Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 275
Тема: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если помните в журнале радио была публикация усилителя Е. Гумеля. На этом форуме тоже обсуждали. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75605&page=2
    Понравилась сама идея снимать полезный сигнал с ножек питания ОУ. Там же, в Радио, была схема усилителя на транзисторах с общей базой в предвыходном каскаде. Скрестил ужа ежа и полевые транзисторы на выходе, получилась такая схема.
    Попробовал смоделировать ее в Микрокап, удалось вытянуть довольно неплохие характеристики. Взял несколько маломощных ключевых мосфитов с относительно маленькой входной емкостью. Модель прикрепил. Сложность в том, что не все готовые модели ОУ отражают внутреннюю работу ОУ на ножках питания.
    В общем собрал макет по приведенной схеме, назвал его "блин", поскольку это первая из моих попыток в конструировании УМ. До этого собирал только Агеева и усь на ун7 и было это давно.
    Так вот на удивление схема в железе заработала. Ой, забыл, по питанию обязательны предохранители 3-5а.) Дело в том, что ОУ довольно быстрый, а полевики нет, в результате получается самовозбуд, который выжигает предохранители. Конденсатором С1 возбуд убрался. На макете получилось вытянуть порядка 30-40вольт амплитуды на нагрузке 8ом, 0,02% гармоник
    на 1кгц, -78дб шума. Полосу пропускания и гармоники на 20кгц измерить нечем, звуковуха слабовата. Но уже на 5кгц гармоники растут и составляют 0,07%. Ток покоя при 25градусах порядка 50ма, при 60-70градусах 300ма. Собственно вопрос, можно ли вытянуть из этой схемы что-то работоспособное и как это сделать? Сейчас попробую заменить ОУ на OP275, по идее должно стать лучше.
    Добавил как вложение обновленную схему усилителя, завел резистор с общего выхода усилителя на выход ОУ, он чуть лучше по гармоникам (на 1кгц - 0,005%, на 5кгц и 10кгц - 0,02%), но он оказался сложнее в настройке, предохранители обязательны при такой топологии, предварительно настраивал с резисторами вместо предохранителей. Неустойчивая схема.
    В теме попадаются ссылки на схемы с похожим подходом, полевые транзисторы на выходе, получение сигнала с ножек питания ОУ, решил собрать их в одном месте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post1998813
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-2379496
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    П.С. Как выяснилось уже после создания темы, ни что не ново под луной и я почти один в один повторил часть схемы одного из вариантов усилителя Генадия Брагина YES - 3.2. от Владимира - LepekhinV
    • Тип файла: cir blin1.cir (40.0 Кб, Просмотров: 268)
    Последний раз редактировалось Alto; 29.01.2020 в 23:03.
    По умолчанию Re: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Цитата Сообщение от Alexey T Посмотреть сообщение
    irf610, irf9610, ne5534 на али стоят не дорого, если брать кучку, самое-то тренироваться на них.
    Это может быть все что угодно, только не перечисленные детали.
    Извините за выражение - херня, а не вышеперечисленное. А потом вы будет удивляться - отчего не работает что то.
    Последний раз редактировалось Ulis; 14.01.2020 в 17:38.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Вы правы. Как говорил мой наставник в радиокружке - КТ819Г имеют букву г поскольку они и есть г. Но и для них находилось применение, а в блоках питания они и неплохи.
    Думаю, я скоро закончу с этим вариантом усилителя. У меня предохранители кончаются, всего 4 штуки осталось.)
    Последний раз редактировалось Alto; 14.01.2020 в 19:37.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Получается ПОС через питание.
    Ограничь глубину ПОС на ВЧ RC цепочкой
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Полноценный драйвер затвора.
    Именно его я имел ввиду, когда говорил про необходимость 2х-тактного драйвера
    Но как это перевести на повышенное питание непонятно.
    Легко! В коллектор ОБ врезаем светодиод и от него ведем на базы драйвера. В коллектор одного из транзисторов драйвера (думаю, догадаешься, в какой) - ставим стабилитрон и опираем его на землю
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Удивительно, но в модели наличие драйвера не дает выигрыша по искажениям. Может с моделью что-то не то. Еще поиграюсь. Хотя у меня в модели искажения изначально на порядок меньше, чем в реальности.
    ---------- Сообщение добавлено 03:04 ---------- Предыдущее сообщение было 03:01 ----------
    UN10.cir
    Последний раз редактировалось Alto; 15.01.2020 в 03:47.
    Можешь попробовать плавающее питание ОУ не с выхода, а со средней точки делителя ООС
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Ничего удивительного - петлевое усиление не повышается. ВК ОУ почти не дает усиления - 620 Ом и 1к - всего-то 6дБ
    Екатеринбург
    Зря упражняетесь, . Васильев года два назад закрыл вопрос в теме у Рубальского {Wert}, получив очень достойные параметры.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.01.2020 в 10:11.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Я на форуме новичок, поиском ничего подобного не могу найти.
    Новичок Аватар для Andrew1
    Удивительно, как оно вообще у вас симулится. "Звенеть" должно.
    Последний раз редактировалось Andrew1; 15.01.2020 в 12:23.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
    Удивительно, как оно вообще у вас симулиться. "Звенеть" должно.
    Драйвер (с низким выходным сопр.) + резисторы в затворах + входная емкость ПТ = дополнительный полюс в районе 1 МГц (ну, +\-). И с этим нужно что-то делать. Иначе свистеть будет всегда и везде
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Для моделирования и проверки устойчивости возьмите Microcap 11 или лучше -12. На оф. сайте программы они выложены в свободны доступ. У вас Микрокап 9.03. В нем нет многих режимов моделирования, например проверки устойчивости с запасами по амплитуде и фазе. Дополнения для программы можете взять у меня https://files.fm/u/awapoby ps: ru-board
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Еще усь с подобной топологией - усь Марка Александера. Но у него 2 раздельные короткие ООС
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1192984369
    Если развивать такую топологию то опираясь именно на него.
    Уже https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    Мне нравится, еще бы композитности добавить.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Спасибо! Буду пробовать.
    Понял, о чем вы. Чтоб у ОУ был комплементарный выходной каскад, а не стабилизатор тока в одном из плеч. Чтоб потребление и по + и по - зависело только от полезного сигнала. Попробую еще поискать подходящие ОУ.
    Подходящие - OPA227 (и его декомпенсированный брат OPA228), OPA211, LME49860. В продвинутых моделях обычно указано, что они моделируют, помимо "обычных" параметров. Откройте файл модели в блокноте. Или в МС в окошке описания модели - там это прямо указано, в том числе, и про ток.
    Да, в микрокапе, по крайней мере
    Модели для всех "наших" любимых симуляторов (МС, LTspise, PSpice...) одни и те же. Есть совсем небольшие отличия в синтаксисе - скобки, кавычки или что-то такое (давно не сравнивал, нюансы уже не помню). Достаточно в блокноте сравнить и понять, как допиливать модель для работы в вашем конкретном симуляторе.
    Вот, неплохая статья на тему адекватности моделей ОУ:
    Эволюция SPICE-совм&#107.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Посмотрел, из вышеназванных моделей в МС9 есть только OPA227/228. И в самом деле, поставьте МС11 или 12, шара, сэр!
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Вот бы как на осциллографе увидеть эти нелинейные искажения, а то получается какое то угадывание, вообще не понятно в какую сторону копать. Вроде нужно помочь мосфиту быстрее и правильнее закрываться, но это нарушает устойчивость и все начинает свистеть, как предсказал Andrew1. Давим свист ухудшаем характеристики. Пойду еще раз посмотрю на Yes, думаю там усиление разделено на несколько блоков.
    РФ ЛНР
    А как Вы "давите свист"?
    Смотря как давить
    Резистор 1к мешает, писал уже
    Вот схема, где никто никому не мешает.
    Что сделано:
    - повышено усиление сломанного каскода ВК ОУ - ОБ иcключением низкоомного нагрузочного резистора
    - устранены сковзняки - нормальное закрывание ВК обеспечивается жесткой связью затворов с противоположным плечом драйвера через V7
    - введена нормальная термостабилизация ВК - термодатчик V7
    - ВК скорректирован Миллером при помощи С1
    Но: питание ВК - плавающее!
    V8 V9 - стабилитроны
    V1 V3 - паспортное питание ОУ + напряжение стабилитронов - 0.6В
    Последний раз редактировалось fakel; 15.01.2020 в 19:53.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Вопрос как раз в тему. Только сегодня листая даташит на irf9610 обратил внимание, что емкости переходов мосфита сильно зависят от напряжения сток-исток, грубо говоря скорость срабатывания выходного транзистора зависит от напряжения на выходе усилителя. В этом случае цепи частотной коррекции тоже должны быть адаптивны к напряжению на канале транзистора. Что же касаемо схемы в стартовом посте, там звон давится видимо минимализмом схемы и быстродействием ОУ.
    А в схеме с ОИ (твой вариант) - еще и от сопротивления нагрузки (Миллер)
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Торможением ВК при помощи Миллера в попу ОУ
