторы
    Получается CRC фильтр, снижает пульсации блока питания.
    Тут к однозначному мнению не пришли..
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2729752
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Диоды там точно нафиг не нужны, тем более 4148.
    Частый гость Аватар для adryan
    Красноярск
    Никитин "Элктропитание аудиоаппаратуры: мифы и реальность."
    Есть еще книжка Аудиокиллера "Конструирование источников питания звуковых усилителей" и статья некоего Жбанова "Снижение помех в ип умзч", но это гуглить.
    Здесь Аудиокиллер кратко:
    https://electroclub.info/other/blok-pit-1/
    https://electroclub.info/tda7294/power-7294/
    Последний раз редактировалось adryan; 10.03.2020 в 15:10.
    Аватар для RuslanK
    Большое спасибо что помогаете
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Ну если идеальную, то параметрический стабилизатор.
    КПД ниже, схема по сложности сравнима с простым усилителем, но пульсации при одинаковых банках - на порядок ниже (зависит от схемы).
    В цифрах - пульсация 0,2 мВ при использовании банок 4700 мкФ.
    Вы ему схему выложите.
    Зачем?
    Схем существует множество, с разным количеством транзисторов, на биполярах и мосфетах... И та, что у меня, может быть не самой удачной.
    Поискать, найти несколько разных, почитать про них, самому подумать и выбрать.
    Россия.Москва.
    да-ладно, давай колись....здесь много спецов - заценят, подскажут.
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    заценят, подскажут
    Это не моя схема. Я ее нашел в сети на похожем сайте. Там нечего заценять и подсказывать.
    Вот ссылка: http://aovox.com/creativework/417
    Россия.Москва.
    так первое - то не стабилизатор...
    а вот далее для ХУД-а 2003 и 2016 - это уже стабы, но 317-337 примитивно....ИМХО, конечно, и ни чего нового.
    и ни чего нового
    Предложите сами что-нибудь новое.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Еще. На второй схеме в первом посту полярность конденсаторов ошибочна, бахнет.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Можно ли в выпрямителе использовать B20100G с общим катодом, задействовав (закоротив) ноги 2 и 3?
    Можно, но бессмысленно. С тем-же успехом можно 3-ю просто никуда не подключать.
    А вот если ее закоротить с 1-х. то будут два диода параллельно, в этом может быть смысл.
    Плата разведена под обычный диод с ногами 1 и 3.
    Вопрос больше принципиальный, не будет ли плохо влиять вторая половинка.
    ---------- Сообщение добавлено 10.04.2020 в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04.2020 в 22:14 ----------
    Если включать, чтоб два диода было параллельно, падение напряжения измеритель показывает такое же, как для одного, а вот ёмкость увеличивается вдвое.
    Надо ли сдваивать?
