Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Имеет ли право на жизнь😁
    Аватар для Леонидович
    По умолчанию Имеет ли право на жизнь😁
    Доброго всем. Есть такой усилитель,звучание хорошое,но греется как утюг и периодически сгорают выходные транзисторы. Может грамотные люди увидят ошибки в нём. И в каком классе работает?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Леонидович; 05.03.2020 в 07:48.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Имеет ли право на жизнь😁
    Что за усилитель?
    Класс АВ. Усилитель довольно неплохой, следящие каскоды в УН, 3 каскада усиления, полевые входы, первый ДК с нейтрализацией синфазки, инвертирующее включение... Но если включение инвертирующее, синфазки и нет! По этой же причине R8 не портит параметры, хотя должен. По идее, место него должен стоять ИТ, как VT4. Каждый каскад охвачен своей местной ООС и его усиления невелико - нагрузочные резисторы небольшие. И четверка на выходе! А запирающейиндуктивности на выходе нет! Может она и возбуждается, отсюда и нагрев. Попробуй шунтировать б-э ВК сотней-другой пФ
    R7 R14 можно зашунтировать пленкой 1мк
    Создается впечатление, что конструкторы понапихали всяких супер-решений, не имея понятия, как оно все будет работать вместе.
    Вот, например, есть каскодный УН в обоих плечах. Но вход зеркала низкоомный, и ему каскодный УН по барабану. А тот УН, который встречается с выходом зеркала - он как раз должен быть со следящим каскодом. И зеркало тогда тоже должно быть со следящим (а не обычным, как на схеме) каскодом
    Пятигорск
    Что за усилитель?
    Да ну , что тут хорошего ? Понапихали туда всякого хлама - три каскада в УН , все обвешаны коррекциями - получается "мешок с возбудами" Да и выход-четвёрка - тоже , стабильности не добавляет ... в общем , получился чудный аппарат по утилизации транзисторов Короче говоря , это учебное пособие на тему "как не надо делать УНЧ" ...
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    R13 и R14 на первый взгляд недостаточного номинала, туда просится хотя бы 100 Ом.
    Но это может разрушить всю схему коррекции, заботливо выстроенной разработчиками.
    Без симуляции полной модели я бы туда с паяльником лезть не стал.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Клон УН аля Сансуй, а вот УТ четырех каскадный и чтобы его угомонить нужно очень сильно постараться, в принципе об этом говорит и коррекция.
    Это Форум 180у001 ну хорошо поет и мощность держит. Выходные на отдельном радиаторе для каждого в виде дискеты. Нагрев разный от несовпадения hfe. Может импорт в конце поставить?Нажмите на изображение для увеличения.
    Vbe
    Если есть вспышки генерации, то сгорят они точно так же.
    Vbe
    Как можно выследить?
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Vbe
    Из 12ти транзисторов грелись 4 сильнее остальных,в разных плечах.После проверки h21e не совпадали в рамки дозволенного,какие больше,какие меньше.
    А у него ОООС вообще есть?
    Где то была,сейчас поищу��
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Нашел?
    Пятигорск
    А вход 2 на первой схеме - это что ? Наверно , оно самое и есть ...
    Вот,вот. Наворотили. Это Вы ещё блок питания не видели.
    К нему интегратор подключен и все
    Пятигорск
    Так может , нарисовано криво ( типично для отечественных "промышленных гигантов" ) - может быть , туда не только интегратор идёт ... ну не может же такой сундук работать без ООС
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Вот потому я в таких случаях говорю словами профессора Преображенского - "в печку его"
    Ну а если не в печку - то приходится такие вещи "дорабатывать напильником" , да уж ...
    Там Вход 3 есть, никуда не подключен
    Схема вся корявая,это даже не схема,а какие то наброски. По листам прыгаешь,что бы хоть как то отследить. Если по нормальному,то вместо обоев на стену запилить.
    Новичок Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    Леонидович, Это Форум 001 , самый лучший совдеповский усь. Был у меня такой в 90е ,брал новый . Греться он должен, даже в инструкции написано . Ставить на него ничего нельзя. Если хоть раз вылетели выходники , а это кт-854,855 то так и будут лететь, дело не в схеме, а в ужасного качества транзисторов поздних выпусков .
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.03.2020 в 09:57. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Вход3 идёт на повторитель кр574уд1б.
    Пятигорск
    Так вот этот вход 3 ( контакт 10 ) - скорее всего для интегратора , а вход 2 ( контакт 3 ) - для ООС ... было бы странно , если оно не так .
    Хотя , отечественная схемотехника - это просто лютый кошмар ... иногда смотришь на очередное "чудо" и думаешь - вам бы , чертям , в институтах этих - вместо всей той макулатуры впихнуть бы в голову два тома Хоровица-Хилла , да собственно и всё - больше толку было бы , значительно
