Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Странное поведение LM317
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Странное поведение LM317
    Поскреб по запасам, нашел 3 шт. LM317. Решил посмотреть, насколько точно выдерживают опорное 1,25В стабилизаторы разных производителей и годов выпуска, купленные в разных местах. Собрал простейший стенд - управляющую ногу на землю, БЕЗ нагрузки, т.е. хх. На выходе пленочный конденсатор 0,15мкФ. Запитано все от USB. Холодное, светодымовых эффектов не было.
    Творится какая-то фигня.
    #1 = 1.90V
    #2 = 2.35V
    #3 = около 3V
    Где предполагаемые 1,25V ?!
    Подумал, что взятых с USB 5V маловато (а вдруг минимальное падение на регуляторе должно быть больше 4V ?) запитал от 12В БП. Та же картина.
    Не понял в чем дело, пошел и купил еще 3 шт LM317. Одинаковых, из одной партии,- завтра продолжу тесты.
    Кому-нить такое приходилось наблюдать?
    По умолчанию Re: Странное поведение LM317
    Надо испытывать с нагрузкой. Без нагрузки у всех чудеса !
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    78/79/317/337/1117 у всех производителей достаточно разные.
    Оно как бы и упрощенным схемам (если они есть в даташите) видно.
    У одних производителей ИОН по другому нарисован, у других резистор (который датчик тока) не в эммитере, а в коллекторе и т.д.
    Разработки старые, вот все и извращались как могли.
    Некоторые себя ведут именно так. Пока 50мА с нее не вытянишь, можно долго чесать репу.
    Что EDDiE и написал.
    Екатеринбург
    Так то оно так, но вот какая беда- L78L33 от ST дает подавление пульсаций 90 дб и шум 12 мкв, UA78M33 от TI - 115 дб и шум 8 мкв. Шум остального ширпотреба вписывается в рамки 30-40 мкв, даже самые дешевые почти не хуже. Вывод- схемы по факту изрядно модернизированы, и это здорово.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Всё нормально, есть такой параметр:
    Внутренняя схема LM317 питается выходным током. Вы же ее оставили без питания. Вот "Анатомия LM317".
    Юг Украины
    Нынче даташиты не те
    Лет н-цать назад в какой-то компиляции из даташитов, подаваемых как книга в мягком переплете про трехногие стабели было написано, что у них, в зависимости от производителя, защита сделана или как триггер, или ограничение мощности.
    Сейчас об этом ни слова.
    Ограничение мощности полезно, например, при зарядке аккумуляторов.
    Подключил полностью разряженный.
    Стабель его пощупал.
    И не выключился, а продолжает гнать ток на уровне своего ограничения.
    Или выключился и всё.
    Есть такая специально обученная LM78_13,7 для зарядки свинцовых АБ.
    http://st.com/stonline/products/literature/ds/6278.pdf
    РФ ЛНР
    Валяются 317-е от ST. Как водится, неизвестного происхождения. Запустить не смог. Срываются в возбуд и защелкиваются. Некоторое время без нагрузки показывает выходное напряжение, даже регулирует, потом - все. Резисторы всякие, кондеры разные везде в различных комбинациях, всех размеров, монтаж и на плате и на выводах, вообще без проводов - ни-х-че-го не помогло. В жизни больше ST не возьму.
    KIA F LM317 работает просто так, даже без блокировочных . И 337 то же.
    Последний раз редактировалось variator; 11.01.2020 в 21:12. Причина: ошибка в производителе
    Фото можно?
    KIA317 работает просто так, даже без блокировочных .
    KIA хорошая контора, но, фэйки попадаются часто в последнее время.
    И 337 то же
    LM?
    некоторое, это сколько?
    Вначале:
    Затем:
    Если вдуматься в смысл написанного, то...
    Не буду брать даже оригинальные чипы тех производителей, продукцию которых кто-то подделывает. Так, что ли?
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Русскоязычная книжка?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    А что скажете про наши кр142ен12а и ен18а?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    РФ ЛНР
    У всемирно известных поставщиков взять не могу. Да и не нужно это мне. Увидел - купил. Было это очень давно.
    В остальном - спасибо за пинки. Полез искать насчет фото. Уточняю - работающие и беспроблемные LM317 и LM 337 не КИА, на них логотип F -фэйрчайлд?
    Мои (те, что "не победил"):
    видно только под углом.
    Toronto
    Причём тут ST если "Как водится, неизвестного происхождения." у меня стабы от ST работают много где и без всяких нареканий
    Надо свои посмотреть, что-то валяется с надписью MAR, только, вроде, шрифт другой.
    г. Ижевск
    Тоже было подобное, покупал на работу. Один раз взял - всё нормально; месяца через два взял ту же позицию - напряжение плывёт от температуры больше чем хотелось бы , посмотрел: другой завод-изготовитель.
    Магазин хороший - поменяли.
    А нормальные с виду, у variatorа.
    Свои ST-шки посмотрел - ну очень похожие.
    Однако мои все работают, вторую линейку уже начал, из этой партии. То есть штук 55 - и пока все ОК.
    Тьфу-тьфу конешно...
    Юг Украины
    Да. Но это был 2003-5 год, про название не спрашивайте
    А, кстати! Как-то брал ОУ TL072. И там вроде как с виду Тексаса лейбл.
    Но только с виду.
    А когда пошло нештатное смещение - доглядел что это такой же Тексас, как я японский император.
    Сдал всю партию назад, была такая возможность.
    Но только с виду.
    На Гитарплейере.ру народ столкнулся с массовыми подделками (перемаркировками) 072-х. Проявляется в виде искажений "ступенька" - тихое подзуживание, наложенное на чистый (в смысле, не овердрайв) звук. Притом, у многих; и дип, и смд; покупали в разных местах, в разное время и т.д. Судя по всему, это перемаркированные LM358. Кто-то написал, что и с LF353 такая же фигня.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Да, это он.
    Ukraine
    Рапорт: без нагрузки не арбайтен. С делителем 47+13 Ом (~1,6В на выходе) все отлично. Все, даже самые фейки - реабилитированы =)
    Кстати, у более новых разброс опорного напряжения меньше - зрелость китайской технологии, видимо =)
    PS 4 шт в параллель с выравнивающими резисторами по 0,12 Ом отлично "тянут" газовую колонку от хорошего 2А USB зарядника. Суммарная емкость на выходе 15.000 мкФ. А вообще лучше Vdrop держать не меньше 4В, этим и займусь при переносе макета в корпус
    Ну вот, всё разъяснилось.
