Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Провал на СЧ
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Провал на СЧ
    Ребятки,можно ли как-то подровнять провальчик на 1200-1600 Гц ? АЧХ снята в боксе 6 литров без фильтра. Заметил,что при уменьшении объёма провал увеличивается.
    Частый гость Аватар для rsergio
    По умолчанию Re: Провал на СЧ
    А что за динамик?
    Нальчик
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    А что за динамик?
    Да китайский,по всей видимости...Маркировка Alpha WF525-4M.
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Возможно заполнение поможет, был подобный провал, заполнил объем равномерно ватой и провал нивелировался.
    На каком расстоянии замеряли АЧХ, на очень близком?
    Нальчик
    Да,около сантиметра. Также замерял free air,т.е. без бокса,провал всё-равно есть,но немного меньше,около 6 дб. По всей видимости что-то с подвижкой связано.
    Это скорее всего ломка диффузора и переход из поршневого режима в зональный.
    Есть ли этот провал при замере на расстоянии 1 метр?
    Нальчик
    Есть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    А что можно с диффом сделать?
    снимите кривую импеданса и сравните с АЧХ. "Ломка" дифа всегда оставляет на Z-ке "зарубки"
    да мало что. Выход из поршня процесс неизбежный для мидбасов и крупных СЧ с бумажными дифами.
    Владимирович, помещая предметы за динамик в корпус что-то меняется?
    Нальчик
    Воот. Импеданс в том же боксе. Динамик 5", бумага с пропиткой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Провал увеличивается.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Забейте, провал - не пик, с ним жить можно. Это явно "родимое пятно" динамика, таких много, все в пределах 1 - 1,5 кГц. Даже у очень дорогих есть.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Думаю, на провал можно забить.
    Почитайте эту тему с 31-го по 51 сообщения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post208343
    Нальчик
    Понял.Забиваю
    а кусок ваты если?
    Нальчик
    а кусок ваты если?
    Надо ваты раздобыть где-то,попробовать.
    Всё продолжаю читать подборку статей от Бегемота. Любопытно, знаете ли.
    Вот тут http://www.artalabs.hr/AppNotes/AN4-...d-Rev03eng.pdf написано, что провал на частоте f=344/2d, где d - диаметр мембраны динамика, обусловлен исключительно математикой, и следует из решения интеграла Рэлея (в душе не чаю кто это, но видно умный дядька).
    И в явном виде провал этот не связан ни с формой подвеса, ни с ломкой диффузора.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Нальчик
    Вообщем,провал этот удалось разбить надвое путём помещения в бокс куска войлока,толщиной 10мм. Возможно стОит ещё поиграться конфигурацией самого бокса. Будет желание и время - займусь этим. О результате отпишусь обязательно.
