Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Подбор СЧ под замену
    Аватар для Nikolav
    По умолчанию Подбор СЧ под замену
    Добрый день.
    Принесли АС пересвести фильтры, а оказалось в них сгорели СЧ динамики. Не могу найти замену. Перебрал всех производителей, что приходили в голову. Не подходят под посадочное место. Или велика корзина, или мала.
    Установочный диаметр 105 мм, см. картинку.
    Чутьё от 90 дб/2,83В или выше.
    Как выглядит верхняя часть корзины особого значения не имеет, закроется декоративной накладкой.
    Может кто-нибудь подскажет, чем заменить?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 16.02.2020 в 10:39.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Подбор СЧ под замену
    НПК Диффузор. Перемотать?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для kent
    Если на пару милиметров посадочное по месту увеличить - https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ton_1829568242
    Добрый Аватар для Gudronov
    Четырехдюймовку вроде Sica 4e1cs через текстолитовый фланец, но она сама по себе маловата по сравнению с декоративным колечком.
    Смех смехом, фостекс FF125/FE126.
    Краснодарский край
    Еще вариант на Али поискать, по запросу - 4.5 inch speaker
    Аватар для Nikolav
    Камрады, спасибо что откликнулись.
    В одной из АС динамик уже меняли, так что имею две разные корзины, значит после перемотки, если даже заменить диффузоры будут и разные характеристики и фильтры.
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Если на пару миллиметров посадочное по месту увеличить
    Колпак СЧ отсека сделан из керамики, посажен на что-то похожее на холодную сварку. Думаю миллиметр можно убрать, больше - не знаю.
    Низкое чутьё.
    Gudronov, спасибо, посмотрю.
    Искал, нашел одну модель, покупать пока убеждения не позволяют.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Если судить по картинкам в сети, наперсток совсем. Тогда головку ставить (если по уму) придется действительно серьезную. Там остальные потроха хоть достойны того?
    Аватар для Nikolav
    НЧ динамик понравился. Для такой Mms=68 гр. очень жесткий диффузор. Работает, можно сказать, в ЗЯ. ФИ там присутствует номинально. Слишком мал диаметр, и слишком низко настроен. Корпус для ФИ тесноват. Короче, для галочки.
    ВЧ динамик мне не понравился, звучит как полимер в S90.
    Фильтры. Катушки в основном с сердечником, конденсаторы в основном неполярные электролиты и один как К73-17.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Старый знакомый Аватар для Живой
    SB12MNRX2-25-4
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Nikolav
    Если механических повреждений диффузора нет, то лучше всего – перемотать.
    Тогда и фильтры не придется переделывать.
    Были бы в Москве, помог бы.
    что, отправить в перемотку нельзя? каменный век?
    Почему нельзя? Можно.
    Вот сайт нашей научной группы:
    https://mecturbo.ru/?page_id=351
    https://mecturbo.ru/?page_id=474
    Контакты указаны, пусть связывается с нами.
    Там в перечне нет услуги «перемотка динамика», но у нас работает человек, который умеет это делать.
    Аватар для Nikolav
    Какие молодцы!
    Но не внимательные
    Перемотать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    В любом случае, спасибо всем кто откликнулся.
    Честно говоря, думал, что ветка умрет пустой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Сегодня отдал на 100%-ную замену подвижки.
    Буду работать с тем что получится.
    E=mc^2 ± 3 dB
    отдавай сразу 2, как не догадался?
    Аватар для Nikolav
    Попробуйте сформулировать ваш вопрос по другому, и может быть я смогу помочь Вам.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Динамики о разные по параметрам получатся, если только у одного полностью поменять подвижку
    Аватар для Nikolav
    Друзья! Откуда мысль что я мог отдать под замену подвижки один динамик?
    Сгорели оба СЧ динамика, что сгорел не один динамик написано в первом посте.
    Оба отдал под замену.
    https://www.eton-gmbh.com/fileadmin/...00_A8_25MG.pdf
    Посадочное мало. Нужно будет городить переходник, что испортит эстетику.
    И очень низкое чутьё у этих Этонов.
    В АС Denon-ов чутьё НЧ динамика 93дБ/2,83В по расчетам ТС.
    Посадочное велико, не влезет. Чутьё под вопросом, хватит ли.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Nikolav
    Отчитываюсь. Отдал оба динамика на замену подвижки. Сделано идеально, придраться не к чему. Но АЧХ получилась , при выходе из поршня болтанка плюс минус 5 дБ. Просто пила из фильмов ужаса. Хотел ещё раз отдать на переделку, но тут увидел нормальный вариант:
    http://www.bm-music.ru/index.php?item_id=sp_4_60pro-
    Коллеги, подскажите проверенный интернет магазин, где купить можно?
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Юра (artmaster) с приобретением Monacor SP 4/60PRO к сожалению не помог. У кого есть ещё какие варианты, где приобрести можно?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Из двух российских официальных партнеров продукт только у этого, так что выбор простой.
    Сам динамик, судя по всему, приличный.
    P.S. Мерить надо сразу. Очень похож на Sica 5e1.25cs, по даташиту импеданс чуть хуже натурного у итальянца. Но это по даташиту, у Сики реальный тоже отличается, а Le вообще вещь приблизителная, жаль, производители уточненную модель редко показывают.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.04.2020 в 20:37.
