Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 275
Тема: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если помните в журнале радио была публикация усилителя Е. Гумеля. На этом форуме тоже обсуждали. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75605&page=2
    Понравилась сама идея снимать полезный сигнал с ножек питания ОУ. Там же, в Радио, была схема усилителя на транзисторах с общей базой в предвыходном каскаде. Скрестил ужа ежа и полевые транзисторы на выходе, получилась такая схема.
    Попробовал смоделировать ее в Микрокап, удалось вытянуть довольно неплохие характеристики. Взял несколько маломощных ключевых мосфитов с относительно маленькой входной емкостью. Модель прикрепил. Сложность в том, что не все готовые модели ОУ отражают внутреннюю работу ОУ на ножках питания.
    В общем собрал макет по приведенной схеме, назвал его "блин", поскольку это первая из моих попыток в конструировании УМ. До этого собирал только Агеева и усь на ун7 и было это давно.
    Так вот на удивление схема в железе заработала. Ой, забыл, по питанию обязательны предохранители 3-5а.) Дело в том, что ОУ довольно быстрый, а полевики нет, в результате получается самовозбуд, который выжигает предохранители. Конденсатором С1 возбуд убрался. На макете получилось вытянуть порядка 30-40вольт амплитуды на нагрузке 8ом, 0,02% гармоник
    на 1кгц, -78дб шума. Полосу пропускания и гармоники на 20кгц измерить нечем, звуковуха слабовата. Но уже на 5кгц гармоники растут и составляют 0,07%. Ток покоя при 25градусах порядка 50ма, при 60-70градусах 300ма. Собственно вопрос, можно ли вытянуть из этой схемы что-то работоспособное и как это сделать? Сейчас попробую заменить ОУ на OP275, по идее должно стать лучше.
    Добавил как вложение обновленную схему усилителя, завел резистор с общего выхода усилителя на выход ОУ, он чуть лучше по гармоникам (на 1кгц - 0,005%, на 5кгц и 10кгц - 0,02%), но он оказался сложнее в настройке, предохранители обязательны при такой топологии, предварительно настраивал с резисторами вместо предохранителей. Неустойчивая схема.
    В теме попадаются ссылки на схемы с похожим подходом, полевые транзисторы на выходе, получение сигнала с ножек питания ОУ, решил собрать их в одном месте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post1998813
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-2379496
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    П.С. Как выяснилось уже после создания темы, ни что не ново под луной и я почти один в один повторил часть схемы одного из вариантов усилителя Генадия Брагина YES - 3.2. от Владимира - LepekhinV
    • Тип файла: cir blin1.cir (40.0 Кб, Просмотров: 268)
    Последний раз редактировалось Alto; 29.01.2020 в 23:03.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Два, Афоня, два... конденсатора! Каждому! В эмиттер
    За ... сь Сэкономим резистор, но добавим кондер. Но даже не это главное - не поленись, собери в симуляторе и сравни оба варианта - а именно АЧХ транзисторной части на десятке МГц. Увидишь разницу .
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не в этом дело. Улучшим PSRR транзисторной части
  4. #123
    Геленджик - СПб
    А это совсем незаметно - ибо общая ось все исправляет. Лучше на это обрати внимание
    Потому, как транзисторная часть - ТОСник. В моем варианте на мегагерцах эмм. Q1,2 подключаются к выходу как раз через сопротивления, против которых ты выступаешь, в твоем случае - напрямую. На АЧХ будет выброс, вполне возможен и возбуд.
  5. #124
    Не дочитал
    А резистор - один, перед конденсаторами
    Это не важно, хоть ТОС-ник, хоть ДК с эмиттерными резиками
  6. #125
    Геленджик - СПб
    Не дочитал
    А, ну да. Все равно приведу график АЧХ (ибо Гумеля в свое время этот момент прощелкал (напрямую соединив выход ОУ в выходом УМ через конденс.)
  7. #126
    Заметил, что fakel всегда с Вами спорит, и, почти всегда неправ
  8. #127
    Тогда транзисторы ВК низкочастотными были - не было необходимости.
  9. #128
    Геленджик - СПб
    Но сейчас многие "повторители" и "улучшатели" не обращают на это внимания, тупо копируя этот баг .
    В спорах рождается истина. Иногда
  10. #129
    Или другой баг - резики в затворах мостфетов. Что мешает зашунтировать их дросселями, намотанными прямо на этих резиках (если МЛТ ) - не понимаю. В передатчиках сплошь и рядом так делают, а В УНЧ эти резики не горят от ВЧ и ладно
  11. #130
    Геленджик - СПб
    (если МЛТ )
    У меня смд. А какой смысл в дросселях?
  12. #131
    отодвинуть полюс
    Последний раз редактировалось fakel; 17.01.2020 в 13:11.
  13. #132
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    убить полюс
    Наоборот же контур получится, дроссель - емкость затвора?
  14. #133
    Резистор убьет его добротность
    Последний раз редактировалось fakel; 17.01.2020 в 13:24.
  15. #134
    Что вы мудрите.Переведите в режим В ,а затворы меж собой через конденсатор 1-4,7мк соединить
    С уважением Максим.
  16. #135
    Привет с большого бодуна! С добрым утром!
    Последний раз редактировалось fakel; 17.01.2020 в 13:43.
  17. #136
    Геленджик - СПб
    отодвинуть полюс
    Куда и как?
    Ну, резонансный контур на частоте передатчика - например, чтобы легче прокачать входную емкость. А для чего в усилителе . Вообще не понимаю. Тем более, что выходные ПТ можно включать двумя способами - от источника тока, тогда полюс будет низкочастотный и резисторы в затворах вообще не при делах (в смысле полюса ),и от источника напряжения (тогда резисторы и входная емкость образуют полюс на мегагерцах). Ну и что тут дроссель сделает?
  18. #137
    Тут да, дроссель не нужен
    Отодвинет этот полюс на десятки-сотни Мгц.
    Не, это П-конур делает, с емкостями на порядок больше затворной, чтобы не расстраивался от амплитуды сигнала.
    Резик вносит потери в длинную линию дорожки затвор-исток, на которой ПТ свистит на ДМВ, дроссель обходит резик на рабочих частотах
    Последний раз редактировалось fakel; 17.01.2020 в 18:11.
  19. #138
    модель в микрокапе. АФЧХ без загогулин с плавным спадом. Скорость нарастания весьма высока.
    офф петлевое 94дб на 20кгц . запас на 0 50градусов приличен
Название:	по мотивам 2020  АС.JPG
ID:	362333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по мотивам 2020 CIR.JPG
    С уважением Максим.
  20. #139
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    У транзисторов jfit ведь нет эффекта Миллера? Я про выбор ОУ AD825 с полевиками на входе. В дифференциальной паре сама передаточная характеристика не важна, если транзисторы идентичны, а вот если есть ступенька как в мощных полевиках тогда плохо.
  21. #140
    Екатеринбург
    Еще как есть, и JFET ОУ в этом плане проигрывают биполярным. Исключение- ОРА827/828, и то за счет схемотехники.
