Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Компоновка внутри корпуса
    Аватар для gavachkin
    Рязань
    По умолчанию Компоновка внутри корпуса
    Собственно вопрос, при такой компоновке не будет ли влияния трансформаторов на предусилитель или какие нибудь другие компоненты? Корпус алюминий. Или стоит позаботиться о стальном экранировании трансформаторов? Сильно не пинайте, новичек в этом.
    ---------- Сообщение добавлено 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:49 ----------
    Volgograd city
    По умолчанию Re: Компоновка внутри корпуса
    Правильно сделанные торы имеют небольшое поле рассеяния (меньше "дуют" на близлежащую электронику). Тем не менее, желательно экранировать (как и любой силовой транс). Для торов экран выглядит как "кастрюлька", которая крепится к шасси металлической шпилькой проходящей через центр экрана - и тут есть важный момент:
    Если просто положить экран на металлическое шасси и закрепить токопроводящей шпилькой - в экране начнет наводиться ЭДС от обмоток транса, т.е. мы получим сплошной короткозамкнутый виток вокруг всего транса. Стессно, так делать нельзя. Чтобы не получился виток - нужно создать диэлектрический разрыв - перед монтажем экрана положить на металл. шасси лист диэлектрика (толстый картон, лакоткань, тонк. текстолит и т.п.).
    После монтажа проверить на отсутствие электрического контакта экран - шасси. Провода к трансу и из транса свить в отдельные жгутики (именно свить а не соединить в плоский жгут).
    Император Галактики Андрей-I
    Петербург
    Если плата не соприкасается впритык с обмоткой, экранировать не надо.
    Рязань
    Спасибо за ответ. Плата не касается тора. Тор вроде не плохой, гонял его с этим усилителем на максимальной мощности, 120вт, минут 30, синусоидой на нагрузку 4ом. Фона нет, тор не гудит, нагрева тоже нет. По задумке это будет усилок для саба, сперва хотел все уместить в корпус саба, Boston acoustics asw250, но потом решил вынести все в отдельный корпус, купил алюминиевый, а потом, когда получил, засомневался не будет ли наводок. Усилок из этого саба с новья гудит фоном 50гц, не хочу что бы все мои старания были напрасными из за компоновки.
    Петербург
    Тор вроде не плохой
    Имейте в виду, что тор не любит подмагничивание. Возможно, имеет смысл принять меры для устранения в сети постоянной составляющей.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Китайские экраны, которые попадались мне на Ali крепились четырьмя болтами по углам.
    - А если соприкасается, то экран всё равно не влезет
    Угу, это стоит сделать. Интесивность гула трансформатора запросто может зависеть от времени суток...
    gavachkin,
    ИМХО, именно для саба лучше делать импульсный источник питания. Любой сетевой трансформатор будет подмагничиваться если в усиливаемом сигнале присутствует гармоника 25Гц (половина частоты сети) значительного уровня. А от саба обычно как раз и требуют воспроизводить 20..80Гц. С импульсником этой проблемы не будет. Ну и КПД в мощном сабовом усилке тоже имеет значение ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Петербург
    Разве не понятно, что гипербола?!
    Если серьёзно, то при непосредственном (или тесном) соприкосновении начинают играть роль эффекты ближнего поля, и тор перестает быть "идеальным".
    Северная Голландия
    Я даже смайлик поставил!
    Но вообще, в этом разделе гипербола может быть вредна.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Петербург
    Возможно.
    Рязань
    Сетевой фильтр с набором x, y кондесаторов и варисторов я и так расчитывал поставить. Надеюсь этого хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    Я не уточнил, гул от саба есть из за особенности проектирования усилителя, к такому выводу я пришел после долгого изучения схемотехники. Там гул идет из самой головы саба, из за системы позволяющей засыпать устройству при отсутствии входного сигнала. А как её удалить без последствий, у меня мозгов не хватило.
    По поводу импульсного бп, на момент выбора комплектующих, 150вт ип стоил дороже тора, вот я и склонился к нему. И все платы я так же выбирал из сравнения с тем что установлено внутри заводского саба, так что по мощности я уверен что у меня запас.
    Северная Голландия
    Добавьте к нему фильтр постоянки из пары диодов и пары электролитов. Вот тут об этом подробно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Ссылку не помнишь?
    Северная Голландия
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Петербург
    К отсечению постоянной составляющей всё это отношения не имеет. Тут нужно что-то такое:
Название:	Сетевой фильтр.jpg
    Ссылку не помнишь?
    https://gd-parts.ru.aliexpress.com/s...259142973.html
    Спасибо, я и не знал что там такое есть.
    Рязань
    Спасибо, а не знаете, есть подобные платы на али? Не охота на макетной плате собирать.
    Северная Голландия
    Я сам не искал, но тут на форуме кто-то показывал фильтр постоянки с Али - схема там какая-то идиотская была...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Рязань
    Ладно, поищу.
    Рязань
    Собрал, все таки фон есть. Амплитуда его меняется с вращением крутилки громкости. При касании корпуса рукой фон усиливается. Я так понимаю где-то проблема с землей. На дальнейшие эксперименты пока времени не было. Вообще, есть ли у усилителя класса ав допустимый уровень шума?
